Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 138 из 163
4864 сообщения
28.03.2017 - 08:10
: 320
березовский пишет:
стоит 2 вакуума,хочу оставить 1,шото в педаль давлю,тормоз только у меня.
как переделать?много геммора?
на своем хочу переделать на два вакуума,тормоза понадежнее.Лет двадцать назад был казус,работал в колхозе на молоковозе с одноконтурной системой тормозов,расконтрилась гайка задней ступицы,выехала полуось из зацепления и трындец, shok ни тормозов ни ручника а я с бугра набираю обороты и через сто метров выезд на главную.Чудом всё обошлось, а была бы двухконтурная остановился без проблем.Лучше сделайте ревизию своей системы без переделки
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
кто даст дельный совет что лучше сделать, треснула рама
06.09.2013 - 18:14
: 6538
mas.a77 пишет:
треснула рама
было такое,сделал канавку под сварку,проварил,но варил по 1.5 см через 15 минут,потом сверху положил шину,мм.6 толщиной и проварил вдоль рамы.длина шины-см по 7-8 с каждой стороны трещины.
ездит и возит.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
шину ромбом варил, или прямоугольник?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
mas.a77 пишет:
прямоугольник?
прямоугольник.,ромбу там мало скоса и будет проварки попрёк рамы,что плохо.проварка только в длину.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
mas.a77 пишет:
В твоем случае лучше изнутри сделать накладку из уголка,ромбовидной формы и приварить,чтобы не было поперечных проварных швов,а потом заварить и саму лопину и желательно варить все поочередности,давая остывать и крест накрест,для наименьшего перекоса.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
В твоем случае лучше изнутри сделать накладку из уголка,ромбовидной формы и приварить,чтобы не было поперечных проварных швов,а потом заварить и саму лопину и желательно варить все поочередности,давая остывать и крест накрест,для наименьшего перекоса.[/quote]
а если сверху стяжку на болты?
12.03.2013 - 16:00
: 996
mas.a77 пишет:
а если сверху стяжку на болты?[/quote]
Проще все заварить,чем с болтами мудохаться и тем более возле кронштейна рессоры.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
завтра попробую заварить
28.03.2017 - 08:10
: 320
Всем Здравствовать!Нужен совет по крану управления подъема кузова,живет своей жизнью,хочет подымает хочет нет.Менял насос тоже на б/у но подымать стал резвее,заодно попритирал гнезда клапанов проблема не ушла.Включаеш раздатку работает как в холостую,заглушишь передерниш рычаг иногда заработает а иногда ничего не помогает.Может кто сталкивался с такой проблемой.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
санчо1751 пишет:
Ну раздатка стоит на вездеходах,а Здесь коробка отбора мощности. Люди ставят распредилитель р-80.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
санчо1751 пишет:
Больше всего проблема в самой коробке отбора мощности. Было такое, шестерня произвольно ходила на валу..
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
санчо1751 пишет:
сними кран, разбери, посмотри, где то что то в клапане заедает
28.03.2017 - 08:10
: 320
Svv-07 пишет:
санчо1751 пишет:
Наврятли,при включении слышно характерное жужжание шестерен но как бы без нагрузки.Понятно что с краном проблема а как её найти хрен знает.Кран разбирал чистил,притирал седла, менял кольца,визуально всё нормально ни где не заедает а проблема есть
28.03.2017 - 08:10
: 320
Если переделывать на р80 кран выбрасывается,распред запитывается напрямую от нш?
санчо1751 пишет:
Да...С распределителем работать намного удобнее...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
санчо1751 пишет:
Проверить не сложно. В газоне крышка коробка снимается легко. Снять и вручную проверить, как зафиксирована шестерня.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Спасибо всем за советы! Ещё раз всё перепроверю, если причину не найду переделаю на р-80,тем более есть в наличии рабочий hi
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1813
санчо1751 пишет:
А с таким вообще класно, и на трактор буду тоже такого типа ставить, правда не смог объяснить в фирме ими торгуещей что такое плавающие положение (продают з/ч на манипуляторы, там оно не требуется). Компактный и лёгкий в управлении (маленький рычажок на втором фото), а родной ну ну его ... .
А у Вас к нему только двап шланга подключаются?(подключены)
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1813
Да, подача и на цылиндр. Сцепление выжал и опускай, можно сделать и на слив ещё один, но уборочная поджимала, решил пусть так, а теперь и переделывать не буду, устраивает так. При включенном насосе масло просто сквозь него сливается в бак, забывал выключать при езде laugh .
yurik-48 пишет:
При включенном насосе масло просто сквозь него сливается в бак, забывал выключать при езде .
Как сливается в бак,если два шланга?.....Один от насоса к распределителю,другой на гидроцилиндр.......Через чего сливается в бак?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1813
Блин, извиняюсь, ввёл в заблуждение, да на слив ещё один, на фото штуцер за шлангом ещё не подключен. Не стал подключать как советовали манипуляторщики, второй рабочий выход в сливную магистраль челез тройник для опускания.
yurik-48 пишет:
Ну это уже меняет дело....А то херня какая то получается...(получалась)
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1813
yurik-48 пишет:
Согласен, каюсь dntknw
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
А по деньгам сколько вышел?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1813
Со штуцерами под наши шланги и флянец на нанасос где-то 7т/р. А один распред где-то 5-6 в зависимости от пропускной способности.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Не выходит шкворень из балки , греть можно стакан балки?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Игорь.23 пишет:
нужно
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
Может ли масло с гидравлики попадать в коробку?
