Режущий аппорат шумахера
19 сообщений
: Алтайский край
26.01.2015 - 11:34
: 24
здравствуйте я много слышил что режущий аппорат шумахера хорошо показал себя на комбайнах задумал поставить этот шумахер на обычную косилку для скашивания естественных трав но меня отговаривают и говорят что в сырую погоду будет плохо косить мол его замазывает грязью и затыкает хотя сами и не пробовали его ставить так вот и вопрос не подскажите как ведёт себя этот шумахер в естественной траве при разных погодных условиях?
21.06.2014 - 10:36
: 168
шумахеру по-ру что косить, просто дорогая штука, а так хоть деревья только меняй сегменты.
Советский Союз
: Москва Воронеж
04.05.2013 - 20:04
: 137
добра вам!! нормально он работает все зависит от влажности само собой и настройки! я брал симферопольского завода
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
У на с на донмарах 9 метровых стоят, так они косят не то что сырую траву так и в дождь шпарят. good
30.04.2017 - 03:33
: 6
Доброго времени суток. Видимо режущий аппарат от фирмы шумахер, не так ещё популярен. Я спрашивал у одного труженика села,он сказал что косит просто отлично.Муравейники на раз пролетают,кусты мелкие ложатся так как будто их вообще и не было. Нынче тоже собираюсь такую косилку брать. Я сначала метался между шумахеркой и полькой, но теперь мой выбор будет очевиден.Только шумахерка. Будет косить медленно,зато трава будет отличного качества,по сравнению с полькой. Вот моё мнение. Хотелось бы чтобы люди,уже имевшие опыт использования такой косилки, поделились с другими своими высказываниями по этому поводу.
: Оренбург
13.02.2020 - 09:04
: 3
Мужики помогите советом купил полотно шумахерское, поставил все хорошо но перестала прокашивать и рвёт пятку, говорят нужно поменять шкивы, а какие не кто не знает у нас в селе поговорил со старыми косарями кто работал говорят нужно увеличить скорость среза сигмента, спомощью шкива мой родной шкив стоит на 230, а какой нужно поставить я незнаю, может кто сталкивался с такой проблемой подскажи буду очень рад вашим советом!)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей5600 пишет:
Если не помогут , есть компания ООО виттерра-юг, может там подскажут
28.08.2016 - 17:28
: 211
Алексей5600 пишет:
Фото бы,а то гадать как то ....Врач тоже диагноз заочно не ставит.Нож в мёртвых точках правильно встаёт?Тут хорошо бы ход увеличить,соответственно и скорость ножа вырастет,и шкивы может менять не придётся.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Алексей5600 пишет:
Коса со шкивом на 230 мм это происки недостреляных Сталиным врагов народа laugh Это какие обороты дизеля надо держать что бы она косила??? вот шкив на 320 мм, оригинальный.Тебе просто надо купить другой шкив в магазине...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Алексей5600 пишет:
не факт что тут шкивы виноваты- отцепишатун и проверь как ходит ножа в пальцах? не подклинивает? и как пятка отрегулирована -не зажата ли? или наоборот болтается?
Хотя если ты брал брус с нуля то думаю там все отрегулирована нормально и причина действительно в шкивах - вот почему -низкая скорость хода ножа+ серповые сегменты=сломаная пятка...
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Игорек 25. пишет:
Алексей5600 пишет:
Сейчас разные производители продают комплект Шумахер почти везде Китай самозборный !
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Ф. Виктор пишет:
Верх
китай или симферополь его же видно, на них просто отштампован логотип шумахер типа,но качество покраски и краска матовая мутная.Такие лежат у нас в агроснабе - по 400р за штуку ,и даром никому не нужны!Ну разве что какой начинающий поведется...
На немецких пальцах есть надпись маде ин Германи+самое главное краска на них глянцевая и качество покраски как у лады гранты.на вес палец увесистее(качество метала).Все плохие отзывы о шумахере в интернете -собрал не косит- это людей развели впарили фуфло под видом шумахера.
Я буду зимой переделывать свою косу с доновских пальцев на шумахер.И брать буду только в витера -Юг ставрополь,уже созванивался всними - возьму только пальцы и пластины оригинальные.А нож склепаю из доновских агрегатов.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Игорек 25. пишет:
Алексей5600 пишет:
Игорек 25. пишет:
Ф. Виктор пишет:
Верх
сколько оригинальные пальцы у вас стоят двойные
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Ф. Виктор пишет:
в магазинах их нет,на авито предалагают за - 800-1100 р в Ростове на дону(опять же в руках их не держал) - это за черные 12 мм(если их стаивть на брус кс ф -то не плучится поставить пластины трения- спинка сегмента будет скользить по брусу).
Настоящий шумахер видел на комбайне полесье - он отличается от подделки так что не спутаешь...
Р.С, покупать неоригинальный шумахер нет никакого смысла,лучше взять пальцы с Дона или родные кс ф.
Потому что вся фишка стальных пальцев без противорежущей пластины заключается в качестве метала пальца и его термообработки до очень высокой твердости противорежущей кромки(и соответственно износоустойчивости).Плюс необходимая точность изготовления.Это может обеспечить только немецкий палец...
26.03.2012 - 18:14
: 321
Вот такие на жатку брал продавец увирял что оригинал вид такой просто давно в запасе лежит
08.08.2017 - 10:52
: 7
Здравствуйте. Не сходит с крючка узел, хотя и регулироаочная пружина затянута слабо. Рвёт шпагат у самого основания узла. В чем причина?
Пресс-подборщик"Киргизстан".
Заранее спасибо!
28.08.2016 - 17:28
: 211
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... с вопросами по киргистану сюда.
: Ставрополь
18.01.2022 - 17:15
: 2
Алексей5600 пишет:
Брус жатки ровный? Возможно закусывает косу где-то? Что за жатка?
22.03.2010 - 11:48
: 6887
Виттерра-Юг, Вы можете давать комментарии и помогать форумчанам, но любая реклама, или намёк на рекламу, неизбежно приведёт к блокировке.
Предыдущие сообщения удалены, как рекламные
