Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 13 из 43
1291 сообщение
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Ну приспособу показали, спасибо. А сам процесс, что да как? что куда ложится, чем куда давить-клепать? Очень интересно.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Диск ложиться на кругляки я так полагаю, ступица проваливается в отверстие в листе, а вон той проточенной арматурой прикладывается меж двух кругляков и ШАРАХ. А если еще болтом прикрутить через ступичное отверстие, что бы не прыгал когда бьешь ваще хорошо было бы)))
Александр вопрос у меня к вам какой ширины колтер получался? т.е. ширина волны общая какая ?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Ну ширину волны я думаю можно отрегулировать диаметром кругляков,была такая мысля.Проточенная арматура это вал скакой-то коробки,просто вставил для фото,чтобы понятней было.А так кругляк был такой же,что и приваренный,ну и подлиньше намного.Болтом прикрутить вряд ли,каждый раз откручивать...А процесс очень простой,один греет горелкой,другой диск держит-проворачивает,третий молотом работает.Но можно и вдвоем.Ширину волны не замерял,не забуду завтра померяю.Но очень большая для сырой земли.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Александр Плотников пишет:
по этому и спрашиваю, обязательно замерь и сообщи пожалуйста
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Виноват,не так.Один греет и держит-проворачивает,второй молотом работает.Два человека нужно,делается все быстро.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Don Emilio пишет:
По сырой земле осень прошлого года...не пошли,долго мучались,поняли поздно.Весной ранней тоже не идут,волну надо меньше,или просто прямой диск.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Вот такой култер хорош для влажных условий:
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Ширина волны у нас 1см.
Don Emilio пишет:
Ширина волны 1 см.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Ширина волны 1 см.
это общая ширина колтера или ширина одной волны?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Общая ширина колтера.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
не так уж и много, а сколько должно быть что бы ни налипало, 7?8?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Волн должно быть много с маленьким шагом.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
я имел ввиду сколько должна быть ширина колтера
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так если волн буде много, то ширина будет маленькая. Мне кажется, вышепоказанным способом это сделать не получится.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
fgrubin пишет:
Такой тип "турбо" диска компания Нorsch, на своей сеялке Pronto NT, позиционирует как решение проблемы "загнать диск на заданную глубину, в условиях пересушенных тяжелых почв".
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вот и вся приспособа.[изображение]
Всё бонально просто.А я голову себе ламаю как гнуть турбодиски!!?.Нет ничего сложного.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Я считаю что єто гемор. Моё мнение есть готовые турбодиски Украинского производителя например недорогоие червона зирка вот http://shopchervonazirka.com/catalog/repair_parts/sus_00_466_disk/. Или же Велес Агро они на гретплейнз делают но цена сответственно будет ого. делаете ступици под надёжные подшипники и ставите тавотници и это будет лучший вариант чем гнуть диск сошника так как на нём стоят подшипники вопервых не предназначены для таких нагрузок а во вторых у них ресурс очень скромный и они не мажутся!
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Да, все правильно говорите, но есть маленькое НО. Не у каждого есть токарный станок и толковый токарь, а заказывать изготовление такой ступицы на стороне будет дорого. А ступицы диска СЗ можно найти например в металлоломе, и меняй себе подшипники. На сезон хватить должно, а зимой как правило мы и так ремонтируем инвентарь.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
ewgenij пишет:
кому как, всё зависит от того сколько нада сеять??? если до 100 га то можно впринцепе поигратся такими дисками
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Кто вкурсе как действует графитный порошок в применении в сеялке?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
порошок выступает как смазка. используется в импортных МЕХАНИЧЕСКИХ сеялках точного высева.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
если не ошибаюсь семена ею пересыпают.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вообще графиту отводится в технике большое значение. В ковком чугуне он имеется например при изготовлении коленчатых валов двигателей ЗМЗ. Или в чистом виде применяется для выжимных подшипников.
В подшипниках хорош видимо тем, что не привлекает к себе пыль. А это уже продлевает ресурс самих подшипников.
Я пользуюсь, где надо простым Литолом. Он не вытекает при нагреве от солнечных лучей. Но кстати, и пластичен при пониженных температурах.
Тезка, hi
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей и пишет:
Вы наверное говорите об магнитной очистке семян. Там семена пересыпают металлической пылью. Чтобы магнитом отобрать сорняки.
Или наоборот, отобрать культурные семена от сорняков. Ну, например фацелию отобрать от крестоцветных сорняков.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
механические сеялки точного высева типа джон дир ,кинзя. семена пересыпаются порошковым графитом для лучшей сыпучести. меньшего травмирования семян дольшей службы высевающего апарата. только механические точного высева.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Андрей и пишет:
Дело в том что я завёл реч о графитном порошке не просто как смазка трущихся узлов но и:
Я сталкивался не раз с такой нехорошей ситуацией когда проводим прямой посев или очень ранней весной скажем так не в созрелую почву или при посеве озимых, особенно когда прошол дождь и постоянно облачная погода и ниделю почва неможет протряхнуть, а сроки уходят! Приходится сеять в сырое, сеялка сеет до поры до времени пока не "залипнет". Но самое интиресное то что залипают диски сошника с внутриней стороны и чистики немогут отскребти налипшую почву!!! Даже отверткой не просто отодрать как асфальт.
Однажды слышал мимолетно когда не касалось меня вроде как чтоб небыло такого то применяют какуюто смазку, вот я и притполагаю не графитный ли порошок???
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Klimushka пишет:
Rusik.A пишет:
А это идея! Единственно, не представляю, как закрепить графит в форме порошка на диске. Я в свое время работал в литейке, знаю - графит уникальное и универсальное средство. И науглераживатель (коленвалы, как писал Евгений Сергеевич hi ), и смазка форм, и электроды на печах. Просто так порошок на диске не закрепить, возможно в составе (графит + солидол)? Так тогда и одного солидола хватит. Давайте коллективно об этом подумаем.
Я думаю больше всего просто напросто нужно посыпать порошком семена при заправке сеялки. а так как семена с порошком будут касатся дисков сошника вот и будет контакт. Ну это только предположение!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Klimushka пишет:
с салидолм небудет дела так как он моментально вытирается и кнему будут липнуть семена
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Klimushka пишет:
По Вашей версии: а не будет расслоения в бункерах? От тряски тяжелые семена просыпятся вниз, а графит переместится вверх. Или наоборот. Я думаю, мы все это узнаем опытным путем. Одно знаю - если мешать графит с семенами, сеяльщикик будут как негры lol .
Вы в чем то правы! Я думаю на зерновой сеялке тряска меньше чем на пропашной. И у меня на сеялке сеялщик отсутствует если не происходит процес залипания сошников и неначинает нагребать землю спереди сеялки из за остановки дисков сошника. А вобще робота сеялщика у меня заключаеца в том чтоб направлять дучку при заправке семян загрузчиком и засыпать с бигбегов удобрение через определённое количество кругов.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
А че стоит графитный порошок и где его взять?И какой процент в отношении к семенам?Начнем с этого.
