Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 73 из 183
5466 сообщений
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1090
RUS 59 пишет:
вот теперь и подумайте
Подгоните шкивы так, чтобы при работе д-ля на холостых оборотах на НШ было
в пределах 1000-1200 об/мин. Если шкив родной МАЗа то на коленвал поставите
больше МАЗа и меньше тракторного родного ( типа золотая середина).
Получается идеал работает хорошо на холостых оборотах ну и не пенит масло
на высоких. Ремень лучше профиль "Б" при легкой натяжке не буксует и не вытягивается. thank_you
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Мужики подскажите может кто сталкивался греется насос нш на рулевом нагрелся так что шипит за 5-7 минут работы и руль не повернуть ни в право не влево дозатор новый,нш тоже цилиндр стоит тоже новый ход штока ограничен 160мм в чём может быть причина?
29.01.2014 - 19:17
: 1090
Андрей С пишет:
Мое мнение нужен редукционный клапан, отрегулируешь нужное рабочее
давление и излишнее масло будешь сбрасывать в бак. У меня по началу
за 2 часа работы нагревался, но рука терпела, а теперь и этого нет.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Андрей С пишет:
бачок ставь побольше и шланг запитки НШ от бачка тоже с большим отверстием,на моем тракторе насос практически холодный всегда,даже нет намека на нагревание!!!
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Андрей С пишет:
Возможно неправельно запитали вход\выход в дозаторе.Подробней схему подключения и возможно найдется решение проблемы.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
atalik пишет:
Андрей С пишет:
Да не чего подобного работает и с таким бачком от Газ-66 и шланг запитки от МТЗ и не греется, ищите причину в другом.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Влад Дырлов пишет:
Bodryi, спасибо большое за совет! Так наверное и буду делать, теперь главное найти привод от МАЗа, а ремни у нас тут под любой размер есть. Со шкивом кстати слышал, что можно от Т-40 поставить, вот хотел спросить , подходит ли?
Влад, насос должен работать на оборотах около 800-1000. По этому подбирать шкивы надо исходя из этого. Я подбирал близкие по диаметру! Один был в запасе чугунный, его поставил на коленвал. Второй - у бати из старых запасов с помпы ГАЗ 53 по диаметру подошел. Так что исходя из соотношения примерно 1:1 можно поставить то, что легче найти Вам.
Эстония
: Таллинн
23.03.2015 - 13:32
: 16
Ребята, а насос от МАЗа какой лучше брать? Простой, или с перепускным клапаном ?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Влад Дырлов пишет:
Постой конечно..С перепускным клапаном это НШ32,великоват будет
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Всё вроде разобрался дело было в насосе нш поставил не того вращения bang Ещё такой вопрос насос очень сильно нагрелся теперь его на свалку или нет? dntknw и как если кто знает можно поменять вращение blush2
Эстония
: Таллинн
23.03.2015 - 13:32
: 16
Просто Михалыч пишет:
Влад Дырлов пишет:
Спасибо за пояснение!
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
механизатор пишет:
Здравствуйте, сегодня наконец-то и я поставил спаренный привод НШ по схеме Деда Владимира (спасибо ему огромное за идею). Осталось штуцера запаять к гидробаку и клапан. Колонку с дозатором и цилиндр сфоткаю когда ставить буду
покажите и мне где тут эта схема
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Андрей С пишет:
На свалку всегда успеешь выбросить ,мой работает после перегрева.А насчет вращения то реально поменять только те нш в которых есть буква (У ) типа -насос шестеренный НШ-10У-3 .В ютубе есть видеоурок -Смена направления вращения, шестеренного гидронасоса-
29.01.2014 - 19:17
: 1090
Влад Дырлов пишет:
Я себе сам делал перепускной и им регулировал усилие на руль
руками. Лишнее давление по моему пользы не приносит, да и насос
меньше греется. Выбирать вам.
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
иваныч 45 пишет:
механизатор пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25/110756?page=17
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Влад Дырлов пишет:
Влад Дырлов пишет:
Влад, насос можно и не покупать. Главное сам привод. А насос потом поставить. В зависимости как Вы будете ставить привод, какой стороной - нужен будет насос или правого или левого вращения. Так что не спешите тратить деньги. Или сначала прикиньте как именно будете ставить. Чтоб потом не ломать голову.
14.10.2014 - 13:17
: 72
mondulay пишет:
fotku
Фотки обязательно скину
Как и обещал:
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
механизатор пишет:
Может у кого есть такой?
Пиши адрес..где то вроде ещё один валялся..
Получил по почте клапан от Михалыча, за что ему огромное человеческое спасибо thank_you .
Как здоровье позволит, буду ставить. Тогда и фотоотчет сделаю
27.05.2014 - 10:42
: 79
Просто Михалыч - человечище с большой буквы! Я в ожидании потомиться не успел, а он звонит : встречай на вокзале -привез! smile3
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Шyриk пишет:
Korney пишет:
Поддерживаю!
Спасибо на добром слове!!!Помогаю чем могу... thank_you
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Привет всем. Скажите пожалуйста кто какой ставил редукционний клапан на ГОРУ? Может бить можно от чегото подобрать, или сделать самому. Поделитесь опитом. Зарание спасибо.
29.01.2014 - 19:17
: 1090
Саша8311 пишет:
46 стр, прямо на насосе.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Влад Дырлов пишет:
Ребята, всё уже куплено и надо теперь дальше двигаться. От сдвоенного насоса в принципе можно взять один НШ 10 и использовать его. По копался по форуму и по поисковику и нашёл, что у Т-30 привод уже стоит под 2 насоса, но подойдёт ли он к Т-25 ? Или же покупать проставку для привода (для позиционного регулирования), я думаю есть возможность купить её или же привод в сборе, главное точно знать, что тогда спаренный насос залезет. Может есть умельцы, кто ставил или видел как стоит НШ 10-10 с приводом гидронасоса (для позиционного регулирования)???
Я проставку сделал сам,так,как заводскую ненашел.Все функционирует
Эстония
: Таллинн
23.03.2015 - 13:32
: 16
Ребята, дела по тихоньку двигаются. Мазовское крепление нашёл, жду пока человек передаст. Пока искал информацию, нашёл у нас в Эстонии продаётся Польский комплект, цена конечно заоблачная: в Эстонии 620евро, а Польше 500евро. Есть интересные идеи у них в комплекте.
https://youtu.be/rSxuhb1ZAH0
Эстония
: Таллинн
23.03.2015 - 13:32
: 16
Я конечно поздно это нашёл, так бы крепление цилиндра сделал бы точно так же. Или если ещё пол года назад увидел бы, то купил бы этот комплект и не парился бы.
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
Влад Дырлов пишет:
Влад Дырлов пишет:
если перевести эту цену в гривны это 15000 тыс гр то можно т 25 купить под востановление thank_you
Эстония
: Таллинн
23.03.2015 - 13:32
: 16
карпо пишет:
Влад Дырлов пишет:
Влад Дырлов пишет:
Ну 2700 гривен, тоже не маленькие деньги, за некчёмный комплект, с которым гемора выше крыше, а тут всё готово (кроме шкива как я понял) за день всё подключил и радуйся. С украинским комплектом я сейчас уже дофига времени убил и денег на поиск и производства всего необходимого. А я ещё только начал всё собирать и конструировать.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Влад Дырлов пишет:
Это не идеи,это полный комплект для переделки рулевого т25.Я его года три назад видел в тырнете.
27.09.2014 - 20:33
: 19
Всем привет! Тоже начал готовить детали на рулевую но ни знаю кокой длины цилиндр подойдет, подзкажите пожалуста .
Эстония
: Таллинн
23.03.2015 - 13:32
: 16
Konastantin18 пишет:
Гидроцилиндр рулевого управления Т-16 / 25 / 40 Ц40х250-12
