Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 2 из 30
880 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Яуген пишет:
Старшина пишет:
.и что городить то? - шайба да штуцер.
не так всё просто у центрафуги подача масла по центру а на фильтр на оборот с центра уже идёт очищеное так что просто шайба и штуцер не прокатят
Всё правильно!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
Правильно! Но обеспечит трубка D6-8мм. Пост 39, первое фото
всё это понятно, что выточить подогнать и т.д и всё будет good но опять же это нужно сделать все эти шайбы- ступеньки и т.д но тут как говорится как кому проще, вообщем из моей предыстории laugh загорелся этим давно и очень, так же хотел сделать, чертежей ноль, порсто завёз к токарю, мол так и так, впринципе он бы всё сделал, но проблема вылезла в том что оську не смогли выкрутить bang подошёл фрезеровщик, сказал да не мучайся приди завтра и всё будет сделано, так и получилось , наставку он сделал отдельно под фильтр приложил цинтрафугу к куску метала и сделал пластину ту каторая к лобовине крепится с всеми отверстиями и т.д маё дело было только наставку к пластине приворить и кинуть две трубки, делали знакомаму так тот с старого москвича наставку нашёл, в 2141 она люминий в старых железо и сделали по накатаной пластину вырезали болгаркой к ней эту наставку и две трубки, чуток поже выставлю с 2141 наставку глядя на нею токорь сказал работы на час с кругляка сделать и по такому же принципу две трубки и плита, по мне это проще
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
вот эту когда показал токарю для образца, сказал работы на час с перекурами laugh с кругляка выточу и этот штуцер вкрутиш дабы новый не точить, два отверстия просверлить для трубок и готово, я конечно не токарь и не могу говорить что проще, но по мне проще и быстрее так сделать чем на базе центрифуги, может кому и пригодится dntknw
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Яуген пишет:
всё это понятно, что выточить подогнать и т.д и всё будет но опять же это нужно сделать все эти шайбы- ступеньки и т.д но тут как говорится как кому проще,
Вот вот ТВ-4 у меня есть а фрезера нет. dntknw
И вопрос к Евгению. когда разрезал фильтр были-ли отложения, грязь внути на корпусе, не на бумажно элементе а именно в корпусе.?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Старшина пишет:
в этом слабо понимаю но с кругляка если делать, с учётам что на 70-80 кругляк зажёт и встанет то там м фрезер не нужно, ну я так понял по словам токаря, что он на станке эту приблуда спокойно сделает, а как та на самом деле dntknw я не спец к сожалению в станках blush2 но уж созрел себе прикупить
Старшина пишет:
отложение как бы были ну на одну сторону и походу из-за того что фильтр долго на этом боку лежал попросту, вот видимо и стекло, а так по кругу вроде как не было,
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Яуген пишет:
Я во что по этому поводу думаю.
при вертикальной установке фильтра грязь стекает на обратный клапан и при холодном пуске, взмучивается и попадает в магистраль через перепускной клапан. если фильтр вниз, то грязь осядет на перепускном .......
поэтому оптимальный вариант горизонтально. если фильтр поместится .
Хотя я возможно слишком далеко залез. blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Старшина пишет:
Яуген пишет:
Грязь внутри фильтра останется на фильррующей части в складках!
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Виталий Соболев пишет:
Даже не в складках а в толще бумаги , и установка фильтра заводом встречается всевозможная.
Яуген пишет:
Старшина пишет:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Старшина пишет:
Это да!Значит большой роли не играет,но по логике как отстойник он не будет работать если резьбой вверх будет стоять,там же давление!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
Старшина пишет:
рассуждение вполне логичное, только наверное мотор нужно довести до безобразия чтоб в масле столь грязи было dntknw hi
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
путник1 пишет:
Это понятно. но почему бы не добиться максимума?
Вот размер резьбы,проверил сам и от жиги и от мтз 1221 фильтра закручиваются! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei-... пост 810.
сейчас посмотрел , у меня на тв-4 шаг 1.6 получается. clap По сотке на нитку, на трех- пяти нитках резьбы фильтра вполне прокатит good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
зато покрашена.а гумна полна крышка
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
я думал ты покрасил потом разобрал.тогда это еще мало.Роснефть рулит.этим маслом только бревна антикорить и то сгниют.
15.09.2014 - 11:32
: 24
Я вот так сделал, осталось только датчик температуры пристроить и покрасить
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Работа центрифуги на дизеле трактора Т-25
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Работа центрифуги ( часть 2)
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Разборка центрифуги дизеля д-21 .
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Засорён жиклёр красным герметиком .
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Разборка центрифуги при помощи рамы под аккумулятором
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Красный герметик с прокладок дизеля
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
Серёга 22 пишет:
good вы когда будете снимать деталь для покраски то сфотайте её пожалуйста с двух сторон, сдается что для
повторения в домашних условиях самый оптимальный вариант, единственно штуцер под маслофильтр, но этот вопрос легко решаемый hi
ЛевшаВяземский пишет:
центрифуга отработала на отлично, без нее все какашки попали бы в маслоканалы и не известно чем это могло закончится, давление даже 5 кг/см совсем не много чтоб продавить забитые каналы hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Серёга 22 пишет:
good датчик можно и в поддон, а размерам побольше фильтр станет?
15.09.2014 - 11:32
: 24
Яуген пишет:
Серёга 22 пишет:
Да, единственная проблема штуцер выточить, ну и семь раз отмерить, прежде чем отрезать и приварить. Фильтр вазовский с классики стоит, можно с 406 поставить, он побольше, у меня на гидробаке такой стоит, примерял должен встать, при замене буду с 406-го ставить. Датчик к этой же пластине пристроить можно, надо только резьбу с какого-нибудь радиатора вырезать
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
Серёга 22 пишет:
Серёга 22 пишет:
шестьдесят пятое сообщение, третье фото, масляный канал рядом с фильтром приваренный с наружной стороны пластины - в него и вварить резьбу под датчик, правда температуру он будет показывать после фильтра, да наверное разница не существенная hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
путник1 пишет:
Серёга 22 пишет:
Серёга 22 пишет:
туда лучше аварийку, а в поддон датчик tomato
15.09.2014 - 11:32
: 24
путник1 пишет:
Серёга 22 пишет:
Серёга 22 пишет:
Туда точно не буду ставить трубка тонкостенная, а полуавтомата нет, уж лучше к пластине где железо потолще и давления нет
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Михаил Сычиков пишет:
Яуген пишет:
туда лучше аварийку
Для каких целей в масле аварийка?
если давление пропадет,то сработает аварийка и вы вовремя об этой беде узнаете,а не тогда когда движок начнет стучать! В качестве сигнализатора я цепляю звуковой повторитель поворотов (в автомагазинах за копейки).
Как вариант установки датчиков (тройник тоже за копейки в автомагазине):
28.09.2009 - 23:30
: 16406
rulja пишет:
yes3 не как не устанавлю в дополнения blush2
: РБ
24.01.2013 - 12:15
: 2
Добрый вечер! Очень интнресна тема по замене фуги на фильтр! Есть фото уже переделанного на фильтр можно узнать размеры!?
: РБ
24.01.2013 - 12:15
: 2
