Блокировка МТЗ. Страница 7 из 25
725 сообщений
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"yurik-48" пишет:
У меня на 82-м от пневмосистемы через кран включения блокировки камаз. Вот такой. Он сбрасывает давление с блокировки при выключении. Сама блокировка штатная, но в отличном состоянии. Семь лет полет нормальный
Масло бака нет? прямо воздух в блокировку?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1813
Маслобака нет. С рессивера на кран и дальше на блокировку.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"yurik-48" пишет:
понятно. Может кто пробовал зиловский компрессор на мтз ставить или от 66?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
На зилах стоит,там (проставка-переход) сварная стоит. На штатное место ставится.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"шурик35RUS" пишет:
Вот здесь посмотри https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Иван Жданкин" пишет:
Вот здесь посмотри
"Aleksejj" пишет:
Спасибо, охота перейти на ременный привод, уж очень мне не нравиться работа двигателя с вкл компрессором.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5823
"Cергей 36 RUS" пишет:
Переделка Куць С С понравилась, своей простотой и надежностью. Думаю к весне тоже такую сделать. Начал потихоньку собирать комплектующие, на фото. Обрезал зубья на шестерне 1 и зх передачи. Еще по шлицам к валу ручника подходит шестерня привода НШ-32. Рычаг вкл. блокировки хочу сделать из рычага вкл. гидравлики с фиксатором. В магазине узнал, вал ручника - 670 руб., если не найду совдеповский, буду покупать.
Продолжение задумки, предлагаю фотоотчет. Начнем попорядку. Вилка включения, шлицевая муфта, опорный болт с масленкой ну и кронштейн вилки
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Дальше, сам механизм
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Ну и естественно привод. Механизм проверен в работе, все работает good . Спасибо форумчанам, подкинувшим идею. hi Будут вопросы обращайтесь.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Cергей 36 RUS, класно с фиксирующимся рычагом придумал. Тоже нравится идея механической блокировки которую Куць С С подогнал , может когда-нибудь тоже прибегну к данной схеме. Я вот только так и не понял какие шестерни и валы нужно искать. И какие и как нужно точить. С действующими механизмами тоже что-то точить нужно и отрезать?
17.11.2012 - 22:20
: 5823
"Анатолий 59" пишет:
Шестерня первой передачи и заднего хода, срезать с нее зубья болгаркой и приварить по краям две обоймы с выжимного подшипника МТЗ, получится соединительная шлицевая муфта. Вал нужен с ручника, на нем два ряда шлицов, протачиваем внутренний ряд шлицов под диаметр посадочного места где резиновые колечки стоят. Если есть вал с блокировки, положите их рядом и все станет ясно. И вот получается, наша соединительная муфта будет блокировать вал тормоза с проточенным валом ручника. От действуещего механизма остается только алюминевый корпус. Как то так, что не ясно спрашивай.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
Cергей 36 RUS пишет:
Даааа))) славно сделано! Я тоже с того времени, как обсуждали эту идею железяки подобрал, кроме вала ручника. Но пока заводскую попробую восстановить с применением золотника( или как он там называется?) от вариатора.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
каким шлангом можно соединить трубки блокировки?,а то родной порвался.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
я переделал на гидрошланг на 19 и все отлично
05.11.2014 - 18:19
На рисунке 51 под цифрой 20 кольцо фибро или резина?
: Николаев
04.12.2013 - 17:19
: 49
Мужики кто-то использовал такое чудо?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Vitos8131 пишет:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
Анатолий 59 пишет:
За это время можно восстановить классную штатную блокировку!
17.11.2012 - 22:20
: 5823
zahar19 пишет:
Еще предложите, рулевую колонку на место поставить.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
zahar19 пишет:
Тогда штатную задействовать от воздуха.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
17.11.2012 - 22:20
: 5823
zahar19 пишет:
Да не надо нам предлогать варианты, их множество, курите тему. Каждый выбирает, как ему доступнее, исходя из возможностей. Я выбрал, механическую и не жалею.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1813
В точку!!!! Я сделал воздушную,которая меня полностью устраивает.
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Всех С Наступающим Новым Годом!!! Тоже хочу сделать мех блокировку использовав шестерню 9 пер. она наружным размером побольше, и еще упор вала будет об подшипник 201.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Еще фото
17.11.2012 - 22:20
: 5823
egorp81 пишет:
Отлично придумал, с упором good , а привод как думаешь?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
egorp81 пишет:
super
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Примерно как у тебя, ну еще подумаю как scratch_one-s_head
17.11.2012 - 22:20
: 5823
egorp81 пишет:
Думай голова, а то нагинаться не особо в кайф laugh
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
egorp81 пишет:
Возможно сделать педаль под левую ногу, или рычаг сбоку на крыло под левую руку. Но сначала надо отпраздновать праздники beer а потом за работу. dri
