Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 142 из 163
4864 сообщения
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Рыжий кот пишет:
Будем надеяться, что ручник на маленькой машине не такой как на газончике.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
Рыжий кот пишет:
Михаил 01 регион пишет:
Насос вакуумный с дизельной иномарки, с какой нибудь Ауди 100 приколхозить, он маленький с ремнём.
Как-то пришлось с другого города гнать китайский грузовичёк. Меньше Газели. Выяснилось , что нет тормозов. Вообще... Пригнал с божьей помощью. До этого с маленькими дизелями общаться не доводилось. Потом разобрался. Вакуумный насосик сделан заодно с генератором. Подача масла с блока по тонкому шланчику. Видать шланчик прохудился, потёк. Бывший водила его отрезал, заглушил. Тормозов не стало вообще! На Газике при неисправности вакуума можно тормозить. Усилие просто будет больше, а тут остаёшься без тормозов полностью. А если ремень генератора тупо порвётся на крутом спуске? Сюрпризззз!
Ну вообщето стоят рессивира для вакумников тоже.Так что на пару тройку торможений комфортно хватит .Потом лампочки на приборке загорятся.Ну и тормозить потяжелее будет
Рыжий кот пишет:
На ручник газоновский никогда не жаловался...Нормально работает....А по поводу вакума в коллекторе впускном,чтобы не ставить никаких лишних насосов,я как-то предлагал подумать насчёт воздушной заслонки,которая есть штатно на мтзовском моторе...Но никому это не интересно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Проще поставить будет ураловскую или быковскую систему и оставить гидравлику и должно хватить мтзовского компрессора. Я на ручник жаловался, только для пустой машины, гружёную экстренно такие колодочки на кардане не остановят.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
На 3307 ручник уже идёт на задние колодки,как на легковых.И держит что пустой что гружёный,главное клодки вовремя подводить. А пневмо гидро тоже на 3307 стоят.И тоже ничего хорошего нет.Уж лучше бы полностью пневмо были.А комрессор с завода стоит газ-66,главное чтоб головка под шпильки была ,и вполне хватает.Только к нему ещё идут три рерсиверса и осушитель воздуха.Только если воздух ниже двух очков падает (бывает трубки зимой замерзают) тогда тормозов кроме ручника никаких нет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6763
на 66 воздух к тормозам не относится,там работает всё без него,а на 3307 компресор поставить можно но головки не встают на место,нужно спиливать отливы под шпильки крепления компрессора иначе кабина недаёт поставить головку.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
Антон Фадеевич пишет:
Не можно а стоит. У меня машина 2007 года шла с пневмо гидро тормозами.Мотор 513 стоит .компрессор висит с правой стороны с переди.Снизу стоит генератор. Всё как на 66,моторе.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Товарищи, подскажите кто сталкивался...
На ГАЗах с дизельными двигателями (которые воздушного охлаждения) были автономные печки.
Собственно вопрос: печь была на 12В или 24В ? И как она вообще в плане надёжности..?
Спасибо.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни вопрос . Вот решил установить гидра распределитель . Нужно ли мне ставить дренаж . На моём стоит заглушка.
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Таблички нет на распределителе?..Отверни пробку и посмотри .От центрального отверстия должно быть сверление вниз или вверх распределителя(без разницы куда).Смотри внимательней.
20.11.2015 - 18:32
: 425
точно не от зила,т.к зиловский мост шире и на раму газона не встанет,да и диски колёс разные,зил на 8 шпильках,газ на 6.
Есть ПАЗы и с ЗИЛовскими мостами (длинные "Авроры") и с типа газоновскими 6и-шпилечными но с энергачами.
Мосты от ЗИЛа без проблем встают на ГАЗон - они же шире! Чуть шире. Задний я ставил от ЗИЛ-ГЯ чуть площадки переварил и все. Передний хз может дырки под стремянки перенести.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Таблички нет .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Таблички нет .
Тогда откручивай пробку. Если есть сверление - ставь без дренажа, нет - разбирай и сверли по типу тракторного. будешь еще морочить голову с трубками на дренаж
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Игорь.23 пишет:
Таблички нет .
Сверления есть тока посмотрел . В сторону рычагов
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А теперь на тракторе посмотри ( хорошо у кого Т-150) там два отверстия должно быть.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Рыжий кот пишет:
вся проблема в том, что нормальные надёжные тормоза при колхозном тюнинге сделать не получиться, ибо на обычном Газике- гидравлика с вакуумным усилителем. Вкорячивая туда дизель, вакуума не имеем. Переделать на воздух- огромная проблема. И запрещено это. Это и называется " по колхозному
Огромная проблема - только у Вас в голове. Ну воспитали вас таким правильным, законником. Наверное и налоги Назарбаю все до копейки платите и батарейки с лампочками в мусорку не кидаете. Недайбоже такого гаишника как вы повстречать, хорошо хоть в органах дюже правильных тоже шугаются - быстро подставляют и выкидывают. Такие как вы и разрабатывают всякие техрегламенты и прочую дрянь.
Ну так скажите что можете себе позволить брать машины с новья или поклонник кредитов - и "колхозом" не занимаетесь. Не стесняйтесь - на таких как вы вся экономика медвепутов-назарбайкиных держится.
А что по теме так заиметь вакуум на дизеле куча способов - и отдельные вакуумники и вместе с генераторами. И от компрессора на всос можно подоткнуть.
Когда дизель оформляют первым делом на это смотрят, правда везде по-разному.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3048
если вы имеете виду вниз или верх,а не по центру.то слив не нужен . Дунте при нейтрали рычагов,должно продуваться
20.11.2015 - 18:32
: 425
А еще неплохо распред поставить так чтоб крышку клапана и клапан (позиция 14) удобно было снимать. Потому что на этом типе распределителей постоянные зависания этого клапана и как результат потухание гидравлики - норма.
Наверное худший из отечественных распредов - это р-80.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Хайсер пишет:
Спасибо.
Она на 24 в , в плане надежности могу сказать одно полное гов..... т.к у всех у кого есть газоны 4301, 4509, не работают. у меня она давно снята с машины и лежит без дела
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Шyриk пишет:
вот тут наверное лучше спросить
Цырен Ендонов пишет:
Спасибо!
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1267
Хайсер пишет:
Спасибо.
Отличная печка ,дизельная, на 24 вольта стояла у нас в Урале,в кунге.В нём было очень тепло в отличие от автобусов.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
traktorist-AST пишет:
Рыжий кот пишет:
Флаг тебе в руки! Ездий с божьей помощью на чём хочешь! Люди совета спросили, я объяснил! Кому-то чё-то запрещал?. У тебя мам- пап был?. А чё злой такой? Назарбая приплёл зачем-то...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Так воздухан перенёс . А то достал он меня под капотом не куда не долезешь . Теперь начнём распред лепить .
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Поставь на раму, а управление - тросом из кабины. При большом желании можно и доновский распред- управление клавишей.
На КОМ, кстати, тоже можно трос приколхозить, а рычаг в кабине в удобное место перенести.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Андрей КАПМ пишет:
Не у нас все за кабину с лева ставят . Рычаг в кабине возле сидухи.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Шyриk пишет:
парни нет ни у кого на продажу пары вот таких передних барабанов?
так называемые "узкие".
Сань я видел что ты ищешь . Если попадутся скину.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1817
Андрей КАПМ пишет:
Дмитрий, а болгарский распред не расматривал? С р-80 или доновским не сравнить. У меня стоит снизу между сидений, внутри только рычажок торчит. Вот в этом посту фотка https://fermer.ru/comment/1078844605#comment-1078844605
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Отличный ухоженный газон good
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
yurik-48 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Да на мтз у меня стоит давно . Но всё в деньги . Тут попался с мтз за 1.5 т .р куда дешевле .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Иван Афанасьев пишет:
Отличный ухоженный газон [изображение]
Да не Вань . Ещё надо кабину до ума довести . Как люди всё успевают . По ночам что ли работают.
