Установка ЯМЗ-238 на Т-150 К. Страница 37 из 51
1513 сообщений
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
KRONOS пишет:
Don Emilio пишет:
неее, само кольцо!!! насколько лапки накрутить?
Ложишь линейку на корзину крест на крест, крутишь, кольцо должно быть в одной плоскости с корзиной.
На фото Китайская корзина.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7560
perpetuum пишет:
как определил?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
KRONOS пишет:
на камазе тоже так, 52 мм от ферадо, а вот на мазе кольцо уходит внутрь корзины и получается 63 мм от ферадо
а ты не в курсе сколько мм тут?
Дон в теме у Малахова есть времени сейчас нет смотреть. Сам посмотри.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Сегодня примерка прошла, скажите, надо ли подкладывать под передние опоры пластины? На первом мы втыкнули двигатель и 2 года ездим, тьфу-тьфу все ок, потом я узнал что двигатель надо отцентровывать, если надо подскажите как?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Дон спроси у Близнецов они точно знают. Кидали где не помню схему регулировки.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1267
Поставить на задние опоры,двигатель с кожухом скрутить,тальку отпустить и смотреть зазор между передней опорой и рамой,если крепко стоит то не надо ничего,если зазор есть то пластинку положить немного больше чем зазор.я так делал
24.05.2012 - 20:54
: 7560
тракторист1 пишет:
но он крепко на все 4 масла сел, значит ничего не надо делать
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
Передок надо все равно приподнять иначе рвет кожух сцепления . Набери Двум из Ларца. Я сохронял ссылку, но найти не могу
24.05.2012 - 20:54
: 7560
сергей174 пишет:
а у тебя как сделано? Как регулировал?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
сергей174 пишет:
Я поднимал, вроде как около 8 мм, близнецы инфу скидывали. Два года все ок. Вал подрезал 4 мм ., у меня 238. Там вроде как стягиваеш КПП с кожухом и ДВС, опускаешь все и смотришь. Даже если как у тебя на раму легло крепление ДВС, все равно надо приподнять, если висит вроде как на 4 мм поднять. Сейчас пойду курить померию.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
У меня 8 мм, но передний кронштейн, я сам варил.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
На первом фото видно кусок торчит из под опоры стойки.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Don Emilio пишет:
Подкладывай под задние опоры прокладки до тех пор пока не оторвутся от рамы передние. Как оторвались то под передние ложишь прокладки на 2 мм больше зазора. Смысл должен быть понятен. Посмотри в книге по т 150 все это есть. Я думаю в любой редакции будет опимание. Или дядько Гугл в помощь.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
Хорошо, что информация приносит пользу. good
Порядок регулировки приводится в любом руководстве по эксплуатации
ustanovka_silovogo_agregata_t-150k.pdf
Выполнить регулировку не сложно, но это поможет вам избавиться от поломок кожухов маховика, муфты сцепления или промежутки. И ещё, всегда следите за состоянием подушек двигателя, чтобы на них не попадало дизтопливо и масло.
: Ростовская область,Матвеево-Курганский район
04.09.2012 - 09:07
: 34
Don Emilio пишет:
я влаживал 10мм пластины
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Сильно ли страдает коробка от 238? Предлагают т 150 с ямз 238 с усиленными валами коробки? В чем подвох? С 150 дела никогда не имел, поэтому подскажите что да как? Ясно что разница в мощности между 236 и 238, в чем еще?какие нюансы?
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Спиридон пишет:
Колхозник34 пишет:
в прокладке между рулём и сидением. Только и всего. lol
И это понятно, что ещё? Смех смехом а пи**а кверху мехом.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Колхозник34 ставь и не прогадаешь а плюсы и минусы уже были озвучены.
: бийск
09.03.2018 - 13:58
: 3
здравствуйте читаю все по т150 уже лет 5 сейчас ставлю ямз 236 на т150к купил кожух под ямз ложиш его в балку двиг и он в ней на 05 миллиметра побалтывается хотя должен плотно сидеть и никто про это нигде не говорил или у всех плотно или внимания не обращали еще есть проставка центрирующая между кожухом и проставкой кпп старая сильно болталась купил новую побалтывается но не сильно даже в новом кожухе теперь вопрос на это внимание ктото обращал или как кто эти соединения удерживает ведь они слабнуть будут постоянно
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Ура, завели
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Ну что, провели мы посевную, трактор себя прекрасно показал, были кое какие косяки мелкие устраненные в процессе, но это мелочь как открутилась гайка на приводе вентилятора, замена трубки тнвд, замена стакана ЭТФ. А так слов нет. Даст Бог, осенью будем искать еще одного тесика под переделку ямз-238.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
good good
lol А как же Бизон?
С ЯМЗ-238 ставь спарки или колёса побольше, чтобы мощность полнее реализовать.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Бизон в строю, прекрасно себя показывает, экономичнее, просто времени того нет в свете последних событий, а так комплектующие на второго есть, когда нибудь построим второго.
А тесики все на спарках, без них в наших горах толку ноль.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
че не спиться в 4 часа ночи? ))))
У нас только 2, днём заходить не получается, lol тоже работаем. Список на покупку запчастей составляем, и параллельно на сайт поглядываем.
Don Emilio пишет:
Если Т-150, на большие колёса переобуешь, экономия тоже увеличится. yes3
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Двое из ларца пишет:
это с какой стати? на спарках букса нет, только когда трогается
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Don Emilio пишет:
В этом году я потерял спарку, оборвало фланец в диске, и шо интересно не нашёл стяжку спарки, когда потерял? где потерял? понятно что в поле, края рассеял и выехал на дорогу, проехал 100 метров, смотрю колесо укатилось в поле)))) сразу пошёл искать нету ни где стяжки, потом на машине всё поле по краям проехали не нашли, теперь где то искать надо., и фланец когда оборвало он прокручивался в диске и прожёг камеру, я даже и не заметил dntknw
24.05.2012 - 20:54
: 7560
KRONOS пишет:
мы поначалу 2 колеса потеряли, переделали и на предпоследнем дне посевной при переезде брода буксовал и потерял третье колесо laugh , щас до ума довели
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Don Emilio пишет:
переделали и
А у вас какая конструкция крепления? надо теперь искать где то или мудрить, продают только комплектами.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
KRONOS пишет:
мне ее неловко показывать, передали на время, а получилось крепенько, но фотки нет
пост 11628, только учитывай при таком исполнении на правой стороне должна быть левая резьба, на левой правая резьба центрального винта и желательно вварить в диски шпальники против проварачивания колес и пром.диска, потому как из-за этого и теряются колеса, если вваришь то на правой стороне можно и правую резьбу.
21.01.2012 - 10:44
: 1267
А зачем мудрить,4 длинных гайки на шпильки и 4 крючка с резьбой из кругляка,второй год ни разу не подтягивал,все крепко.
