Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 75 из 183
5466 сообщений
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
Лёха Каючина пишет:
Если это первая часть рычага на колёса то это ещё опасней ,рывки и удары от неровности дороги передаются непосредственно на этот варенный рычаг
На счёт этого я спорить не буду сам не делал.Так кто то с форума делал и выставлял фото.Прошло уже какое то время так пусть расскажет как с вареной сошкой.Может развеет опасения а может подтвердит.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 507
Только варить надо чтобы зазор между деталями был 7-8мм,чтобы варить полностью монолитом.У меня когда рулевая 53 стояла удлинял сошку сваривал.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Сделано всё правильно отрезано наискось ,сворной шов будет длиннее ,выдержит больше нагрузки ! Снять хорошую фаску ,всё проварить нормально ,хорошим током ! Ни когда не обломает ,а физику надо изучать ,укорачивают сошку на рулевом редукторе ,чем она короче тем будет легче поворачивать ,но вот количество оборотов рулевого колеса конечно увеличится ! face
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Во первых ничего резать, сваривать и изготавливать в системе рулевого управления нельзя это знает любой опытный сварщик-профессионал (исключая самоучек) и пошлёт он вас на ......если предложите ему это . . Во вторых если решили поиграть в "русскую рулетку" то для увеличения шансов нужно варить по технологии....подогреть не до красного, варить уони 13/55 (65) или ок 73 (классом выше чем мр-3). После сварки желательно проковать и нагреть до красна, и варить ни в коем случае не встык. Даже при этом никто 100% гарантии не даст на этот шов .( Никогда не думал что буду давать такие советы ....но самоделкиных же не переубедить )
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Лёха Каючина пишет:
Процентов 80 ,тут рулевые самодельные ! И что ??? super Теперь всё в металлолом сдаем возвращаем сток назад и мучаемся ? lol У топика крейсерская скорость 25 км/час ,убъёмся все !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Лёха Каючина пишет:
моли бога чтобы это произошло в поле а не в населённом пункте или на трассе
я сомневаюсь что так из-за вареной рулевой произошло, дураков и на ровном хватает положить
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
jgor0106 пишет:
Лёха Каючина пишет:
речь же идёт конкретно о сварке на рулевом и у меня переделан т-40 на дозер но сделано без таких косяков с сошками ......а убиться можно и 5 км/ч т.е пешком если с головой не дружить
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Яуген пишет:
Лёха Каючина пишет:
Да не зря же пословицу придумали,пьяный проспится а вот дурак не когда.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
тигр пишет:
а с МТЗ цилиндр подойдёт на т-25?
С МТЗ 12-21
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
Яуген пишет:
тигр пишет:
С МТЗ 12-21
что стряслось с куном? dread
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Aleksej-1616 пишет:
Яуген пишет:
тигр пишет:
С МТЗ 12-21
Это вопрос кому?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Aleksej-1616 пишет:
Яуген пишет:
тигр пишет:
С МТЗ 12-21
Это вопрос кому?
Яуген пишет:
тигр пишет:
С МТЗ 12-21
Спасибо ,буду искать.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
тигр пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Яуген пишет:
тигр пишет:
С МТЗ 12-21
Это вопрос кому?
Это я обращаюсь к Яугену
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Aleksej-1616 пишет:
тигр пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Яуген пишет:
тигр пишет:
С МТЗ 12-21
Это вопрос кому?
Понятно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Aleksej-1616 пишет:
Яуген пишет:
тигр пишет:
С МТЗ 12-21
hi в процессе, трактор то не мой blush2 что то в последнее время много в дозёры и фронталы к таптышкам кинулись laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
Яуген пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Яуген пишет:
тигр пишет:
С МТЗ 12-21
А, ну хорошо тогда beer
18.08.2011 - 12:39
: 56
Я тоже наконец то завершил остались только испытания прошу заценить www.youtube.com/watch?v=7vgNQeBCJJM
: Носовка
22.04.2011 - 11:52
: 14
Здравствуйте! Планирую и себе поставить гур.Уже почти все запчасти собрал:золотник и гидроцилиндр от газ 66,вот только с подачей масла придумать нечего толком не могу.Думаю запитаться от свободной секцыи гидрорасспределителя.Кто что думает по этому поводу?
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
стоит цилиндр с мтз
Эстония
: Таллинн
23.03.2015 - 13:32
: 16
Вот задался вопросом, не будет ли мой цилиндр, размерами Ц40х250-11 слишком длинным...
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Влад Дырлов пишет:
Нужно чтобы ход штока цилиндра 160 был. Я тоже сначала поставил Ц40*250, потом перетачивал до 160
Эстония
: Таллинн
23.03.2015 - 13:32
: 16
механизатор пишет:
Влад Дырлов пишет:
М-даа, у токаря перетачивал и сваривал по новому?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
BAGRAM пишет:
Визит к токарю состоялся. Пять минут и всё готово. Ещё и пластину на проставку подогнал.
Юра дай размеры.на сколько САМ привод протачивал и размеры проставки..
Сегодня старенький привод разобрал чтоб проточить..единственное с токаркой засада полная.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Влад Дырлов пишет:
Влад,читайте внимательнее тему,там ведь все описано,я одел трубу на шток,ограничивая ход,разобрав цилиндр hi
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Лёха Каючина пишет:
Тормоза-придумали трусьі!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Сегодня ешё раз более детально пристраивал рулевую колонку с ЛТ фольцовской. Не пойдёт!!! Во всяком случае нужен телескопический вал ещё один. Пока отложил эту колонку. Буду наверно мудрить с жигулёвской пятёрки, усилив её. Или с родной придётся делать, но не хочется её резать.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Просто Михалыч пишет:
Виктор25 25 пишет:
.Можешь обяснить что за клапан?
Перепускной,он устанавливается в комплекте с дозатором...
Подскажите где или с какой с/г техники можно установить перепускной клапан к насосу-дозатору orsta?НШ воет при повороте колес в ограничители.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
BAGRAM пишет:
михалыч тебе срочно или терпит . просто завтра установлю второй проверю на зазоры если нормуль то скину полностью размеры
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Виктор25 25 пишет:
Родной или какой найдёшь..не знаю к какой технике у вас есть доступ.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
кулибин 2 пишет:
До подожду конечно,не горит..всё равно с токаркой засада полная.. huh
