Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 36 из 51
1513 сообщений
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Насчет колокола, есть оригинал ХТЗ за 31руб и неоригинал за 12,5руб, кто брал не оригинал есть отзывы по качеству? работоспособные они?
У меня стоит не оригинал третий год. Брал на въезде со стороны Челябинска на первом этаже с права магазин. Я думаю ты поймешь где это Дон.
: Ростовская область,Матвеево-Курганский район
04.09.2012 - 09:07
: 34
Don Emilio пишет:
я в пролом году купил за 15 оригинал...с магазина бизон... dntknw
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
KRONOS пишет:
Когда только появились эти колокола, я ставил на один Т-150, колокол был даже не покрашен, так вот когда поставил двиг корзина упёрлась в колокол, пришлось маленькой болгаркой и зачистным снимать внутри где упиралось, сейчас может и отрепетировали хз, вот на другой Т-150 через пару лет брал,всё стало нормально, так что в магазине нужно узнать кто ставил и как он стал.
я когда на первый трактор ставил с кольцом на смдшный колокол тоже упиралась корзина и пришлось стачивать болгаркой ребра, а ты брал кооперативные колокола?
сергей174 пишет:
не в курсе, я в Оренбурге затавариваюсь
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Don Emilio пишет:
Да хрен его знает чьи они)) какие были в магазине то и купил, самый первый который точил, был толстый серьёзный такой колокол))) а второй потоньше был окрашен в чёрный цвет, красивый)))
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1267
Я в омске такой брал,16 тыс,на вид местами не аккуратно сделано,но стенки толстые,все отверстия и резьба подошли без проблем.2 года отработал все норм.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
тракторист1 пишет:
это ты к нему комплект брал или у вас крепления двигателя отдельно продаются?
21.01.2012 - 10:44
: 1267
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
Я собирал в разнобой,все по отдельности брал,в разных магазах,где дешевле.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Двое из ларца пишет:
Тут в теме раньше рассказывали (трактор Т-150).
Да я и на Ваш опыт опирался. Спасибо.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Повтор
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Чубченко Виктор пишет:
Мы тут все заняты общим делом и делимся тем, что знаем.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Скажите еще раз, если я поставлю колокол ЯМЗ\СМД то проблемы вал сцепления не полностью входит в первичный вал кпп не будет, она присуща только для комплекта с переходным кольцом. Я прав? Или не прав?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Мы колокол кожух муфты сцепления увеличенный поставили. Кто его делал не знаем, но пришлось немного болгаркой спиливать наплывы отливки, корзина муфты сцепления цеплялась. Хорошо, что мы сразу замерили положение вала муфты сцепления относительно СМДовского кожуха муфты сцепления. С новым увеличенным кожухом вал утопал больше, но у нас вал муфты сцепления был обычный для СМД. Поэтому мы, почитав тогда предварительно эту тему, и увеличивали длину шлицов.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
а я думал эту темы вы и писали)))
ну сделаю как и вы, пока стоит свой колокол смд померею, куплю переходный колокол и потом посмотрим
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Эту тему Николай Кентавр начал ещё в 2010 году, Валера Кронос много рассказывал, а мы только в в 2011 зарегестрировались.
21.01.2012 - 10:44
: 1267
Don Emilio пишет:
У меня вал сцепления остался с смд,подкладывал шайбу 8мм.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Don Emilio пишет:
Колокол и вал сцепления под ямз бери и не парься.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
тракторист1 пишет:
куда подкладывал?
KRONOS пишет:
а это что еще такое? у нас они одного вида "ТАРА"
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
куда подкладывал?
KRONOS пишет:
Фирма "Тара"а у вала под ямз удлиненный носик под подшипник в маховике (если не забыл)
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Don Emilio пишет:
Вот этот вал, только не СМД а под ДВС Ямз его просто ставишь и всё.
в
21.01.2012 - 10:44
: 1267
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
куда подкладывал?
KRONOS пишет:
Между валом сцепления и валом кпп.
21.01.2012 - 10:44
: 1267
Когда я переделывал то валы под ямз уже были,но я не стал брать так как мой был хороший.лучше без самоделок бери готовый.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
тракторист1 пишет:
так зацепление будет неполное же???
тракторист1 пишет:
нету у нас таких
Пока время есть, с движком засада вышла, раскидали до ноля, решил если делать так делать, продули все маслоканалы, поменял заодно кольца на гильзах, нужно еще блок заварить(размороженный попался), головки опресую. Короче для себя делаю.
21.01.2012 - 10:44
: 1267
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
тракторист1 пишет:
нету у нас таких
Вот засада,думаю под восьмерку надо вал искать,просто подвинуть вал не получится,не надежно.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
тракторист1 пишет:
Еще посмотрим, на первом тракторе стоит восьмерка через переходное кольцо, вал входит в вал кпп полностью.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
Сколько ставили шестёрок валы наоборот отрезали ,ни каких колец не подкладывали , ставил восьмёрку вообще ни чего не делал (купили валы в паре усиленные шлиц крупнее и немного удлинён)
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Ребята, а на сколько мм нужно выставить нажимное кольцо корзины?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Don Emilio пишет:
Зазор между выжимным и кольцом 3-4 мм
24.05.2012 - 20:54
: 7565
KRONOS пишет:
неее, само кольцо!!! насколько лапки накрутить?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Don Emilio пишет:
Ложишь линейку на корзину крест на крест, крутишь, кольцо должно быть в одной плоскости с корзиной.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
KRONOS пишет:
на камазе тоже так, 52 мм от ферадо, а вот на мазе кольцо уходит внутрь корзины и получается 63 мм от ферадо
а ты не в курсе сколько мм тут?
