Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 146 из 163
4864 сообщения
22.03.2019 - 18:47
Не знаю как ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал, но вот недавно пересел на Самосвал ГАЗ 3309 1200 ММСамосвал ГАЗ
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Симпатичная машинка , как борта открываются , можно поподробнее ?
31.10.2013 - 11:52
: 7
Господа есть документы ГАЗ САЗ 3507. полный комплект-ПТС, СТС, ГРЗ, шильда. 91 г.в. 3307 большая кабина. на раме там краской писалось с завода, так что поменял шильду на кабине и вперед в МРЕО оформлять. заинтересованным писать звонить на телефон 8919068Ч888. Иван. извиняюсь если не туда написал. не нашел ветки с продажей(
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Всем привет. Давненько никто не захаживал. Вот такая проблемка- самосвал ГАЗ-66, не поднимает полностью. Два штока выходит и визжит..? Насос новый. Правда оговорка-в кузове 6 тонн угля...
Feller пишет:
Ну тут три причины...1.мало масла(наверное проверил)"2.Срабатывает предохранительный клапан по причине №3.Перегруз....Сваливайте вбок по возможности.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Первая причина совсем не рассматривается, масло доливал как раз перед поездкой (следим)..Перегруз, понятное дело. Но как всегда хочется чтобы работал...
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
Feller пишет:
Поставте распределитель и проблемы уйдут.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Feller пишет:
Если визжит то можно поджать пружину на предохранительном клапане.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
Feller пишет:
Подожми предохранительный клапан,и будешь спокойно поднимать.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
zahar19 пишет:
sablia пишет:
Тут проблемы уйдут если прокладку поменять,
между рулём и сиденьем.6 тонн в газона. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-04-2019 в 21:32:54
Да хоть 10 тонн. Пока цилиндр через кузов не вылезет. А сколько грузит владелец,зависит от его мозгов.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
sablia пишет:
Что-то ребята вас куда-то понесло....
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
Feller, просмотрите с десяток страниц назад,у всех одна и таже проблема с клапаном,ставят распределитель и всё налаживается. Насос новый,масло есть, значит где-то перепускает клапан. Тут больше ломатся нечему.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
zahar19 пишет:
Согласен.Обратная пропорциональность,чем больше перегруз,тем меньше мозг
Вот я же выше написал, что такой мозговитый?? Ну прямо идеал .Спрашивали не про мозги..
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1283
Feller пишет:
zahar19 пишет:
Слово за слово и пошло — поехало. laugh
20.11.2015 - 18:32
: 425
zahar19 пишет:
sablia пишет:
Скоро кроме дармовозов нужно будет вводить категорию "пустовозы" - подвид идейных святых правильников которые вопят везде об опасности перегруза.
2тонны надо на 66-ом возить, да?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Подскажите, можно ли на паук который с центрифугой переставить фильтр. Если да, то для чего отверстие обведенное красным.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1266
Для заливки масла.
dkflbvbh71 пишет:
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
zahar19 пишет:
Для заливки масла
А фильтр на этот паук можно поставить?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1266
dkflbvbh71 пишет:
zahar19 пишет:
Для заливки масла
Точно не помню,но мы что то делали.В прошлом веке работал мотористом)))
.Такая деталь должна быть унифицировна,так что процентов 99 что можно ставить.А блок у тебя под центрифугу или под фильтр?Если под фугу,то лучше её поставить.Зайди на форум ГАЗ 66,море полезной инфы по этому движку.
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=23283
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
zahar19 пишет:
Блок под фильтр.
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
Там ещё и маслянный насос другой надо.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Может кто вкурсе, от чего стартер постоянно крутит даже при выключеном зажигании. Только массу включаешь он начинает крутить в холостую , врубаешь одновременно ключ зажигания и массу , втягивающие работает и двигатель заводиться , стартер выходит из зацепления но продолжает работать в холостую. Визуально вроде ничего не перемыкает. Непонятно как он без зажигания работает. Машинка газ 3309
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
А-р-т-е-м пишет:
Это мелочи,пятак залип вот он и крутит постоянно..Снять и зачистить .
Просто Михалыч пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Для начала отсоединить провод на втягивающее(который на одну клемму подходит,нетолстенький такой,и клемма не толстая).Дело может не в пятаке,а в реле стартера(если оно есть).Но скорее всего пятак прилип,или совсем отвалился и перемкнул клеммы.... yes3
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Достал себе фаркоп на газ 53. Снял с нерабочего донора. А он не походит по отверствиям bang как его втулить. И интересно с чего фаркоп у меня стоял?
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
добрый день, снимал нш32, теперь не поднимает кузов. Вопрос, как прокачать воздух в системе?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
petruxa-11 пишет:
Ослабить флянец подачи от насоса и дунуть в бачок.
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
А сколько тон берет газ 3307 бензиновый ?
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Какой газон купить для дома чтобы тоны 3-4 Тоскала спокойно. Местность не горнистая
25.10.2011 - 13:51
: 410
Ермолаев пишет:
4,5 т по паспорту.
