Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 161 из 412
12340 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Василич, привет, dri что ж ты сторожа-то под монастырь подводишь laugh ?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
юрий 34rus пишет:
что ж ты сторожа-то под монастырь подводишь ?
Чёэть под монастырь то... Он мне дров сегодня привез по дешовке, сам заготавливает... wink А ты о чём подумал... lol
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ночной коммерческий директор -и цены низкие lol lol lol
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
зачет Иван васильевич.... мужчины кто как выбирает трубки высокого давления на форсунки???? беру уже третий комплект.... ставлю новые троит.... ставлю старые работает четко.... что вних трубках разница есть чтоли ? может метал какой нетакой .... топливщик говорит что из за метала ....он ивправду на старых трубках жеский новые намного мягче....
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Николай Б пишет:
Привет Коля.
Новые трубки,с форсунками, лучше не соединять.В них какая то гадость,я с трудом прочистил новые форсунки.
А трубки из запаянной упаковки были.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Marsele пишет:
А вы что, когда новые трубки покупаете ни когда их не промываете? Я всегда мою, так как в них что-то вроде консервирующего покрытия, чтобы изнутри мало ли не заржавели.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николай Б пишет:
Правильно говорит топливщик, я то же покупал новые трубки, они раздуваются как резиновые... Китай, оптать.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
юрий 34rus пишет:
Электросчетчики же двух тарифные бывают.... face
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
:Привет всем. Василич.зачёт. good А натяжной ролик , я так понимаю, будет натягивать ремень снаружи? dont Помоему в первой части обсуждали это.Клиновые ремни с таким натяжителем долго не ходят, трескаются и разваливаются.Люди переделывали натяжитель из нутри и забывали про ремень.
сказочный Лис
вот шкивочек с многоручековыми ремнем очень медленноо но делаю компрессор от камаза на 310л\минут на зила ...старожилы форума помнят я фотки выкладывал
На 3м фото видно как ремень проходит .и НЕ задевает подушку двигателя
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Посторонним В. пишет:
Да в том то и дело,что промывал.Наполнял топливом и продувал воздухом, а надо было растворителем,наверное.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Andrey087 пишет:
Да, натяг будет снаружи... yes3 Понаблюдаем, как себя покажет, если чё, недолго и переделать... wink Ставили новый ремень на 1500, встал плотно без натяжки, если маленько при ослабнет, то думаю будет достаточно, эксцентрика ролика, без разрезной планки... scratch_one-s_head
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
сказочный Лис пишет:
good Интересно !!! Ждём продолжения ....
На компрессор шкив подобрал ? .... в принципе шкивы можно применить одного размера тех. характеристики одноцилиндрового компрессора камаз допускают обороты максимальные 3000 об. мин
http://mig-kompressor.narod.ru/index/0-6
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Здравствуйте! Такая проблема газ3307 поставил на него д245, купил стартер 12вт на горячую не крутит. Как сделать, чтобы стартер был на 24вт, а остальное оставить на 12вт как на быччке???
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
andry10 пишет:
Ищи причину должно всё работать на ура .... ну а если всё же тебе нужен запуск 24В то почитай здесь -
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
АМУР033 пишет:
andry10 пишет:
Ищи причину должно всё работать на ура .... ну а если всё же тебе нужно 24В то почитай здесь -
я понимаю что должно, но стартер меня подврдит на горячую еле еле прокручивает двигатель и аккум сразу в ноль садится
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
я не х...а не понимаю что надо докупить что надо куда поставить
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887[/quote]
я понимаю что должно, но стартер меня подврдит на горячую еле еле прокручивает двигатель и аккум сразу в ноль садится[/quote]
А холодный как крутит?.... как заводится?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
andry10 пишет:
При таких симптомах, тебе и запуск на 24 вольта не поможет. Люди 24 ставят для облегчённого холодного запуска.
А у тебя, проверь аккумулятор, клеммы на предмет окисления, сами кабели, ну и самое главное проверь сам стартер. У меня на КАМАЗе такое же было когда отгорела одна щётка. На холодную запуск нормальный, а на горячую еле-еле, как будто аккумулятор абсолютно севший. После ремонта щёточного узла, стартер крутил лучше нового!
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
andry10 пишет:
dntknw Тяжёлый случай ....
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
провода все поменял, стартер новый. в магазин уже отвоизл на стенде проверяли. Единственное что я думаю что стартер дали для бензинового, на нем нет ни одной маркировки, была наклейка после проверки в магазине её нет(((((
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
холодный все в порядке быстро
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 224
andry10 пишет:
Что значит для бензинового? От змз-511? Он не подошел бы.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
я имею ввиду по мощности
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Может выключатель массы мозги парит?
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
у меня есть донор 3309 что с него надо переставить???
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
andry10 пишет:
Первыая причина если не крутит на горячую - изношены втулки стартера.
Но бывает и по другому .
Следил за подобной темой года полтора ,не помню на каком форуме , что только человек не делал-
И стартера менял и провода и аккумы , и двигатель перебирал , а вышло что деффективный задний лист оказался (плита) , при нагреве лист коробился , и стартер прижимало к маховику.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
andry10 пишет:
Случайно двигатель у тебя не после ремонта...???
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
нет двигатель снят с рабочего 3309 на нем 24вт у меня все на12 хочется минимум работ произвести
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
еще есть Контактор 12В,50А ЗИЛ-4334, ЗИЛ-5301"Бычок" и преобразователь напряжение
