Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 425 из 426
12755 сообщений
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 91
Хайсер пишет:
Pro100Лунтик пишет:
Это ЕГО СОБСТВЕННОСТЬ!
Имущество. Собственность это другое.
Имущество - это совокупность предметов находящихся в собственности! Что другое? Собственность даёт право распоряжаться имуществом как заблагорассудится!
Вопросы есть? Вопросов нет!
Хайсер пишет:
Pro100Лунтик пишет:
И не Ваше дело до этого!
По такой логике и комментариев под видео не должно быть.
Под видео полно адекватных комментариев! И это логично. А у вас странная логика.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Шахисмаил Ибрагимович Халиков пишет:
Под какой размер болтов выпускался коленвал на Т-40? Купил вал под болтики М14, шаг 1,5, а найти маховик не могу. Или отверстия расточили? [изображение]
Ассалам алейкум уважаемый. На двигателе Д 37 первых модификации шли маховики и коленвала под 12 мм . На более поздних Д 144 уже стояли на 14 мм . Я один раз так столкнулся, вернули вал , а я и не посмотрел на резьбу . Потом через энное время начал мотор собирать , а болты на 14 не подходят . Пришлось с Д 21 ставить . Те как раз на 12 мм . А маховик какой был, тот и поставил . Трактор долго не ездил , новый хозяин сдал его в утиль .
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 91
Хайсер пишет:
Собственность - это отношения между людьми по поводу имущества.
Откуда это определение? Из журнала Мурзилка?
Конституцию откройте. Статья 35 пункт 2. Читайте. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
Русским по белому написано ИМЕТЬ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ!
Трактор это имущество!
А право им распоряжаться, в том числе доводить до удручающего состояния, сжигать, сдавать в утиль, продавать, ремонтировать и т.д. это СОБСТВЕННОСТЬ (Право собственности)!
Хайсер пишет:
(Ставьте посты не по теме на самоудаление.)
Не указывайте мне что делать.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
andrej 73 пишет:
Нормальный такой пускачь ребята сделали.
У меня у соседа БП Урал вместо пускача, уже много лет. Можно конечно говорить что есть для этого пд или заводские стартера, мол купи - поставь.. Но некоторые не думают, что в заднице мира не так то просто найти оригинальные запчасти, да и денег это стоит немало по меркам пенсионеров и сельских жителей. А старая бензопила есть почти в каждом дворе за бутылку.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Здравствуйте уважаемые !!
В очередной раз обращаюсь за советом. Привожу в порядок навеску, продольные тяги заэскизировал, изготавливаем (проще сделать чем купить..) А вот вал на который тяги крепятся, я смогу вытащить, не помешают бортовые редуктора? К чему готовиться?
На картинке вал обвел красным.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
SRB пишет:
у меня вытащился без проблем,
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Минаич пишет:
SRB пишет:
Потому что убитый был и болтался. Или реально места хватило.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
andrej 73 пишет:
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
SRB пишет:
Доброе утро. Прежний владелец заварил концы вала, вытащу с болгаркой, новый выточу болтаться не будет.. или сделать с зазорами что бы болтался?
15.09.2014 - 19:12
: 2564
SRB пишет:
Вылазит нормально. И от МТЗ то же. Беларусовский подлинее, но тоньше
15.09.2014 - 19:12
: 2564
SRB пишет:
В размер надо. Оно само разболтается со временем...
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Сибиряк_72 пишет:
SRB пишет:
Всем спасибо!!!
Россия Татарстан
: Лениногорск
21.01.2020 - 07:20
: 8
Добрый день друзья! У меня возник один вопрос Когда одну сторону подымешь с зади одно заднее колесо не крутится. Так должно быть?. Когда оба стороны подняты один в перед другой назад крутится. Спасибо
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 387
Если у тебя с передком то так и должно быть , потому что включается передок , а при поднятом обоих колес крутятся конические шестерни деференциала. Большая шестерня стоит на месте
: Осташковский р-н
06.03.2024 - 16:25
Всем доброго времени суток.Решил присоединится к Вашей беседе.Примите.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
Здравствуйте. У меня вопрос подходит ли кардан от лтз с двигателем от юмз и мтз они длиннее на 3 см от т-40, если хвостовик загнать на 3 см больше в мост не куда не будет хвостовик задевать?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 387
Доброго времени суток, может у кого есть поршень 105.0 , группа " С" или " Б" с проточкой под клапана , не могу найти , сломалась перегородка между кольцами, или хотя бы комплект такого же размера без проточки .
Марат Минигулов пишет:
Доброго времени суток, может у кого есть поршень 105.0 , группа " С" с проточкой под клапана , не могу найти , сломалась перегородка между кольцами, или хотя бы комплект такого же размера без проточки .
В хоженную гильзу, хоженный поршень не обязательно подбирать именно С.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 387
Износ минимальный. Пробовал новую М прилетает со свистом. Б с наработкой возможно самый раз.
Разница в группах 0,02 мм...
Какой там свист.... Так, ,,зазор ни о чем.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Так какую группу лучше вместо группы С , М или Б , а то гильза лопнула не могу найти б.у. группы С.
Evgeniz пишет:
Я б поставил Б.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 387
Если гильзу то "М" пойдет не новая. если гильзу ичишь.
Ну да, гильзу можно и М...
Я имел в виду поршень...
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Ну да, гильзу
Спасибо большое. thank_you
Россия Татарстан
: Лениногорск
21.01.2020 - 07:20
: 8
Добрый вечер. Когда едешь появится шум в кпп, кпп перебрал, на сцепление нажимаешь шум проподает, шум то есть то нет
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 387
На нетралке шум есть?, если есть то возможно неправильно отрегулировано зацепление шестерен реверса.(конические шестерни)
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Всем здравия, не стал искать тему напишу тут, мужики подскажите на аппаратуре УТН смогу ли я заменить нагнетательные клапана под штуцерами без привлечения специалиста? Не собью там настройки, углы-подачи?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Сергей Тамала пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/105786
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 213
Вопрос знатокам. Мне давно не даёт покоя такой вопрос, есть на масляном холодильнике такие штанишки, которые прикручиваются к выходу центрифуги. Там масляные каналы очень сильно не совпадают, перекрываются буквально на пару миллиметров. Так вот, если это как то переделать, чтобы всё совпадало, не отразится ли это на давлении масла в двигателе?
