Пришла мысль в голову зделать механическую блокировку мтз-80,грубо говаря а что если если зделать как на ручнике тормоза(ну все потроха ручнека поставеть в место родной блокировки)
если коротко-тогда у вас получится второй ручник.блокировка соединяет полуосевую шестерню с осью сателлитов(корпусом дифера)и блокирует работу дифера.а ручник соединяет ось сателлитов(корпус дифера) с колодой моста и блокирует вращение дифера и колёс.можно сделать что то похожее на механическое сцепление с выжимным подшипником и вилкой или жесткую муфту включения,но зачем городить огород если легче отремонтировать(восстановить) штатную
как отрегулировать клапан слива нехватает давления для блокировки
Его регулировка не предусмотрена. Он бывает заедает в открытом положении, проверте может надо почистить. Чтоб изменить регулировку надо роскатывать завальцовку с торца где фильтр вкручивается, но я б не советовал. А вы уверены что это клапан а не чтото с краном блокировки?
Если что - новый клапан стоит 10-12$.
А еще можно снять пружынки в механизма блокировки, где диски, как в новых. Это немного увеличит усилие прижыма самих дисков.
Помните, давление в системе блокировки не должно превышать 10 атм.
Я покупал аж два новых клапана и оба больше 5кг/см не давят пришлось выдернуть шайбу из под развальцовки и поменять пружину,поставел по жошче с клапана распределителя укоротил на 2мм.правда по мучелся пока шайбу завальцевал довления получилось чуть больше 11кг/см.я думою нечего страшного не будет,блокировка работает нормально.
Купи новый. Он нерегулируемый (редукционный клапан на рулевой колонке справа походу трактора) и, по идее, ремонту не подлежит. Мне помогло а до того лет 5 мучился а советом никто не помог.
Извините, что вмешиваюсь, но новый клапан справа по ходу может помочь рулю, а чтоб усилить давление на диафрагму, нужно подобрать пружину по жоще или шайбу по толще в редукционном клапане слева но без фанатизма.
Кстати, кому интересно, я обратку с дозатора пустил в гур и блокировка работает хорошо.
После сборки при испытании сначало лапнул патрубок магистрали блокировки а потом и сама диафрагма. Пришлось снизить давление за щет удаления 2 шайб из под пружины клапана (кран ГОРУ абсолютно новый). Заменил диафрагму, 3 для в работе блокировка постоянно включенная - полет нормальный.
Эту процедуру с новым краном уже ктото описывал, только не помню где...
Тоже наконец то руки дошли до блока,да и штуцер выточили,пока ,что буду делать так.на кран штуцер от топливной системы,на его шланг кислородный(опустил его в масло на 2 дня пока работаю,посмотрю как он выдержит проверку)потом на ёршик-ёршик вкручивается в РВД,а РВД в мост.И механизм вкл блокировки крана сделал,ручку использовал от москвича от жалюзей,она фиксируется в любом положение,с помощью шарика.направляющие шкивки тоже от москаля,с дверей подъёма стекла.
Даже ,что то в голову не пришло в продаже поискать,да и в принципе зачем,если под боком от москаля двери валяются,мы все строим танк из того что под ногами валяется.
Вот думаю когда магистраль подцеплю может погнать масло с самой блокировки, судя(читая)по отзывам людей.да и она походу давно не использовалась.
Вот так повезло,только на долго ли.Подцепил магистраль на блокировку,поехал проверил,всё работает,все положения и ни где не течёт,малёха правда под краном мокрит.
Мужики добрый вечер. Подскажите пожалуйста! После нажатия на блокировку перестал работать руль. Что может быть? Еле-еле поворачивает даже без нагрузки. МТЗ 1025
у нас некоторые переделывают блокировку с гидравлической на пневматическую от компрессора по принципу камазовской, вроде работает, а главное подтеков масла нету, а в ГУР ставят заглушку от полусотки
я сделал по другому при переходе на гору не знал где должен стоять кран и за мудрил по своему
У меня аналогично стоит кран, год откатал - вроде нормально. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=40
1227 пост. Привод только надо замудрить чтоб рычаг вкл/выкл на 90 градусов позволяло проворачивать, и чтоб не очень нежный а то при включенной блокировке его какбы зажимает, можно даже не фиксировать. Чтоб выключить надо приложить небольшое усилие. Я для удобства поставил пружинку с газа ВАЗ-2108 чтоб помогала вернуть в положение ВЫКЛ.
Сначало написал потом подумал,всё правельно:bang:
Сегодня переделал блокировку,поставел с вариатора комбайна енисей,может кому пригодится.получилось вот так.
Прям как здесь и была!!!У нас уже давно нет,не то что вариаторов,а самих остатков от комбайнов.Нет ни совхоза,ни техники, ни токарей.
У меня тоже блокирка не держит ((( хоть все новое) и руль хреновато крутиться буду клапан менять
В этой теме, страницей ранее.
Я брал для шторки жигулевские, они почти такие же, но еще пока есть в продаже и недорогие (6 грн/шт). Ну или с старой дверцы срезать....
резинки к крану идут в ремкомплекте блокировки. Я однажды их обыскался, перебрал кучу комплектов ГУРа а они оказались в неожиданном месте![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Помогите разобраться с блокировкой МТЗ50. снял крышку где крепится педаль вместо вилки ни чего нет. Как все выглядит в сборе?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
отмечусь
Включается у меня нормаль и выключается легко пробовал только подвывает немного пробовал включать с навешанным погрузчиком
Блин блокировка отказала :sadна рулевой калдун может не работать?:
Привет попробуй давления проверить ,подсойдени масляный манометр к трубки
Привет, попробую рем комплект заменил не помогло
Всем доброго времени суток....достала меня уже блокировка
,постояно скрежет и пищит чтото.менял клапан,диафрагму,диски всё без толку..как быть ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
совет нужен совет![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
