Акрос, Торум, дам ответ касаемо этой техники.
49 сообщений
12.02.2013 - 08:20
: 27
Знаком с техникой Ростсельмаш и канадцев трактора Versatile.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19970
И как "Торум", стоящая техника?
12.02.2013 - 08:20
: 27
Смотря в каких условиях используется) в Брянской обл , техника зарекомендовала себя хорошо, в Ленинградской обл не очень из-за урожайности ниже 45 ц/га +зеленка,ротор скручивал массу в жгут.А так движок 400 лс ,с турбо хватает с головой ротор перегрузить практически не возможно,ИРС солому превращает в пыль,потери как и заявлено производителем,зерно чистое.За смену убирает 45-50га зерно, урожайность 55-60 ,за 2 сезона серьёзных поломок не было.Комбайн на 8 из 10.
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Акрос-590plus на какую производительность вышел?
12.02.2013 - 08:20
: 27
Всё зависит от условий,но он производительней Акрос -580 примерно 15-20%
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Роман ,для Акрос 530 2007 г.в 2000м.ч это много?, и как определить износ комбайна.
12.02.2013 - 08:20
: 27
Добрый день,2000 это уже солидно,но все зависит от того как эксплуатировалась машина.т.к машина 2007 г,то она работала на все 100% .Реальный износ можно определить только разобрав машину и проверить ,барабан бич,дэку,шнек движок гидравлику и т.д,,Если не разбирать то нужно посмотреть на чистоту зерна,какие потери,но это не гарантии того что машина в норме. есть знакомые у которых 2 Акроса 530 по 2500-3000м.ч. И машины в хорошем состоянии.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Спасибо Роман за ответ,покупку комбайна отложил до весны.А чтоб посмотреть бичи на акросе надо наклонку отсоединять.И меня смущает редуктор отбора мощности - каков его ресурс в среднем?
12.02.2013 - 08:20
: 27
Основные дефекты молотильного барабана - забоины и заусенцы на рифах бичей; обрыв бичей; износ рифов бичей; деформация вала барабана и подбичников; обрыв заклепок крепления подбичников к дискам.
Забоины на рифах бичей опиливают, не снимая их с комбайна. Оборванный бич заменяют. Во избежание нарушения балансировки барабана новый бич с тем же направлением рифов, что и заменяемый, выравнивают по длине, удаляя излишки металла по торцам, и взвешивают. Разница в массе не должна превышать 10 г. Если новый бич легче заменяемого, то под его болты крепления устанавливают дополнительные шайбы или пластины; если бич тяжелее, то под гайки крепления противоположного бича подкладывают балансировочные пластины.
После установки нового бича проверяют зазор между рифом и планкой. Отклонение зазоров между различными бичами и планками не должно превышать 1,0 мм. В противном случае под них устанавливают регулировочные прокладки требуемой толщины, но не более 1,0 мм. Массу прокладок учитывают в общей массе бича. Подобранный бич закрепляют гайками.
12.02.2013 - 08:20
: 27
Трактор 190-300лс,
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Где ?
31.03.2014 - 17:13
: 8
Да! Купил в хозяйство Торум, машина просто супер, очень производительная и выносливая, очень радует! 400 лошадок! Намного качественнее кейсов и дд! Да и в обслуживании дешевле! Советую!
25.03.2011 - 21:43
: 557
"Алексейчик" пишет:
На шабашки или своей земли много?
: Краснодарский край
11.03.2010 - 20:53
: 210
Ну вот почитал, и какой то гнильцой понесло.Позапрошлый год, Краснодарский край, станица Мирская, наивный холдинг покупает 10 Торумов. Так сервисники ростовские за всю уборку до дома не успевали доезжать, как их уже обратно вызывали, и больше пяти одновременно ни разу не работало. Да, согласен, не повезло, вот они и избавились по окончании зерновых от этого счастья.
31.03.2014 - 17:13
: 8
trudogolik пишет:
"Алексейчик" пишет:
Шабашу, своей не так уж многовато пока
09.04.2014 - 18:01
Ну если у механизаторов руки ростут из того самого места то ничего удивительного! Бывают и похуже случаи! Технику надо правильно подготовить!
04.02.2014 - 23:06
: 65
А какой бы *ростовский уборщик* выбрать, где урожайность в среднем от 28 до 40? p.s. Серые лесные рязанские почвы.
12.02.2013 - 08:20
: 27
Добрый день! Акрос 580 7,5л расход топлива на 1 Га однозначно убирает за сезон 900-1200 га , Акрос 530 10 л расход на 1 га убирает за сезон 700-900 га
25.08.2014 - 18:04
: 27
Валера23 пишет:
да как же так. торум же суперпроизводительный и чуть ли не надежда ростсельмаша. сам такой не использовал, для моего хозяйства он слишком большой.отзывы слышал хорошие о нем
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Всё это трыньдёж. Вот сейчас вышел надёжа 161 как мне хвалились что за смену он намолотил 1400 центнеров. Какой это намолот. Я на 580 и за полторы заваливал.Нашли чем хвалится. Конечно задумка комбайна АКРОСС неплохая но недоработок очень много. Возьмём кпримеру зерновой элеватор подачи зерна вбункер. Он двойной - вопрос зачем. Яприкинул и получается что вправый задний угол бункера можно поставить прямой одинарный элеватор. Вместо кронштейнов с пружинами которые не работают поставить систему СПРИНТ .Эти долбаные валы и втулки ведущих мостов. Переведите на крестовины от газика ивсё. Мой Дон откатался на крестовинах 8 лет, и никакой вибрации.Итак далее. Мыслей по доработке полно и я их помалу воплощяю,только где же те спецы которые проектировали этот комбайн, приехали бы и те трудяги хлеборобы выложили бы свои идеи по доработке .Мы не хаим наши комбайны просто мы хотим подсказать где у него болит.
19.01.2010 - 20:37
: 4911
Андрей1965 пишет:
А оно им надо??? Если бы они на них сами работали, тогда может быть и интересовались. А пока работает принцип: Куда вы денетесь, купите и такой.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
12.01.2016 - 15:37
Андрей1965 пишет:
в последние годы у них появилась практика кататься по хозяйствам и собирать отзывы. да и модернизация у них с каждым годом проводится немалая. если рядом поставить 2 Акроса-580 2010 и 2015 г.в., то отличий будет очень много. понятно что сколько угодно можно лепить из Дон-1500Б, а конфетка всё равно будет с говнинкой... поэтому ждем первых отзывов от первых эксплуататоров нового РСМ-1401... самим пока страшно покупать, мы от завода далеко, устант к нам ездить с запчастями))
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
У кого в эксплуатации Акрос 550 с ямз 236, 280 л.с., хватает мотора или слабоват?
: Воронежска область
02.01.2016 - 15:08
: 48
У меня есть Акрос-550.Двигателя хватает за глаза,молотили им ячмень где-то 40ц с гектара,идет легко,нагрузку нечует.В конце уборки подсолнечника накрылся движок,быстро заменили по гарантии.Кукурузу убирал уже с новым мотором.Наработка за сезон 350 моточасов.Комбайн нормальный,кроме замены движка поломок небыло.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Жихарев Николай Николаевич пишет:
good класный отзыв
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Rudenko Anton пишет:
good класный отзыв
Ничего сверхьестественногонег ямз 236 еще и с турбиком непередоваемое дерьмо
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Сори писал с тлф
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Толик 797 пишет:
Сори писал с тлф
можно исправить wink
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
А мне на Мтз 1221, не хотят менять мотор на новый, хотят что то там коленвал новый ложить ! Мотору кирдык, застучал на гарантии, не отработав 250м/ч, бабит в картере, и месяц ждал команду! Сейчас есть желание в уборку 2017, посеял много озимых, купить новый торум или полесье! КАКАЯ цена у торума, мне надо в недорогом варианте!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
