Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 88 из 183
5466 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Grinya81 пишет:
Уже три месяца смотрю олх на счёт продаж привода и галяк
Спросите здесь. http://berdichev.zht.olx.ua/obyavlenie/traktor-t-25-zapchasti-IDfpraO.ht...
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1090
RUS 59 пишет:
такую фанеру
С толстого картона думаю еще проще
будет сделать. super
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Serega-60 пишет:
RUS 59 пишет:
Вот про такую фанеру я говорил, толщина 12, думаю будет ходить, ну нерационально делать железную, а из других материалов нет желание делать.Вроде инет грузит, буду фото выкладывать.
Будеш первопроходцем good а то всё металл,эта пластина играет роль прокладки между двумя приводами а чтобы масло не уходило ставятся паронитовые прокладки,будет и фанера держать,самолёты ведь тоже были из фанеры laugh
Мы вчера со знакомым долго дискутировали по этому, пришли к такому же мнению, по сути нагрузки на эту пластину практически нет, единственное что я думал- с другой стороны притянуть её гайками на шпилках.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Nitrus пишет:
Grinya81 пишет:
он его в первыйже день продал, у него и не успел купить
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Шyриk пишет:
Руслан расслоится эта штука.
У Вас в Перми по любому должна быть барахолка, иди на нее там можно и текстолит и люминь по размеру найти.
Да барахолка есть, но я не в Перми, вот заела меня эта фанера, просто интересно, а от чего она расслоится то, у тебя борта на телеге ходят, такая же вроде.Завтра если получится, отдам привод на фрезеровку, сам болгаркой нет желания, боюсь накосячить.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
RUS 59 пишет:
Не согласен однако ,пластина будет проседать при затяжке и зазоры в зацеплении уменьшаться ,а может и вообще не быть зазора !
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
RUS 59 пишет:
Я против. Эта проставка обеспечивает ГАРАНТИРОВАННОЕ межосевое расстояние шестерен. Второй редуктор вынесен от корпуса на сантиметров тридцать, значит его нужно прочно прикрутить (прижать). Шестерни вращаются обеспечивая момент преодолевающий сопротивление всего что на нем навешено, Следовательно его нужно прикрутить (прижать) еще сильнее.
А теперь возьмите болт на 10, две шайбы на 20-30мм и гайку, просверлите отверстие и начинайте сжимать. Когда почувствуете на ключе то усилие на котором вы остановились бы прикручивая редуктор посмотрите на какой глубине будут шайбы. Потом еще сопоставьте две плоскости по сторонам проставки - совпадение 75%. Если вас это удовлетворит то "пилите Шура, пилите".
Зачем умничать про люминий и прочую экзотику - нужен просто кусок металла, на крайняк болгаркой из какого нибудь картера (мост мтзовский, кпп) выпилить и отдать в фрезеровку вместе с редуктором.
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
У меня проставка сделана с текстолита 15мм удобно было в изготовлении- дрель,наждак. Использую больше года, нагрузки на ГУР небольшие, ничего не ослабло и не открутилось. Мое мнение не обязательно делать проставку из металла да еще и вырезать из мостов и кпп. Кстати первое фото проставки здесь на форуме было из куска ДСП. Если уж очень хочется то и кусок фанеры 15мм сгодится , пока текстолит найдется. Главное в конструкции простота изготовления и чтоб недорого, лучше на халяву.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Grinya81 пишет:
у меня есть запасной привод,когда делал ГУР на свой Т-25 тоже думал делать двойной привод НШ,но передумал и установил насос спереди,делов на один день при наличии дома токарного станка а у меня он есть!!!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
RED55 пишет:
good мне нравится, молодец
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
atalik пишет:
Grinya81 пишет:
что-то не могу к тебе достучатся, ЛС посмотри
28.11.2009 - 21:30
: 776
слепил не большой видосик из фото когда делал свой ГУР
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
atalik пишет:
super
27.03.2015 - 07:58
: 5521
atalik пишет:
Ну что можно сказать... Сделано РУКАМИ!!! И Руки эти из правильного места растут. Приятно было посмотреть.
Респект и Уважуха! Сварочные швы - вообще лепота. Чем варили? Полуавтомат? Электродами так - я бы не сумел...
29.01.2014 - 19:17
: 1090
atalik пишет:
Молодец! thank_you
28.11.2009 - 21:30
: 776
Миxалыч пишет:
Всем спасибо за оценку thank_you ,а варил обычной електросваркой (переменка)
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
подскажите пожалуйста, подойдет ли дозатор от комбайна нива?
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
atalik пишет:
super
я тоже так хочу... но у меня сейчас встал вопрос как быть: ставить двойной привод НШ ( приобрел тут на днях один б/у) или насос вперед ( имеется в наличие 3 насоса с расширителем от ЗИЛа). есть также насос дозатор (или как он называется) от комбайна нива. несколько г/цилиндров от жатки (поднять/опустить мотовилы) ДОНа.... dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
rinat-hatabich пишет:
Не совсем удачный вариант
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Эти не пляшут,смотрите тогда уж с рулевого Дон старого выпуска(красный) они чуть тоньше бывают.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
RUS 59 пишет:
Serega-60 пишет:
Вот незадача.... cry
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
RUS 59 пишет:
а почему, Руслан, Вы так думаете... Новый нормальный (другой) по цене золота у нас продают, б/у пока не могу найти...
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
есть еще г/цилиндры вперед назад делать мотовилы на ДОНе, они пойдут. Завтра сфоткаю все.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
RUS 59 пишет:
Там три выхода, туда нужен еще делитель потока, вы ездили на Ниве? Мне в молодости приходилось, с непривычки не получиться
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Как по мне, так все комплектующие с т-16, самый лучший вариант, полистайте тему, тут все есть.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
т 16 тоже дефицит, вот стоит (разобранный) 1 дон 1500 у него есть дозатор, правда баранки нет. Надо как то с хозяином пообщаться с ДОН 1500 А подойдёт дозатор?
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
RUS 59 пишет:
вы ездили на Ниве?
разок только катался. я на ДОН 1500а работал.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
всем привет!!!!! подскажите какой лучше цилиндр взять на гур ???? мне меньше по душе он лекше, меньше масла нужно !!!!!! и который дозатор лучше покупать ?????
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Оптимальный донор на дозатор и гидроцилиндр.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
leshko92 пишет:
Я поставил бы красный у мну такие стоят good
