Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 90 из 183
5466 сообщений
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Вот тоже сегодня повозился, проварил кроштейн для крепления целиндра пластину взял 5мм и уголок 85ый 6мм думаю должен держать, шаблон делал из куска линолюма мож кому пригодиться. Купил ремкомплект на делиндр сегодя заменил осталось трубку найти на 30, шток на целиндре на 28мм.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Я тоже сегодня малость повозился, забрал привод, пришлось доработать электролобзиком и напильником, думал как угадать отверстия, неохота было распечатывать идти чертеж, вырезал сначала прокладку, выбил шариком отверстия и по ним потом просверлил на текстолите, теперь осталось вырезать отверстие под шестерню и регулировать зацепление.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
И еще, выдержит или нет простой шланг на подачу из бака в НШ, просто пока нет возможности купить нужного размера, остальные вроде есть, а этот нужно делать, а испробовать после переделки ужас как охота.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Да ,если он маслобензостойкий.
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
Добрый день. Может кто знает что это за штука??
18.11.2010 - 20:23
: 1673
С комбайна "Нива" делитель потока (вроде так называется) для рулевого.Не заморачивайтесь с ним!
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
sanyaez пишет:
А чего совсем не надёжный? Просто увидел в металлоломе, совсем новый.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Геморойно и очень много трубочек и шлангов будет
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
Grinya81 пишет:
А для него кроме цилиндра, насоса и дозатора еще что то нужно?
28.11.2009 - 21:30
: 776
Vano-84 пишет:
есть схемка подключения
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Vano-84 пишет:
Вечер добрый, мне такая штука нужна, если не жалко.... blush2
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Vano-84 пишет:
Grinya81 пишет:
фильтр
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
rinat-hatabich пишет:
Vano-84 пишет:
Надо думать. Тоже хочу чтобы было легко и комфортно, а то бываешь накрутишься....
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Vano-84 пишет:
мне такую штуку дали в комплекте с дозатором, но она оказалась нерабочей cry выше есть фото...
вот теперь ищу....
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Vano-84 пишет:
вот теперь ищу....
может не правильно подключаете, а разобрать аккуратно ревизию сделать?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот наткнулся случайно, там ищё какаято приблуда есть, может из-за этого не работает
http://berdichev.zht.olx.ua/obyavlenie/dozator-s-kombain-niva-IDfQY9Q.html
а может кому интересно
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Продолжу:
Шарики на муфте стоят диаметром 8 мм, нашел у себя на 8,5, пришлось рассверливать, сцука полдня сверлил, два раза сверло ломал, затем пришлось еще и муфточку подточить, но ничего собрал, работает, да не хилая получается конструкция, неужели четыре шпилки на 10 это выдержат, мне не верится, завтра проверю, спросил у ребят от цилиндра юпитера шпилки, коротковаты малость, жалко, купил крепежную метровую, не знаю как будет держать, толщина пластины 16 мм у меня, толстовата, можно и тоньше, две прокладки из 0,8 паранита, думаю самое то 15, привод проточили на 117.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да великовата конструкция, а ни никто не думал о повышеном износе поводка теперь, как оно может сказатся, и попробуй покрутить шестерню когда соберёш - легко ли крутится? жду продолжения. Рус так по ходу у тебя родной без дела будет scratch_one-s_head smile3
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
RUS 59 пишет:
От цилиндров двигателя авто ЗАЗ шпильки хорошо подойдут .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
лебин пишет:
RUS 59 пишет:
А где запорожец то взять?Посмотрю пока, как эта себя поведет, шпилки отпилил по 18,5, открутил родные, эти туда, первый привод на широкие гайки, на фото видно
Grinya81 пишет:
Сегодня поставил, вроде держит, шланги нужно делать, пока все, завтра бачек еще поставлю,вечером покажу,поеду скоро в Пермь, закажу шланги, потом раскажу, что и как.Залил масло в приводы, отключил оба, покрутил стартером, вроде нормально, завтра заведу наверно.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Здраствуй Руслан, отлично получилось и со шпильками решил здорова лишний раз к токарю на поклон идти не надо, а
нш какие поставил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Ромик2 пишет:
нш какие поставил.
Который стоял-левый, на первом приводе, и который переделал, на втором приводе (левый на правый).
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
super
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
RUS 59 пишет:
руслан, за этими шпильками приглядывай, они мягкие, даром что блестючие hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
путник1 пишет:
Слабые эти шпильки,на них еще и резьба прослаблена. yes3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
путник1 пишет:
RUS 59 пишет:
Александр 70 пишет:
путник1 пишет:
Да я уже понял, тоже не понравились они мне, буду искать получше, потом по одной поменяю, чтобы всю конструкцию не снимать, сегодня поставил бачёк, заводил при выключенных приводах, вроде ни чего не шумит,сделаю шланги и поставлю, потом скажу, что и как.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Скажите а почему так не любят привод насоса на ремень. Поляки например много так делают.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Саша8311 пишет:
Ну почему же не любят, просто каждый делает, как ему нравится, единственно, что ремень-это минус.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
RUS 59 пишет:
ремень-это минус.
Почему?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3570
Саша8311 пишет:
RUS 59 пишет:
ремень-это минус.
Почему?
Ну допустим-порвался, слетел sad
