Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 262 из 426
12755 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Вы лучше напишите что там у вас стоит за дворник вазоский . Двухскоростная как на МТЗ ?
У меня?
Да .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
У меня?
Да .
У меня от жигулей тока щетка стоит укороченная, поводок от шишиги укороченный. А сам моторедуктор родной. Я ничаво такова ставить не собирался но можно
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Вот с осени чувствую что тяга пропадает сильно пропадает.
Хуже и хуже тянет.
Тут впервые совет нанял снег поковырять ( даже денег обещали) а моя ласточка чет еле тянет.
Снег свежий 7-10см а он на 5й нетянет На 4й чувствует нагрузку.
При том что лопата около 80кг и с резинкой.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Володя 61rus Т пишет:
Хуже и хуже тянет.
А ширина? Углом или прямая
07.01.2014 - 17:01
: 384
есть новый компрессор т-40, кому интересно пишите в личку
28.11.2014 - 00:38
: 554
Сибиряк_72 пишет:
Хуже и хуже тянет.
Лопата косая ширина захвата 220-230см.
Не я это заметил то не только на лопате. И за дровами та же ерунда.
Думаю может топлива крутнуть. Топливную делали в 14 году осенью. С тех пор если сотню- полторы часов намотал вместе с переездами и то максимум.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Сибиряк_72 пишет:
Хуже и хуже тянет.
а Воздухан давно мыли?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сибиряк_72 пишет:
Хуже и хуже тянет.
проверьте лучше фильтра топливные, воздушный.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
SergeyVictorovich пишет:
Мужики ! Подскажите на втором цилиндре уже третий раз вырывает шпильки что коромысло держит ?
Может гайки в крышках достают при затяжке гайки коромысел и тогда Вы не затягиваете а вырываете
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Здравствуйте всем. Вот разобрал ГУР:
На нижнем фото я установил плунжер на место в положении при движении колеса прямо, и виден степень износа (указан стрелкой) руль был очень тугой. Мужики, может кто то лечил установленный диагноз, подскажите. Такое лечение как замена пока не приемлема, так же как и установка дозатора, нет денег.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Андрей 02.74. пишет:
Здравствуйте всем. Вот разобрал ГУР:[изображение]
Рассверлить, выточить новый плунжер и готово
12.08.2014 - 21:35
: 344
Механик-т40 пишет:
Серега как думаеш развертка металл поршня осилит.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
На вряд ли
12.08.2014 - 21:35
: 344
Владимир казах пишет:
Механик-т40 пишет:
На вряд ли
А сверло рассверлит, или чем можно поправить посадочное место плунжера?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
На вряд ли
:dntknw:Не знаю не сталкивался,но проблемно будет рассверлить поршень хотя может там нет цементации
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
На вряд ли
Скорей всего пойдет. Кто то такое уже делал и нече
12.08.2014 - 21:35
: 344
Механик-т40 пишет:
На вряд ли
Я не думаю что там нет цементации, посоветуюсь с соседом что скажет он токарь.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
На вряд ли
Я отдавал на завод и там в поршне как то это отверстие проходили.Чем и как не скажу.Но наврятле сверлом.Отверстие было идеально.Там же выточили два золотника.Один плотнее а один чуть свободнее.Ну скажу особого результата не было.Чуть лучше-да.Переделал в итоге на дозатор.И 4 года проблем нет.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Андрей 02 денежный вопрос и у меня не очень как наверное и у многих людей. Сосед токарь, переде ГУР может дорого не возьмет. Обьемник с ГДРовской косилки могу подарить,правда далековато. Совершенно бесплатно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А давление перед ремонтом измеряли в гуре ? возможно есть проблемы с предохранительным клапаном. Золотник внутри должен двигаться без заеданий. а если он закусвал, тогда и были проблемы с легкостью рулевого... но для начала нужно было манометром давление проверить на входе в гур, в крайнем положении руля.
12.08.2014 - 21:35
: 344
ВладимирТ-40АМ пишет:
Нет не замерял.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Нет не замерял.
Золотник легко из поршня выходит ?
12.08.2014 - 21:35
: 344
Нет не замерял.
Поршень на торец ставиш золотник не выпадает , видимо удерживается за поясок выработки, поршень треханеш затем плавно выходит золотник. Думаю ограничители чуть укоротить может толк какой будет хоть на пол годика.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
Подобный диагноз я лечил 8 лет назад,таким способом как Вы хотите,все получилось.Сначала разверткой 12.5(не раздвижной) с применением масла поправил отверстие,скажу честно метал в самом поршне твердый,так что развертка должна быть острой.Затем на ровный прут толщиной 11мм.,в несколько слоев плотно намотал мелкую наждачку так, чтоб плотно входила в отверстие и вручную потихоньку постепенно обновляя наждачку прошлифовал "поправленное разверткой отверстие" на шлифовку наждачкой ушло примерно 1 час.Ремонтный золотник точил токарь из шейки клапана трактора т-130, там толщина шейки 13мм,золотник должен быть плотно подогнан к отверстию и плавно в нем двигаться,но ни в коем случае не туго или подклинивать. При изготовлении золотника есть одна особенность, по наружной стороне поршня есть проточка и ней 2 отверстия, так вот длинна рабочей поверхности (шейки) золотника, должна быть равна расстоянию между центрами двух отверстий в проточке поршня. Из опыта скажу,отверстия в проточке поршня сверлили на заводе ,на разном расстоянии, и золотник точили тоже как попало(длинна рабочей поверхности разная).У меня ГУР после ремонта работает уже 8 лет. Желаю Удачи!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Нет не замерял.
толку не будет, он свободно должен там перемещаться.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Кто нибуть ставил на т40 колонку кпп с юмз нового образца ? Поделитесь опытом. thank_you
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Самоделкин Юрий пишет:
Ну и как работает, особенно когда нагреется? И под куном если работал то как?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Я как вспомню лето рулоны сена скирдовать, а руль хрен свернёшь, подумываю от без исходности, дозатор ставить чтоб мучение мои кончались наконецто! laugh
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
так гур значит не исправен был.
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
Aksyonov пишет:
С КУНом никогда не работал,его у меня нет,да и в наших краях их негусто . Первые 1.5 месяца немного туговато было,но работало исправно без заеданий,рывков и .применения силы,потом стало совсем легко, в грязи и пахоте руль свободно крутится ладонью одной руки до сих пор(тху-тьтьху) при горячем двигателе-чего и вам желаю,насос стоит нш-32(круглый). Забыл написать в предыдущем посте;при ремонте поставил все новые резинки,внутри ГУРа все острые края поправил надфилем и редукционный клапан отрегулировали на стенде.
