Приспособления для миниэкскаватора. Страница 10 из 10
287 сообщений
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2484
x-ray пишет:
а редуктор на подачу сверху от чего?
Похоже от домкрата
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Все гениальное просто! домкрат от волги ж и винт тоже. smile3
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Мистер Грю пишет:
Мистер Грю пишет:
Ещё пришлось сделать расточной станок. Штанга от него
Довольно геморойный процесс изготовления. Очень прецинзионная конструкция. На подаче стоит винт от домкрата. Расточил , пальцы сели как родные.
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Сегодня доварил быстросъем. Осталось просверлить отверстия для фиксации пальцев
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Сегодня начал варить ковшик для сыпучих продуктов
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Мистер Грю пишет:
На что будет навешиваться?
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
На отвал . на второй странице есть видео такого ковщика
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Осталось сделать крепеж
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Мистер Грю пишет:
Процесс идет
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Доброго времени суток всем. Хочу поинтересоваться. Как реализовано поворот башни и привод масла на ходовые гидромоторы и передний отвал. Не шлангам же? накрутятся вокруг шеи и усе, кердык.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Дак башню проще сверху крутить , чем снизу , принцип такой же, как стартер маховик крутит . Ну а вниз наверное типа вертикального вала с нужным количеством отверстий внутри по длине , далее на каждое отверстие выход на своей высоте ,типа как на коленвалу на вкладыши, только по с обеих сторон отгорожены колечками . Впринципе нужное количество трубок вместе сварить разной долны, с каждой свой выход , если самому делать
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Почти все.
07.01.2014 - 17:01
: 384
Как-то так
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
Прокачал систему, скоро в бой.
: Ливны
19.04.2018 - 23:39
: 22
11.02.2023 - 07:18
Доброго времени. Включусь в ваши стройные ряды, заодно аппну тему и покажу своё изделие.
Прям вот мини мини, для IHI12, дренажи и ливневки копать.
Металл весь 09г2с, только на боковых усилителях 17г1с так как не нашёл 8ки 09г2с. Ну и вварные втулки из 45.
