Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 77 из 183
5466 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Сегодня с горем паполам проточили мне корпус
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Просто Михалыч пишет:
Второй насос бушь ставить!!!!!!!!!!
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Виталий Соболев пишет:
Есть конечно в ланах
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
А в чем горе? Глубже взяли? Отверстие какое то большое получилось.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Дерзай,должно получиться!!!!!!!!!!!!!
15.12.2011 - 19:03
: 3582
silivon4ik пишет:
Токарь седьмого разряда и болт от гайки не отличает,пока всё разтолкавал даже вспотел
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Для сравнения
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
silivon4ik пишет:
Здесь должны состыковуваться шестерни и отверствие нужно еже побольше.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Serega-60 пишет:
Виталий 68 пишет:
предлагают набор рулевого с ДОН 1500Б. Брать или нет?
Там такой дозатор?
зеленого цвета.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Виктор25 25 пишет:
Это уже мелочи,болгарином вырежем и будет всё good
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Виктор25 25 пишет:
yes3
115 мл проставка+16мл соединительная пластина+2 прокладки 0,8мл ,где то так.
28.11.2009 - 21:30
: 776
мужики извиняюсь что не в тему,но хочу спросить,знакомый имеет львовский погрузчик вес около 5.5т,хочет поставить насос дозатор так как родной ГУР уже работает очень плохо,как думаете 160 дозатор подойдет по его весу и цилиндр сотка!!!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
atalik пишет:
Полазайте здесь
http://www.avtoall.ru/catalog/tvks-27/spectehnika-22/vp_05__2005_-720/gi...
Это аналог львовского по типоразмеру и весу. У нас по базе такой ТВЭКС каждый день юзаем уже десять лет - отличная машина, где у него рулевое понятия не имеем.
Недавно резали на металлолом львовский - уж больно там противовес конкретный над управляемой осью.
Удачи соседу!
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Виктор25 25 пишет:
да у каждого корпуса по разному получается .видно отливка разная. сильно широко не делай ни к чему
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
кулибин 2 пишет:
Виктор25 25 пишет:
В зацепление входит 3-4 зуба главное по центру. В пластине переходной больше чтоб шестерня не цепляла.
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
На рычаг включения я приваривал уголок 30*30 чтоб шпилька не мешала.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
RED55 пишет:
а я резаком нагрел о согнул как надо
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
кулибин 2 пишет:
Виктор25 25 пишет:
Здесь должны стыковуваться шестерни и отверствие нужно еже побольше.
Да . Приводы Хтз и Втз точно отличаются диаметром почипников под приводной валик, и наверное отливкой.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
подскажите, пожалуйста, как сделать проставку между приводами, я имею ввиду размеры. Если у кого есть чертежи скиньте пожалуйста в личку. Огромное спасибо. thank_you
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
rinat-hatabich пишет:
чуть выше тему прочитай.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
всем привет. сляпал и я себе гидрач только сомнения меня терзают. шкив на насосе всетаки должен быть меньше или пофик .завел на малых оборотах как то не очень а по дороге бегает.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2932
Андрей1965 пишет:
у кого из форумчан нш поставлен" прямо" на кв, то есть 1:1, судя по вашим фото нш10 отлично справится с ГОРУ hi
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Андрей1965 пишет:
Андрей, кто то писал, что для НШ 1,5-2 тыс оборотов - много, но терпимо! А если шкив меньше на насосе - 2-3 тыс оборотов гарантированы! А это уже плохо!!!
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Это понятно что плохо нокогда он постоит день два заводишь сначала руль туговато а потом зашибись. Аеще мне кажется что слишком много оборотов руля яделаю. Посмотриш на роликах у мужиков чуть крутнул и уже колеса пошли. Конечно как было несравнить но чтото не так. Может у меняцелиндр большого обема от Енисея рулевой.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Андрей1965 пишет:
Давайте :fotku:, и историю происхождения деталей, новые или б/у., и какой дозатор?
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Происхождение деталей со склада Агроцентра. Дозатор 100ка от МТЗ насос 10ка гидробак с камазика РВД все нуль.А вот цилиндр от руля Енисей , но я его перетрес. Фото попозже ,обед кончается надо на работу ,пропади она проподом.
10.04.2015 - 11:33
: 7
Гідравлічне рульове т 25
У мене на місці старої рульової стоїть насос дозатор НДМ-80 кріплення вигинав під кут поліків хоча дехто кріпить пряпо до поліка, гидроциліндр взяв у друга на металаломі від комбайна на сошку виточив палець і як видно на фотографії з бляхи аигнув кріплення для циліндра!!! Рульову колонку взяв від т 16 хоча можна і вкоротити заводську!!!
10.04.2015 - 11:33
: 7
Вхід і вихід масла відбувається у послідовності!!!
З Насоса НШ 10 в рульовий дозатор на вхід а возвратка з дозатора на вхід до розподільника возвратку з розподільника так і оставляєм прямо в бак для масла без всяких змін!!! Це найпростіший і найнадійніший варіант!!!
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Вот и мое рукоделие
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
[quote=Pozitiv]Вхід і вихід масла відбувається
Позитивчик я так понимаю что у тебя одна 10ка ина рулевую ина гидравлику.
