Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 80 из 183
5466 сообщений
: Львовская обл.
08.11.2011 - 21:05
: 15
Вот фото.
Виталий 68 пишет:
путник1 пишет:
diezel259 пишет:
у него бак там где у Владимирца акумулятор .
а где же на хтз т-25ф стоит аккумулятор?
на месте бака. капот не прямой, а как на агромашах уже. good
Вот фото
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Вот и второй вариант рулевой колонки,теперь есть наклон (к себе и от себя) и вынос руля по высоте clap привод НШ (спарка),дозатор ХУ-85 от КСК,ход штока цилиндра 160мм,в общем стандарт,но впечатления ya
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
Рулевая колонка Дон-1500А?
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Евгений Д. пишет:
yes3
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Serega-60 пишет:
Отлично! good
Я тоже на доновскую глаз положил да пока не отдают. Мне этот вариант кажется оптимальным, только я думал ставить вертикально. А у Вас руль удобен? Как наклон высота? Привыкать не надо?
Но, к слову, с КПС-5г колонка точь в точь как доновская. КПСовская у меня есть но нет нижней пластины к чему крепится дозатор и вала. Будем искать.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
silivon4ik пишет:
Serega-60 пишет:
Отлично! good
Ходовые испытания ещё не проходил только всё собрал и запустил,проверял на стоячем все работает отлично как и положено управляется одним пальцем но есть брачёк,сопливит масло под выходом основного НШ надо менять резиновое колечко,карданчик на валу законтрогаить,сделать тумблер поворотов,регулировка руля очень нравится как на иномарке good привыкать придется так как у меня их два Т-25 и на первом с Куном колонка стоит жестко без регулировок,что при посадке-высадке очень плохо,вот фото для сравнения
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1090
Serega-60 пишет:
но впечатления
super
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
Ребята помогите товарищ поставил дозатор вроде все подключили правильно а сам говорит трактор работает и стоит на месть а руль самопроизвольно вращается руками держишь останавливается в чем может быть причина
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Sergei25 пишет:
кто то уж полозил в дозаторе и не правильно собрал или же пришёл пипец противоударным клапанам тогда руль то в одну тов другую сторону самопроизвольно
: Чернигов
02.11.2014 - 22:37
: 48
У меня была подобная ситуация(руль в одну сторону сам крутился на стоячем тракторе)- где прочитал в нете что возможно сильно зажат шлицевой валик (как бы давит на дозатор)или немного смещен по отношению к нд. В результате доработки(немножко поднял валик выше) и обратно собрал, все заработало.
10.12.2010 - 12:26
: 900
Яуген пишет:
Sergei25 пишет:
как я понял дозатор новый
10.12.2010 - 12:26
: 900
CаняLeda пишет:
где находится этот шлицевой валик и что такое нд?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Sergei25 пишет:
CаняLeda пишет:
нд-насос дозатор
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
была эта тема в закладках.....куда-то делась scratch_one-s_head так что отмечусь по новой.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
zwn_71 пишет:
.куда-то делась так что отмечусь по новой.
А просто добавить в ленту не судьба!!!вроде уже должен знать...
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
привезли мне гц от енисея ход штока у него 13 см толшина штока 28 мм какой под него нд нужен есть на примете 85 й и 145 й возможность взять 145 больше ну боюсь что руль будет слишком чувствительный ну знакомый один говорит бери 145 й и ставь на гц золотники и будет все круто работать. так ли это?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Просто Михалыч пишет:
а ты что так ,,нервничаешь,, ? или умный самый ? я может что-то не правильно назвал или как-то неправильно добавил эту тему, но факт что не сохранилась dntknw а так ,,отметивщись,, 100 проц. будет на месте.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
мужички помогите пожалуйста
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
zwn_71 пишет:
dont зачем же оскорблять тех кто вам подсказывает? Не по мужски...
29.01.2014 - 19:17
: 1090
zwn_71 пишет:
Не пойму, либо такие нервные, либо пьяные.
" Старый японец говорит молодому: ты едешь в Россию, имей в виду
что в России каждый пьяный русский имеет черный пояс по карате."
Давайте жить Дружно, не пацаны ведь и не блатные. Мне так кажеццса. thank_you
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Wasilisk27 пишет:
good точно все трудяги, хочется хотя бы здесь спокойствия
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Wasilisk27 пишет:
имей в виду
lol good hi
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
мужики, вот мой комплект для переделки гц енисей КЗ с рулевого ну ход штока почему то всего 13 см ну можно и большой если что обрезать? получается по подсчетам в одну сторону 1.7 оборота в другую 1.2 оборота + еще если поставить золотнички в штуцера думаю в одну сторону 2 оборота в другую 1.5 будет нормально.ну или большой гц порежу. у него объем поболе будет и ход штока тоже можно подрегулировать .
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Модернизатор пишет:
Дозатор то что надо,его марка ХУ-85 у меня на двух такие стоят а ГЦ надо мудрить чтобы ход штока был не меньше 16 см это стандарт, чтобы хватало хода штока от упора до упора (лево-право) по 8 см в каждую сторону.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Если гидроцилиндр с рулевого управления Нива или Енисей (на фото плохо видно) мудрить ни чего не надо.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Serega-60 пишет:
Модернизатор пишет:
дозатор ху145 если бы был 85Й я бы не парился
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
sanyaez пишет:
гц с Енисея ну ход всего 13 см запас на штоке еще есть ну он упирается
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3149
Serega-60 привет Сергей !!! , замерял ход штока на цилиндре получается 158мм как не крути , шток 28мм , наружный гильзы 60мм пойдёт или стоит другой найти ?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
wasili4 пишет:
Эт вы наверное мне хотели написать Вот именно запас штока естьт и как раз примерно 3-4 см ну вот поршень упирается в стенку и гц похож ну не такай тот который у меня на него наконечники нужны с каждой стороны
