Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 34 из 51
1513 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Sved пишет:
ребят, на 238 подойдет такой стартер:
Это КамАЗовский.
04.04.2017 - 19:28
: 38
Двое из ларца пишет:
Sved пишет:
Это КамАЗовский.
А есть разница 10 или 11 зубьев?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Sved пишет:
Sved пишет:
Это КамАЗовский.
Разница есть. Если венец маховика имеет 115 зубов , то привод 11 зубов, если 132 зуба ,то привод 10 зубов. К стати привод на 10зубов -это и есть Камазовский.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
perpetuum пишет:
что значит??? бендикс камаз и ямз на 10 зубов одинаковые?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Don Emilio пишет:
perpetuum пишет:
Да одинаковые, и на Борисовский стартер, и на Ржевский.
04.04.2017 - 19:28
: 38
perpetuum пишет:
Sved пишет:
Sved пишет:
Это КамАЗовский.
А на 238 два вида тоже? А написано где-то не считать же вручную?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Sved пишет:
perpetuum пишет:
Sved пишет:
Sved пишет:
Это КамАЗовский.
Считать придётся, ни где не написано. Мелом отмечаешь первый зуб и считаешь.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1358
Я тут прочитал что выкидываете проставочное кольцо между колоколом и двигателем зачем??? Что в нем плохого? Может из за него мой колокол растрескался со всех сторон.... а если я куплю колокол под ямз двигателель на свой 238, то что нужно еще менять? Валы как будут себя чуствовать, то есть по длине там все нормально будет и валы коротковаты будут или я чегото не прнимаю?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
Проставочное кольцо ставится если используется кожух муфты сцепления двигателя СМД-62, оно служит переходником, к тому же, глубина кожуха СМД для ЯМЗ недостаточна. Сейчас делают увеличенные кожухи сцепления специально предназначенные для установи двигателя ЯМЗ на Т-150К.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1358
ровшан.ш пишет:
Буду искать кожух значит
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Парни вопрос немного не по теме, подскажите что за хвостовик с планетаркой в мостах стоят, речь о гусеничном т-150,
слышал вроде зиловские, так ли это? в редукторе ни разу не был не в курсе, подскажите к чему готовиться?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
кентавр пишет:
вопрос немного не по теме, подскажите что за хвостовик с планетаркой в мостах стоят, речь о гусеничном т-150, слышал вроде зиловские, так ли это?
Нет, не ЗиЛовские. В Т-150 стоят такие же пары, как и на Т-150К, только вместо корпуса дифференциала ведомая шестерня крепится к специальной ступице.
09.02.2010 - 22:00
: 2959
кентавр пишет:
А чем крепится, заклепками или на болты?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
кентавр пишет:
Болты. Так же, как и на Т-150К. Тракторы создавались с максимально возможной унификацией.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1358
Я вот сегодну нашел у нас в магазине колокол под ямз мотор но говорят пролавцы что там что то нужно переделывпть цена 32т.р. как мне быть?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1358
Сегодня купил колокол под ямз мотор а вал старый остается или нуже удлененый?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
Надо с СМДовского кожуха всё переставлять на новый.
ровшан.ш пишет:
Вал оставляй старыц, если шлицы не разбиты..
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1358
Купил вал если уж залез туда то надо делать все таки для сэбэ делаю. На старом шлицы со стороны коробки были заострелы как лезвия. А с колоколом продавцы лохонулись на 20т.р face
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1358
Почему такой зазор большой получился между лапами и выжимным? Как его уменшить, лапами или тягой цилндра?
04.04.2017 - 19:28
: 38
Короче хотели установить своими силами, в итоге приехал Вячеслав Малахов и воткнул ЯМЗ 238 Д1 )
П,С. может порву коробку этой осенью, но надеюсь поездит еще) https://www.youtube.com/watch?v=0vWbkiTGXA8
05.05.2016 - 16:42
: 295
Sved пишет:
Не старайся порвать и будет ходить полгода как поставил «ЯМЗ-238ДК-1» с дона 680 пока проблем не было в посевную проходил с бороной Кама 21 сейчас с БДМ 4х4
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Sved пишет:
Коробку двигатель не рвет. Все зависит от того что зацеплено за трактор и какая скорость т.е от нагрузки зависит ну и прокладка тоже влияет lol
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
АлександрБ пишет:
С 2008 года ходит, постучу три раза,
АлександрБ пишет:
на 2м диапазоне ни чо не порвёт, на третьем просто начнёт выбивать передачу со временем или сразу, товарищ не давно поставил новый двиг 238й встретил, спрашиваю ну как? руки говорит болят руля крутить, дюже быстро пашет на 2-4))) я говорю так кидай колёса в борозду, говорит спарки не охота снимать))
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
KRONOS пишет:
С 2008 года ходит
У меня с 2012 года ходит только положительные эмоции ya clap super Работаем всегда 2-3
29.01.2009 - 11:31
: 11945
АлександрБ пишет:
Работаем всегда 2-3
А чо так? я всегда 2-4, но чую что уже теряю четвёртую передачу, зимой буду перебирать корабас, хотя походил бы ещё, но сцука сальник привода заднего моста течёт уже не по детски, за три дня работы, пятишка масла улетает.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
KRONOS пишет:
Вроде бы 2-4 считается транспортной, да и земли у меня мало успеваем на третьей. У меня сальник переднего моста подтекал замены хватало недели на две решил заменой фланца
29.01.2009 - 11:31
: 11945
АлександрБ пишет:
Эт смотря какая коробка, у меня три диапазона, а есть 4, поэтому у меня третий диапазон транспортный, а второй и первый рабочий.
АлександрБ пишет:
Ну так надо смотреть фланец, если убитый то наварить и проточить иль новый, будем глядеть, надо рыжие сальники ставить двухбортовые, они не дубеют так как чётные.
04.04.2017 - 19:28
: 38
Небольшой офтоп по проводке, скажите, а реле-регулятор в салоне выкидывать, он ведь под 12в?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Sved пишет:
Лучше всё переделать под 24 вольта.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Sved пишет:
ЯМЗ с генератором, а на генераторе интегралка... Зачем тебе реле-регулятор в кабине, сдай его в металл... wink
