ХТЗ - 170-й серии. Страница 5 из 6
169 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Паша Гаршин пишет:
Evgeniy174RUS пишет:
Ещё на этом ТЯ-200 я так понял стоит КПП 16/8,её как бы не хвалят,да и сам теперь Харьковский завод перестал их устанавливать на свои трактора Хтз.
Это вы про коробку которая до 2013г. ставилась на хтз?
Раньше на сайте Завода Хтз в характеристиках Хтз-240К писали что используют усовершенственнуя КПП 16/8,а сейчас уже пишут что стоит как бы усиленная КПП 12/4,вместо шариковых подшипников стоят роликовые. В теме "фотогалерея Т-150" вычитал от владельца нового Хтз-17221,что у него тоже установлена КПП 12/4,так как с октября 2015 года перестали устанавливать 16/8 из за её не надежности.Так же у Сереги Тракторова(Будни тракториста) спрашивал про КПП,он тоже говорит что у него на новом Хтз-17221-21 стоит КПП 12/4.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Александр 0161 пишет:
Всем доброго здравия форумчане. Скажите пожалуйста кто что слышал об этом хтз.
Продали их за 2015 год вроде всего 2 штуки, а вот хтз 154, john deere 172,
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
Я на свой Хтз 17221 поставил Д 260.4 и забыл вот уже на 1300 м/ч о двигателе.а то 238 вечно с проблемами и жрал ДТ.В Запорожье отремонтировал КПП да еще и в запас одну .....и надо кондер установить . теперь с новыми налоговыми введениями -на нову технику долго еще лопатить землю будем
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Подскажите по давлению в шинах, в инструкции написано 0,8 - 1,2 не мало ли?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван23 пишет:
нормально.
Иван сфоткай кронштейн на котором выхлопная и воздухан держатся.
у моего по другому ..я планирую переделать как у твоего.что бы капот открывался.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
kuznetsov.alts пишет:
нормально.
спасибо!
завтра с утра сделаю!
16.12.2012 - 21:11
: 2871
кронштейн
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
спасибо Иван.
я ожидал другого.мне кто то говорил здесь на форуме.что на них стоит большой кронштейн.который прикручивается на раму и уже на него прикручивается воздухан и с другой стороны глушитель.а не к кабине.. видимо не только ..но и к кабине тоже.разные варианты есть наверно. dri
16.12.2012 - 21:11
: 2871
спасибо Иван.
подалуйста.
как есть, с воздуханом примерно тоже самое
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван23 пишет:
Да ,по разному делают.я так наверно и сделаю как на твоём.трубу надо купить такую..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Спиридон пишет:
это на "Слобожанце" так.
наверно потише в кабине на слобожанце.. или..х..один?
05.02.2010 - 17:20
: 138
Спиридон пишет:
да пока толком не знаю. Кабина новая и труба пока не на тракторе.А приготовлено на Т-150.
Я глушитель на ХТЗ 170 сделал сам с тонкостенной трубы диаметр. 158 мм внутри труба
76 мм с отверстиями ..двигатель д 260 но кабину нужно обесшумой колебаться летом слишком тепло и тишины хочется
05.02.2010 - 17:20
: 138
Запорожская фирма устанавливает кондеры где-то 25-30 тыс.грн.
: Ртищево
23.05.2016 - 19:22
: 5
Добрый день, коллеги!
Опишу нашу проблему - в хозяйстве 2 ХТЗ-17221, оба на моторах ЯМЗ, один 236, один 238. На 238 стоит один гидро насос, вместо 2х на 236. Насос итальянский Bondioli&Paveti, за 2 сезона поменяли уже 2 раза. Встал вопрос - можно ли переоборудовать трактор под 2 насоса, как на 236? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Больно уж дорого каждый сезон выкидывать по 50т.р. на насос.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Mikhail_Popov пишет:
привет.
у него что раздатка другая что ли?
ты в этих темах вопрос задай.там больше общаются.а здесь тихо..https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
https://fermer.ru/forum/t-150/151946
https://fermer.ru/forum/t-150/57065
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
эта итальянская гидравлика вполне надёжна, скорее всего масло не подходящее использовали, должно быть 46-е и ему подобное, причём нельзя допускать смешивания с другими маслами, т.е. даже прицепить какой то культиватор от другого трактора в котором в системе простое масло залито было не допускается.
: Ртищево
23.05.2016 - 19:22
: 5
Владимир48 пишет:
Какой нафиг надежная - 2 насоса за 2 сезона. Я еще понимаю только в нашем хозяйстве, но эта проблема и в нескольких других,по соседству.
Что касается масел-плавали,знаем, льем только МГЕ-46В,никаких отступлений,никаких упаси боже отработок.
Разговаривал с ремонтниками, сказали что насосы не подлежат ремонту-еще один минус этого итальянского чуда. На 236 у нас уже 4 сезона насосы ни чихают-ни кашляют, нагрузка одинаковая,даже 236 еще поболе натерпелся.
: г.Чернигов
10.04.2010 - 00:17
: 46
Владимир48 пишет:
Вот небольшая доработка навески, когда на крюковую навеску попытались надеть плуг 5*35 оказалось что хода шарнира в верхних тягах недостаточно, нужно было смещать в сторону, вобщем выточили пальцы и вынесли вертикальные тяги вправо. Кроме того крюковый захват центральной тяги отрезали и на его место приварили шаровый шарнир от центральной тяги МТЗ-1221.
Доброго времени.
Подскажите с чего у вас центральный винт, у вас нету пружины, у меня при работе с оборотным плугом рвет в том месте где пружины и выгибает внутренний винт, который с пазами. Или может есть вариант усилить этот узел, кто как выходил с положения.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
это заводской винт, вместо пружины резиновый демпфер. Продал трактор в позапрошлом году и перекрестился, упаси господи больше связаться с хтз.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Maxs пишет:
Доброго времени.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Файлы
Какого года трахтор? У меня такая ж беда с задними крыльями.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван23 пишет:
облазит краска со всего трактора.чем они там красят хз..
трактор 12 года.
Владимир48 пишет:
а какие варианты? какую технику взял?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вариантов мало, взял К744Р2 Премиум.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Владимир48 пишет:
трактор 12 года.
И мой 12 года
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Владимир48 пишет:
а земли сколько?
Иван23 пишет:
И мой 12 года
у соседей облез в первый же год как купили.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
У меня пока только задние крылья, видимо спасает гаражное хранение.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
1300га
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван23 пишет:
не знаю..не поможет.облезнет.красят похабно..без грунта и х .. знает чем lol
я старенький мтз покрасил грунт-краской по ржавчине два года прошло.. и то держится отлично и смотрится лучше чем заводская покраска хтз.
Владимир48 пишет:
1300га
ну на такую площадь К744Р2 и нужны.
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
GP 56M-LC3CC4B1VRT220G насос гидросила замена итальянского
23.09.2015 - 19:09
: 266
Добрый день! такой вопрос на забор масла переделывал на гидравлике кто? там насос при заводке постоянно на сухую сначала работает, да ещё отвод с краном поставили воздух чтоб подхватывал, думаю патрубок в верх отводом перевернуть может в нём масло будет немного оставаться, на начало должно будет хватать?
