Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 84 из 183
5466 сообщений
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
а с комбаина нива говорят там есть коробочка какая-то может кто-то ставил
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
А с МТЗ не подоидет ли ? В теме по переделке видал , там клапан отдельно ставят от рулевой . Посмотреть там и по пробивать поставить .
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Шyриk пишет:
у меня мазовский с 500 стоит (нш-10), на новом клапан на нш32 сразу стоит.
Не путай dont там клапан потока,а здесь переливной(он же и предохранительный)нужен
15.12.2011 - 19:03
: 3582
карпо пишет:
забудь как страшный сон!!!ищи с МТЗ
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Шyриk пишет:
А на НШ 10?
нет
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
какой это клапан с мтз имено если у ково фото ево чтобы знать что искать
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Просто Михалыч пишет:
Шyриk пишет:
Как раз этот МАЗовский клапан и есть давления и расхода !!!
Настроен примерно на 30 лит/мин и 100 атм.
На Т-40 клапан потока.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Melnikov Lexa пишет:
Теже яйца..только в профиль huh
04.12.2009 - 19:04
: 5249
У них разный принцип работы, на Т-40 всего лишь делитель потока , а МАЗовский предохранительный.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Всё понимаешь,но что с чем то путаешь...
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Я как раз не путаю, вопрос по мазовскому и сорокетному клапану обдумываю давно, хочу на к-20в с куном дополнительный распред односекционный поставить , чтоб раздельно стрела и ковш работали.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
на ссороковке делитель потока,на МАЗе ограничитель потока..а вот нанивах стояли усилители потока на рулевом..немного разные вещи...
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Полный комплект рулевого от Нивы валяется, не стал на 25-ку ставить потому как это рулевое полное г.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
И всё из за усилителя потока...
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
Антон Фадеевич пишет:
Sergei25 пишет:
подскажите с ДОН 1500Б дозатор с рулевой подойдет на т 25
Серёга,привет,у тебя чего дозатор накрылся или чего ещё изобретаешь,с лтз одинаковые снашими.
да нет у меня кум у него т 25 так вот консультируюсь просто есть донор стоит ли с него драть или нет а что косается ЛТЗ эта штука в наших очень редкая
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Дед Владимир, где Вы? Ваши зерна дают ростки!
Вот что у меня получается. До жатвы еще далеко, но что то вырисовывается.
Цилиндр будет от МТЗ-1221, с чего еще брать детали в Беларуси как не от "Белруса". Хороший токарь подружил шток с родным наконечником, хода штока осталось как раз 160-170мм. С ограничителем пока подожду, посмотрим при креплении кронштейна к трактору что будет аккуратней вписываться - или гильзу укорачивать или паразитку во внутрь загонять. Кронштейн, кстати тоже от МТЗ-1221, только говорят старого образца.
А сейчас собственно то из-за чего я заранее засветился.
Вот такой обломанный усик вилки заставил задуматься а нужно ли отключение насоса на рулевом приводе? На именно этом редукторе, понятно, нужно а вот на следующем мне кажется нет. Ведь иногда гидравлика сама по себе отключается , а здесь рулевое. Управление не потеряешь но сердце дрогнет .
Вот и вопрос. Может кто поделиться опытом как хитро, грамотно аннулировать муфту с шариками, выбросив и вилку ? Проситься как бы завтулить и заварить шлицевую муфточку, но може есть еще варианты? Бывалые откликнитесь.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Я не анализировал, но за сезон раза три такое бывает - дергаешь за рычаг а навеска падает, чувствуется что нет напора вообще. Вылез, рычаг перевел, муфта включилась, поехал дальше работать не напрягало как то.
Здесь руль, в принципе на всех заводских машинах на рулевом управлении насосы имеют постоянный привод.
У меня не ремонт, у меня творческий процесс, время есть сделать так как надо. А вот как надо и решил посоветоваться.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
silivon4ik пишет:
У меня лопнул рычаг включения я сделал так зашелкнул шарики и прихватил сваркои в 2 местах, полет нормальный ну штопор на насос не ставил
Наша Раша
: MO
01.10.2012 - 17:54
: 27
Корпус под дополнительный НШ
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Модернизатор пишет:
В смысле прихватили наружную муфту к корпусу оставив шоарики свободными, или прихватили шарики в отверстиях?
Шyриk пишет:
Как всегда получается отлично!
blush2 , есть на кого равняться! dri
boav пишет:
Дед Владимир прав - из штатного редуктора проще, на выходе все тоже. Но если есть возможность то работа конечно отличная, не каждый решиться на такой объем работ. Там только смотреть час, а делать наверное два.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
silivon4ik пишет:
За то удовольствия на миллион.Я делал два дня,не спеша,дед Владимир дал главное-размеры,остальное зависит от потребителя.Я бы штатный привод искал больше двух дней,а для самоделки за пол часа смотался на пункт приема металлолома и затарился по полной.Удовольствие от процесса отдельная история thank_you
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Прихватил муфту когда шарики были в зажатом положении, муфту получается прихватил к шестерне или хотя я уже не помню, ну вилка теперь не отключается
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Переделал привод насоса ,убрал шкив привода с Т-40 и поставил Т-25 с дополнительным малым шкивом ! Замерил обороты на ХХ при 1000 оборотах на насосе 1200 ,при полных 1800 где то около 2200 ,масло теперь не греется ,день отработал на сенокосе ,максимум 50 градусов нагревалось ! Цилиндр курочить не стал выточил ограничители хода штока с второпласта ,один упор в нутри второй снаружи ! И крепление цилиндра пере сверлил перенёс ближе к креплению ,что бы меньше была нагрузка на кронштейн !
21.11.2011 - 17:18
: 3519
jgor0106 пишет:
второй снаружи !
Спрячьте его (фторопластовый) под поршень во внутрь гильзы, или закрепите возле наконечника иначе он порежет грязью зеркало штока.
RUS
24.07.2015 - 11:47
: 29
Здравствуйте ,форумчане! С недавних пор стал "счастливым" обладателем Т-25. Наткнулся на форум ища как облагородить передний отвал доставшийся от старого владельца и там же увидел фото с ГУРом, что очень заинтересовало. Теперь вопрос по существу: ставил ли кто рулевую от ПАЗ-3205(вроде бы она мазовская) к ней в комплекте насос с прикрученным бачком и цилиндр. Если кто ставил подскажите как лучше это сделать, если можно с фото, или ткните носом в теме, может уже было.
И еще один вопрос, не совсем по теме, но тоже по гидро: навеска в холостую поднимает-опускает, но вывесить трактор или приподнять рулон сена не тянет, при этом на переднем отвале отжимается свободно, перекинул шланги с выносного на навеску- без изменений, заменил цилиндр навески(не факт что хороший)- без изменений, перепускной клапан в распределителе вроде чистый, подскажите пожалуйста где искать причину? Заранее благодарю за дельные советы!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
wite4x4 пишет:
причину ищите или в нш или в регулировке предохранительного в распреде
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
scratch_one-s_head знакомый ставил и цилиндр подошёл good не ограничивая ход dntknw
RUS
24.07.2015 - 11:47
: 29
Яуген пишет:
Спасибо, НШ новый, попробую покрутить предохранительный, подскажите как это правильно сделать без прибора, что бы не сломать ничего.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
wite4x4 пишет:
Ставить не ставил но приценивался, вернее привзвешивался. Эта рулевая на базе мазовской, немного крепление по другому, соответственно и типоразмер для маза , на Т-25 как то не симпатично. Остальное детали - подгоните будет ездить. Только перед началом работ убедитесь чтобы руль и колеса поворачивали в одну сторону.
Яуген пишет:
У меня уже не прокатит. Ход сошки 160 мм, а ход штока сожрала резьба под наконечник, так что упор все равно нужен. Скорее всего внутрь загоню паразитку, конструкцию уже прокачал. Сейчас прикидываю как кронштейн цилиндра к раме закрепить.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
вроде сдесь скидывал фотку как человек делал scratch_one-s_head всё просто и наконечник на шток не садил, но раз так уж сделали то уж придётся ограничивать ход
