Блокировка МТЗ. Страница 2 из 25
725 сообщений
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
МЕСХЕТИНЕЦ][quote=Андрей КАПМ пишет:
а чего его жалеть- он для мебели чтоли? на Бычках, Газонах, ПАЗах, Зубрятах- работают, причём не с такой нагрузкой, а тут пару раз качнуть, а всё остальное в холстую
От воздуха мы делали ещё 80 годах,она недолговечна месяца3-4потом разбевает на соеденении так как работоет на сухую
Два года пользуюсь ничего не разбивает только правда компрессора жаль, а веренее не компрессор а движок при включенном компрессоре рывками работает причём замечал чем больше зазор в между шестерней привода насоса топливного и регулировочным болтом (осевое смещение регулирует который) тем больше торохтит двиг.
Хочу пневмоклапан поставить и датчик на рулевое чтоб как автомат был но как всегда руки не доходят ну а вооще чем проще тем лучше.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
при нагруженном компрессоре двигатель как-бы "гавкает", тоже самое происходит и на камазе- там тоже привод от ГРМ, видимо из-за зазоров в шестернях немного сбиваются углы поворота распредвала
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Добрый вечер всем.пришла кое какая идея по блокировки МТЗ 80.Зарание прошу извинения за фото и чертёж,пахать могу чертить нет.Давайте обсудим этот вопрос,я думою смысл идеи должны понять одна голова хорошо а сто лучше,можно в водить свои коректеровки.И так.(потрон)зделоть независемым на подшибниках.на ресунке видать цифры,(1-9)подшибник 180104.2шт.(2-8)сальник20x35.2шт.(3-4-6-7)кольца резиновые20х26.4шт.(5)штуцер вход масло.(10)резьба под заглушку и сьёмник.(13)заглушка.(граната)(11)вход масла.(12)штопорноё кольцо.сьёмник обычный болт,принцип как на водяной помпе снемать крыльчатку.Вроде идею обьяснил,давайте решать в месте думою это интересует многих.Да если кто умеет чертить на компе переделайте мой ресунок чтобы понятней было всем.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
АУ народ некому не итересно чтоли?????
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Попробовать можно а можно и с ходового вариатора с комбаина попробовать.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Давайте обсудим
Ну не знаю, в принцыпе можно попробовать, хотя я возможно не до конца понял. Лично мне, покашто, легче востановить заводскую. Мне осталось купить только переходник и получится почти все новое, такчто на первое время хватит а там посмотрим.
Еще один вариант: сделать механическую блокировку на базе стандартной. Об этом уже гдето читал на форуме, и в соседнем селе говорят что похожие уже здят, говорят рычажок дернул и поехал... Суть в том чтоб вместо дисков поставить полумуфты, как в МТЗ-50. Надо - завел в зацеп рычажком, не надо - выключил. Идея пока сырая, но думаю реально сделать, хоть лично я пока буду пробовать востанвить заводскую...
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сегодня зделал блокеровку,немного по другому.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
Поподробнее пожалуйста можно очень интересно получилось особенно сам процес переделки как что переделать ?
Как болты крепления не цепляют об корпус изнутри и ли что за болты использовались (мебельные)? И подшипник для чего?И если не затруднит мини чертёжик или рисунок с размерами?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Димедрол пишет:
Хочу немного модернезировать привод механизма блокировки, который предложыл Алекс70на перрвых страницах курилки. Включать блокировку при помощи робочего тормозного цылиндра от Нивы (там есть клапан холостого хода и он большего обема). В свою очередь снять пружыны обратного действия на механизме блокировки(как в новых МТЗ, это поможет уменьшить свободный ход). Все это соеденить и прокачать как обычное сцепление или тормоза. Выше изложеное является частью идеи и пока небыло испытано .
Валы блокировки хоть механической,хоть гидравлической разгружены от осевой нагрузки...поставите цилиндр-появится осевая нагрузка(кратковременная).Упорного подшипника ведь нигде нет-что будет при эксплуатации такой блокировки дальше???Я за гидравлическую блокировку.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"clone-7719" пишет:
Я опечатался, имел в виду главный цылиндр как источник гидравлического давления а саму блокировку оставить гидравлическую без изменений. Только пружыны снять, которых уже не ставят в новых тракторах.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Добрался до блокировки,муфта целая а вилка почемуто совсем в стороне,говорят мост был меняный, 80десятовский стоит может из-за этого.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Aleksejj" пишет:
У меня мост тоже 80ки, но блокировка с крышкой и приводом (механизмом блокировки) 50ки и все уже лет 10 работает без проблем. А в чем разница? Там вроде только ВОМ другой и то по креплению все сходится, все взаимозаменяемо...
12.04.2010 - 23:57
: 1108
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
Типа так?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Андрейка." пишет:
Типа так?
Нормальненько, когда потечет заводская - себе тоже так сделаю...
Только то чем удленнялось стандартную ось (или как там ее) я б сделал из хромированого штока старого гидроцылиндра, чтоб резинки дольше ходили.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Димедрол пишет:
"Андрейка." пишет:
Типа так?
Может с комбаина типа как на вариаторе гдето есть готовый узел?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
Понятно,в таком случае нужно ставить главный цилиндр большого объёма(даже не знаю с чего)...так как объём там нужен не маленький,как вариант найти простой гидроцилиндр малого размера и обрезав под свои нужды использовать(например цилиндр подъёма жатки или цилиндр с подъёма кабины МАЗА)...давление там не большое(10кг/см)-через рычаг можно свободно надавить.И рабочая жидкость будет масло а не тормозуха.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3048
"Андрейка." пишет:
тоже над этим думаю
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"clone-7719" пишет:
Если убрать свободный ход то большой не понадобится, будет работать как дисковые тормоза. Например в жыгулях, одна половинка главного цылиндра давит не 4 робочих передних (около 5 см в диаметре каждый) и хватает, почти нет свободного хода. Предлагаю взять главный тормозной от нивы, он и прокачивается неплохо за щет обратного клапана, и вобще он качает как насос, в крайнем случае качнуть 2-3раза, это-ж не тормза laugh , но зато рычаг можно меньше и держать будет легче...
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Андрейка. пишет:
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
Типа так?
Добрый день\спасибо за чертёж,смысл правельно понял,только(1) заглушка должна быть двойной, как на фото большая для устоновки подшибника и сальника,маленькая для сьёмника(2)магестраль под масло должна быть совмещённой(3)в переди на соске гранаты со стороны диафрагмы упор под подшибник.в остольном всё нормально.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
clone-7719 пишет:
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
Можно и так.Единственный недостаток теряем автоматическую блокеровку колёс.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Aleksejj пишет:
Просто при ремонте забыли наверно вилку в прорезь поставеть.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Да не, вилка разогнута почемуто.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3048
начал воплощать идею в жизнь,осталось флянец на крышку выточить
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"сенсей" пишет:
Это с вариатора с комбайна?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3048
"Димедрол" пишет:
да,думаю теперь не засапливет,ведь у комбайна в гидравлике раз в 12 давление больше блокировки,может попробую добавить давление,чтоб в пахоте диски не горели,только-бы масло в рулевой не нагрелось
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"сенсей" пишет:
Мембрана трескается через день-два, у знакомого так было.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"сенсей" пишет:
Проверь давления должно7-10кг/см.в полне хватает,я сам только столкнулся с этим,проверел всего 5кг/см. довило поменял редукционный клапан на ГУР сейчас нормально идёт не буксует.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3048
"Димедрол" пишет:
не подумал
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Проверь давления
да,надо проверить
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
сенсей пишет:
Этот переход я и имел в виду.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
сенсей пишет:
Интересно посмотреть бы в окончательном варианте. good
