Коровники. Страница 5 из 10
291 сообщение
09.07.2009 - 20:27
: 5616
"философ" пишет:
Лично я сторонник каркасного строительства из современных материалов по каркасной технологии, только сам каркас я делал в виде арок пятиугольных(есть чертежи,если надо-выложу).Практически все работы выполняются двумя рабочими,
"философ" пишет:
. Можно и меньше, конечно, я дома все сараи этим способом строю,уменьшил в масштабе и все. Сооружение получается прочное,устойчивое к нагрузкам.
"философ" пишет:
Чертежи фотать и выкладывать просто из любопытства лень, если что, в личку сделаю.
"философ" пишет:
примерно на ширину 8 метров на одну арку потребуется 7-8 досок 50х150х6000,на 10 метров шириной - 60х220х7500, арки стоят максимум через 2 метра друг от друга.
"философ" пишет:
6 метровые по ширине ставили руками легко.
Андрей, ваши предложения по строительству каркасного коровника для молочного КРС привязного содержания для меня представляют большой практический интерес . Запрос отправил в личку.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
а как там работать с 50 коровами.вижу сплошной ручной труд вся экономия на строительстве прахом пойдет говорю в 1001 првый раз-вы дом мтроие- делаете проект, здесь все делается просто так.неужели своих трудов не жалко
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 296
Планирую построить на 10 голов, позже построю еще на 20, а этот коровник пойдет под телят.
01.04.2014 - 22:47
: 435
svv78@list.ru пишет:
Здравствуйте, хорошее начинание, но мне кажется, что ширина маловата даже для телят, они же растут, убираться будет очень неудобно, придется всех выгонять на улицу для того что бы почистить помещение.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Коллеги, хочу снова дать один и тот же совет- любые чертежи и схемы без технологического описания- мертвые. Вы строите не жилое помещение для жизни коров, а производственных цех. где необходимо, с минимальными трудовыми затратами, получать продукцию. Глядя на схему, я этого не вижу.
15.04.2011 - 09:43
: 296
сура 79 пишет:
ширина маловата
ширина ограничена местом, скорее придется меньше скотомест делать, но вот на 20 мест буду делать по рекомендациям и нормам
перов николай пишет:
Полностью ручной труд (местоположение сложное) с западной двери будет подаваться рулон сена, в восточными дверями будет выход для скота на пастбище, комбикорма и пр. в каждое место будет ведро ставиться, поилка автоматическая (по принципу сообщающихся сосудов). Выгульного дворика (даже маленького) скорее всего не будет.
Вообще данная схема сыроватая - результат 1 дня работы, буду дорабатывать
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
А какая у вас на схеме ширина стойла и сколько планируете по нормам? Если схема сделана в масштабе, то ширина стойла слишком большая.
15.04.2011 - 09:43
: 296
размер стойла: ширина 1,6, длинна 2,15
Александр65 пишет:
я имел ввиду ширину всего коровника, у меня половина всей территории огорода - приличный уклон
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
Стандартная ширина стойла -120 см. Длина стойла 165-175 см от борта кормушки до навозного канала, если борт кормушки не выше 27 см (ближний к коровам).
15.04.2011 - 09:43
: 296
Александр65 пишет:
По длине у меня 1,7, а по ширине мало не будет? для доения место надо или нет, если рассматривать и ручное доение тоже. Или доить в отдельном месте?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8968
У меня ширина 125 см, хватает места и коровам и подоить
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-i-kormlenie-krs/37096?page=9
15.04.2011 - 09:43
: 296
Александр65 пишет:
Да, практично. Уменьшу ширину скотоместа, да и попробую шире коровник сделать (если удастся)
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Здравствуйте...
Назрел вопрос. Хватит ли проема в 1 метр, чтоб выходить корове в загон, с учетом того, что она будет стельная?
17.11.2010 - 13:28
: 16167
И еще. Размер сарая 5,5 на 4,5. Хватит ли 2 стойломеста размером 1,25 на 1,7? А телятся они тоже на своих местах или отдельно что-то строить нужно?
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
azalia пишет:
И еще. Размер сарая 5,5 на 4,5. Хватит ли 2 стойломеста размером 1,25 на 1,7? А теляться они тоже на своих местах или отдельно что-то строить нужно?
у меня первая стайка таких же размеров...разместил 3 скотоместа, телились на привязи на своем месте(у меня пол ровный без канав),места даже хватило под молодняк до 2х месяцев(не было выхода, пришлось потесниться)....дверей в 1 метр хватит для выхода(у меня 95см проблем не было)...сейчас новую строю, с канавами ,со всеми делами по уму...ворота делаю шире, в старые не удобно было вносить навильник сена...
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Батрак пишет:
Спасибо за ответ..
У нас получается 2 скотоместа - ну мне хватит. Пол еще не сделан, но приготовлена выгребная яма и в фундаменте сделана сливная труба. Получается телится они будут в конавку? После конавки до стены еще 600 мм. И для 2 телят остается места 2 загончика 1,5*1,5. Пока там будут жить коза и поросенок.
Сейчас расплонировала, вроде все влазит.
Главное, что в проем дверной пройдут, а то я все боялась, что боками вынесут коробку .
На данный момент у нас 7 месячная телка, а весной хочу взять взрослую, уже дойную...
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Батрак пишет:
А может без конавки, просто уклон сделать в сторону каналии? Т.к. навоз я лопатой каждый день в мешки складываю. Хотела просто на пол положить брус, чтоб не на бетоне лежали.И получиться, что навоз и жижа будут попадать на бетон.
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Батрак пишет:
У нас 2 двери получилось в хлеву. Т.к. планировали вначале одно, а получилось все по другому...
Те, вторые, что дальше от мужа для выхода коров.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
azalia пишет:
Здравствуйте...
Все зависит от размера коровы.Если она у вас будет под 650 кг, то этого может быть маловато. Никогда не понимал, когда планируют отелы на привязи. Ответственный момент, который влияет на здоровье и продуктивность коровы и вы его ограничиваете тем, что привязываете корову. Понятно, что уже ничего не сделаешь, но, на будущее, советую подумать о помещении, где корова могла бы сама выбирать положение для отела и свободно передвигаться.
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Наоборот, мы еще ни чего не сделали, кроме коробки, а планировка внутри пока отсутствует, ни пола, ни стойла нет.
Согласна полностью, поэтому и спрашиваю, как лучше. Может ведь она телится не в стойле. Можно ее на неделю держать просто в хлеву в загоне, там где примерно будет свободно 6-7 квадратов. А после отела ее переводить снова в стойло, а теленка оставлять там?
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Т.е. реально она может не влезть в дверной проем? huh Ну ладно, если влезать не будет, расширять придется..
09.07.2009 - 20:27
: 5616
azalia пишет:
На своих, яму закрываю с захватом ещё двух мест на период отёла.
У меня 125Х190 в новом но под одну коровку этого места не хватает(голштинка-ярославка).
Возьмите джерсиев всё будет Ок.
На пол возьмите маты. В одном месте(место под коров) я заливал верхний слой керамзит с цементом-тепло было.
Брус на пол лишние затраты.
01.04.2014 - 22:47
: 435
[quote=azalia][ Т.к. навоз я лопатой каждый день в мешки складываю.
Интересно, а почему в мешки? они же перегорают.
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Андрей-Подмосковье пишет:
Интересно...Тогда если закрыть , получиться 1,25*2,7.
Джерсийская не по карману, да и доставка до нас дорого выйдет.
Брус у нас в наличии есть со старого , разобранного дома, вот и применить его по делу хотела.
17.11.2010 - 13:28
: 16167
сура 79 пишет:
Я же чайник в этих вопросах еще. Просто пока зима, мне показалось удобным сразу складывать в мешки и выставлять на улицу. И так до весны. Когда начнется оттепель, то пока навоз не оттаял вывезти свекрови и знакомым на огород. А летний складировать на улице до осени.
17.11.2010 - 13:28
: 16167
А шлак вместо керамзита не подойдет?
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Николай правильно подметил... У меня коровы около 500кг поэтому нет проблем с выходом...но думаю если бы были по 600-650кг , то протискивались бы с натягом,что не есть гуд..
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
azalia пишет:
Шлак однозначно нельзя,. По брусу. Независимо от ситуации, через пять-семь лет вам дерево придется менять. Оно будет гнить. Если это как временный вариант, то используйте. Кстати, вариант закрытия ямы на период отела очень интересный, тоже можно использовать.
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Почему? Думала насыпать шлак и залить раствором см 7-10.
Хотела на первое время, вместо ковриков..
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Батрак пишет:
Ну ладно хоть пеноблок хорошо пилится. Придется тогда в будущем проем увеличивать, дверь новую ставить. huh Все равно пристрой еще делать будем и этой применение найдем..
