Пресс-подборщик. Страница 134 из 147
4383 сообщения
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Удачно приземлился
Андрей сибиряк пишет:
burundat пишет:
Иvан пишет:
леонид177 пишет:
Смотрите вес пресса и трактора перевернет его нафиг или будет разворачивать.
На ЛТЗ-55 который весит меньше 3т таскаю по 9т, уже 8 лет.
По примой, а в горочку, а лучше с горочки и после дождичка. Не увсех идеально ровная местность и погодные условия.
Везёшь сено а дождик бах, а впереди спуск хороший, будет лесоповал с 9 тонами и поминки.
Бывает по разному, и так тоже. В прошлом году сын поторопился, не подумал что так может получится, надо было остановиться на щебенке и пропустить 100м впереди встречный камаз шел.Чуть не завалил на бок, переднее колесо см 15 висело на воздухе. А так обошлось, сломалась стекляшка на фонаре и прицеп два шва сваркой по 5см,зато опыт, теперь не полетит на девятой по глине после дождя. laugh
: Симферополь
23.04.2017 - 13:21
Всем привет.Друзья помогите купил (клаас маркант 50 и 40) полуразобранные нужна к ним подробная инструкция по регулировке и съборки заранее блогодарен.Всем харошего дня.Или в личку.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Эльвис пишет:
заходи в тему по клаас маркант 50
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
burundat пишет:
Иvан пишет:
леонид177 пишет:
С одной стороны хорошо опыт теперь есть а мы люди такие только на своём учимся! Хорошо что обошлось всё! Было у самого подобное теперь все сомнительные места скорость по меньше и по дальше!
: Новосибирск
13.04.2012 - 20:27
: 96
Евгений -регион42 пишет:
Анатолий 59 пишет:
alpem пишет:
У нас принято считать что в рулоне сена порядка 10 тюков квадратных! Вот теперь думаю как это так! Если один квадрат 20 кг а руллон 430 кг! Так какой рулонник будет крутить 200-250 кг?
alpem пишет:
В тракторную телегу входит семь рулонов, если спрессовать Киргизстаном. Примерно 150 тюков.
Не понятно почему вы одно к другому клеите.Рулоны мерите в тюках,
тюки в рулонах. Рулоны - это рулоны, а тюки - это тюки. В магазин
приходите, не мерите же колбвсу в сыре, а сыр в колбасе. Ведь
всё же мерите в килограммах. Так и сено, оно имеет вес, в весе и
измеряется.
В телегу 2ПТС4(обарудованую) входит семь тонн рулонов.
Евгений, это получается если из под моего пресса с размерами рулона 1,2Х1,2м и массой рулона 250кг, аж 28 рулонов уложить надо. У меня всего 9 таких рулонов в обычную 2 ПТС-4 входят. Уточните, что у вас за оборудованная 2 птс-4.
Оборудованая - это с доработаной площадкой. [изображение]
На фото 10 рулонов соломы из ПРФ-180. На сене один рулон до 700кг,
бывает и больше. И под ваши рулоны можно приспособить, может не на все 28, но возможности телеги по тоннажу перекрыть можно.
Евгений, а можно подробнее про доработку площадки на 2ПТС-4? Что, где приварили? Или фото хотя бы с разных ракурсов, если не трудно...
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
nik-weter пишет:
alpem пишет:
Крутит ПР-150М Новосиб
24.05.2017 - 16:32
Купил велгер 45 на нём нет обгонной муфты. Можно работать без неё или нужно ставить
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый вечер.вопрос не потеме .может кто подскажет . на каком растаяние от населёного пункта должны провадить обработку полей ядо химикатоми.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
ТМБ-68 пишет:
Спроси у тех кто обрабатывает...
24.02.2014 - 16:05
: 238
тракторист говорит я незнаю.а агронома нету.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
ТМБ-68 пишет:
Ну тогда на форуме у тех кто сеет тут сенозаготовка...
: Курган
01.10.2016 - 08:44
: 52
ТМБ-68 пишет:
Не менее 300 метров до населённого пункта еще от ветра зависит
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
работник села пишет:
работать можно, НО не удобно, особенно в огородах. Я сам так сезон отработал, при выключении держал рычаг вома на "полуспущенном " и ждал когда маховик остановиться ... Родной дорогой, по этому нашел на АВИТО не дорого ( 2,500 р.) обгонку и приколхозил его. Пока полет нормальный
30.05.2017 - 20:26
Здравствуйте!
При прессовании соломы на прф-145 шпагат падает со стороны начала обвязки.Что можете посоветовать чтобы устранить эту проблему.И еще с правой стороны подборщика есть цилиндр который поднимает подборщик, будут ли изменения если с левой стороны поставить такой же цилиндр?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Аниуар7 пишет:
Здравствуйте!
А для Ч huh его!???
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
Копатель. пишет:
ТМБ-68 пишет:
А как быть трактористу? Ему бы тоже в момент опыления , находится бы не мения 3-х сот метров
от зоны опыления. А он ведь рядом, в кабине, травится.
А распиратора разве нет?Раньше в совхозах выдовались даже если аммиаком брызгали,не говоря уже про пестециды
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики такая пружина отдельно продаётся?
12.12.2013 - 20:23
: 595
Почему то верёвка назад не возрашается слабая пружина
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1757
Аниуар7 пишет:
шпагат на рулон надо запускать на ходу, он тогда зацепиться в глубине
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Аниуар7 пишет:
Здравствуйте!
Я переделывал сам механизм ,переносил его примерно на 20 см влево,но это на прф 750.В принципе это одно и тоже.На счет цилиндра я думаю нет смысла добавлять ,хватает и одного цилиндра.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
lavansen пишет:
Респиратор до одного места он защищает частично только от пыли. отравление организиа идет не только через легкие, а еще через поры кожи так что надо работать в костюме хим. защиты bang
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Алексей3410 пишет:
lavansen пишет:
И вместо распираора желательно аквалланг.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
Алексей3410 пишет:
lavansen пишет:
Ну тогда остается один вариант,не обрабатывать поле ядохимикатами.У нас один работая с амиаком без всякой защиты получил рак губы.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2564
олег310381 пишет:
Так можно подтянуть на оборот или два.
: Краснодар
26.05.2017 - 23:01
: 35
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Недавно приобрели маркант 41 и так получилось, что погнуло иглы. При попытке их выгнуть прессом поломались. Поехали купили новые. Но при установке они даже в шахту не заходили, касались спинкой. Подогнули - зашли, но опять косяк, упираются в вязалку. Фото, к сожалению нет возможности сделать, пресс далеко. Иглодержатель вродь нормальный. Регулировки положения иглы в иглодержателе не хватает. Может еще какие есть регулировки игл? Или можно как-то вычислить вообще те ли это иглы или подсунули фуфло. Там мож по номеру как-то? я находил в инете номер по каталогу 811357, это он? И второй вопрос. Как можно выгнуть иглы не поломав их. С ув., Евгений
12.12.2013 - 20:23
: 595
Есть у кого нибудь фото подачи верёвки от дворников машины где то видел не могу найти
18.12.2014 - 11:20
: 3923
олег310381 пишет:
У меня был но продал пресс . Там надо чтоб приводной ролик был с обгонкой у меня пришлось менять его , ставил со 145 .
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Dzhoni98765 пишет:
Евгений
а есть у кого из ваших соседей подобный пресс ? я к чему ; по любому нужен шаблон, иначе очень геморно будет выйти на нужный изгиб dntknw )) иглы алюминиевые ? старайтесь их не брать, один хороший удар и 200 зеленых улетели ... )) в соответствующей теме я описал ( вродь подробно )как самому их сделать, там делов на пол дня ..
Dzhoni98765 пишет:
вылет игл можете также чуток подогнать тягой что на тормозе ..
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Ребят подскажите расценки на работу с прессом. Приглашают на "колым" пресс ихний новый, с меня трактор и работать самому?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Aleksandr 31 пишет:
За час я беру 1000р но это есши комуто надо со стройкой помоч или увезти что-то... На покосе за час трактор для себя больше заработает... Так что 1000р это наверно уже и дешево...
