Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 259 из 426
12755 сообщений
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
У меня на стареньком уазе стоит на верху привод дворника с фары, то ли нивы, то ли семёрки а может иномарка какая, работает только положение дворника ловить надо . На сороковке тоже наверно не родной, отверстие для его крепления сместили.
От семерки если то щетка вообще как пропеллер будет. Подходит от юмз, дт75, т25. Если тока через тягу с коромыслом от машин ставить. Передний дворник на машинах в круговую крутит
От семерки есть двигатель, думаю поставить через кулису, кулису думаю тоже приспособить от семерки. Сварка, болгарка, токарка есть. Может кто нибудь уже шел этим путем? Поделитесь!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Попов Юрий пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
если так то вперед и с песней. Пробовать, а че делать то
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
Серый-читай цитату полностью-человек же написал про ПРИВОД ОТ ДВОРНИКА ФАРЫ.при чем здесь моторчик основного стеклоочистителя?а с кругового взять с корпусом тягой и шатуном-будет работать и ход можно отрепетировать от резинки до резинки изменяя длину кривошипа на моторе или на оси поводка.
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
FinФИН пишет:
Так и думал сделать! Съездил купил ВАЗовскую трапецию, в выхолдные буду играться.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Мужики, а вот скажем у легковушки привод два рычага- один на моторе другой на щётке. Между ними тяга. И так же с другой стороны. А если изменить длину одного рычага, допустим того который на щетке сделать длиннее до ход самой щетки станет меньше. И само собой укоротить саму тягу чтобы моторчик рядом со щёткой был для экономии места?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
Звиняюсь, пропустил про фару. А от туда ход маловат будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сибиряк_72 пишет:
про это и ведётся разговор.изменение длины рычага на оси поводка или на мотор-редукторе-может изменить ход дворника в большую или меньшую сторону.ну а длина тяги-подбор по удобному расположению оси дворника и расположения моторчика.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 945
Механик-т40 пишет:
Ход норм, для уазки хватает по крайней мере, тока сейчас таких всё равно не купишь, раритет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
Механик-т40 пишет:
Может и так. А раритет ага, у меня два лежат, скомунистил у одного при замене морды после ДТП. Работают. А поводков и щеток нет. Свою когда востанавливал думал и омыватель поставить. Моторы есть. Начал искать поводки и щетки, а хренушки, нечего негде нет
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
Мужики, есть кто из Ярославля или Рыбинска? Т-40 хочу приобрести, есть вариант и там и там. В Ярославле стоит в Заволжском районе, в Рыбинске продавец не указал точное местонахождение. Может у кого из местных будет возможность оценить состояние?
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
приветствую всех,вопрос возник - временно прилепил лопату для снега, потребовалось включить блокировку -давлю пяткой эту педаль, а блокировка не включается и нога прыгает как- будто зубы на шестерне считает. Назад все ОК
15.09.2014 - 19:12
: 2564
shur-k пишет:
Недовключает. Попробуйте тягой подвести. И полик в районе педали держите чистым
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
shur-k пишет:
Зубы слизало в перёд ,ремонтировать надо !
09.07.2012 - 16:20
: 3755
23.01.2017 - 16:18
: 11
jgor0106 пишет:
А можно подробней? Как увидеть, что и как менять?
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 90
Серега40 пишет:
jgor0106 пишет:
Снимается правая бортовая, чулок с тормозом, флянец и вот они шестерни. Я, когда менял, отворачивал верхнюю крышку коробки.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Мужики хочу на пускаче глушитель переделать вниз ,чтобы выхлоп не на меня а вниз,побочных эффектов от такой модернизации не будет?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
babaika1536 пишет:
Серега40 пишет:
jgor0106 пишет:
Для начала болт под педалью блокировки попробывать покрутить-увеличить ход . на моем также была загнута вилка на педали блокировки, видать старый хозяин прыгал всем весом. потом можно под крышку педали прокладку из паронита 2-3 мм толщины сделать. как временные мера пойдет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Климов пишет:
Разве что если кольца полетят,то не в небо а на землю. lol А так без разницы.Я себе тоже когда то в низ переворачивал и удлинял.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
здесь не раз выкладывали плакаты по ремонту и устройству. пытаясь систематизировать-нашел 3 шт. в отличном качестве. распечатаем, есть платный плоттер.
загорелась душа поиметь полный комплект плакатов по т 40.
полночи убил в инете. скачать бесплатно-не нашел. файлообменники прикрыты (сильно удивлен)
вот только что нашел. печально это как то. а может кто имеет ссылки на пиратские ресурсы,где подобные плакаты можно скачать (или кто то уже имеет в электронном виде)
и потом я их уже у себя распечатаю. а то как то такие деньги отдавать за 20 плакатов.......да любой колхоз нах... пошлет издателей. на бюджете ,суки кормятся.....
16.08.2013 - 10:14
: 945
Начал собирать движок на второй сорокет, есть вопросы к честнОй компании))
Что за зверь был донором этого мотора? Есть мысль что каток.
Пойдёт ли на трактор картер маховика?
Маховик буду с другого движка ставить, балансировать понятно что негде, как думаете пронесёт или трясти будет?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
Нечего не пойдет
10.12.2013 - 15:54
: 1012
gryaznij пишет:
Примерно такой мотор я устанавливал с миксера,маховик ставил со старого мотора,все нормально стало и работает.
16.08.2013 - 10:14
: 945
Маховик понятно под замену. Кожух маховика тоже короче искать scratch_one-s_head
Сейчас до компа доберусь ещё пару фоток с вопросами скину))
10.12.2013 - 15:54
: 1012
gryaznij пишет:
Только сейчас толком разсмотрел что кожух нужно ставить другой..
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
gryaznij пишет:
Кожух похож на мой с т28 но маховик точно не тот.
16.08.2013 - 10:14
: 945
Вот ещё пара фотовопросов))
Какие поршня ставить, кто что скажет? Есть два комплекта, один с этого движка ( три кольца, износа практически нет, но были прижавевшие к гильзам, вышибал кувалдой через палено) или новые маде ин СССР но 4 кольца. Сам склоняюсь к трёх кольцовым.
Из загашников достал вкладыши, шатун номинал то что мне надо А вот корень оказался 4тым ремонтным, мне пока не пойдёт, вклдыши тож СССР, кто нить такие видел с такой прорезью? Маркировка не как у всех где замок а с боку. Если что есть лишний комплект.
16.08.2013 - 10:14
: 945
Денис Бондаренко пишет:
Дык забирай если что wink
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
На старых двигателях шли такие вкладыши с прорезью . Сейчас такие не выпускают , не технологично наверное - резать то ещё надо по серёдке .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
у меня такие стояли yes3
