Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 117 из 163
4864 сообщения
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 753
Все , я запустил движок .
Шум мотора как урчание котенка .
Систему смазки заполнил промывочным маслом , ща поменяю на нормальный и в путь .
Всем спасибо .
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Лопнул подрессорник, поменял на новый, нечего не путал всё что снимал, всё ставил на свои места так же как стояло. Но на следующий день после поездки обнаружил что подрессорник немного вывернуло,передняя его часть вылезла наружу на 2 см. по отношению к резиновой подушки, а задняя часть так же только во внутрь. Ослабил гайки стремянок ,всё выравнил и затянул, но после первой же поездки всё повторилось. Кто подскажет в чём может быть причина смещения подресорника?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mas.a77 пишет:
обычно износ подкладок между рессорой и подрессорником к такому может привести.да ещё и потерять их можно.делали самодельные с подходящей толщины металла.с самодельной не разворачивало.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
FinФИН пишет:
mas.a77 пишет:
Да как они могут износиться то? они же стоят притянутые с двух сторон жёстко. единственное что, может ими можно как нибудь регулировать?, какие то они хитровывернутые, состоят из двух частей, непонятные shok
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mas.a77 пишет:
однако они имеют возможность изгибаться,при слабозатянутых стремянках возможны их смещения.поставить их можно и вверх ногами и задом на перёд.где гарантия что вы их установили как и раньше?
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
FinФИН пишет:
mas.a77 пишет:
установил их именно так как и стояли до этого, так как я их и не снимал,вынул стремянки. снял подрессорник ,на его место поставил новый. и затянул стремянками
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6726
mas.a77 пишет:
срезало болт что рессоры стягивает.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Антон Фадеевич пишет:
mas.a77 пишет:
Нет, болт новый целый, да и с чего егл
mas.a77 пишет:
Нет, болт новый и целый, да и с чего его срежет.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
По существу кто подскажет?
mas.a77 пишет:
Почисти проставки(обстучи ржавчину) или сделай другие(три старых листа сварить между собой,отверстие прорезать сваркой,чтобы шляпки центровиков проходили.Или забей и езди так.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
mas.a77 пишет:
Сделай проставку между рессорами из толстого железа,а эти восьмерки выброси.
15.08.2017 - 08:21
: 2
День Добрый! Может не по теме, заранее извиняюсь. Подскажите, стоит ли брать ГАЗон, насколько он надежный, рентабельный? У меня есть основная работа, а машину хочу взять для подработок, самосвал. Живу в ПГТ.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Смотрел сегодня газон.. Давления на горячий вообще нет... ( горит лампа ). Это приговор ?
Хотя на Газоне по младше ( с новой кабиной )с давлением все нормально.
ZSD1812 пишет:
Это как карта ляжет...И с горящей лампой ездили не один год....И с не горящей движки стучали...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1267
Это точно.
Насчёт подрессорников, то же бы не парился.Есть в жизни вещи и по важнее.
01.12.2013 - 18:52
: 6726
горящяя лампа это нормальное явление,наверно один из десяти можно найти где не горит лампочка,да и то наверное датчик барохлит.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Parad пишет:
Мужики, вот такая ситуация с газоном,,,,Газон на газу и на бензине. Холодный и горячий,сейчас лето и на газу и на бензине заводится своеобразно.Вытягиваю подсос кручу.не заводится.убираю подсос и уаля. Даже горячий так завожу. Если не вытяну подсос даже на горячем,не заводится. Что за хрень не пойму. Масло немного расходует,на 1000 км чуть больше поллитра. Снимаю заливную пробку не сапунит. Давление в цилиндрах не мерил.Газ ставил не сам,но с нижника карбюратора в правый коллектор идет трубка.Зачем?Давление нормальное. dntknw
Никто не чего подсказать не может.Почему такая фигня.Сперва прокручиваешь движок на подсосе,получается как бы наполнение, переобогощение в цилиндрах.Потом подсос убираю и завожу.На подсосе не заводится. У кого газ стоит? зачем трубка идет с нижника карбюратора в коллектор.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Parad пишет:
Parad пишет:
газ тут не причем это на бензиновых двигателях стоит и без газа - а трубка эта идет с проставки под карбом на правый коллектор . и как бы должна добавлять мощности
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
djenym пишет:
Parad пишет:
Parad пишет:
нет не мощность добавлять а что-то с выхлопом связана,с этими трубками мотор типа евро-2 уже
12.03.2013 - 16:00
: 996
BORIS84 пишет:
djenym пишет:
Parad пишет:
Parad пишет:
Не знаю насчет евро-2,но я работал на Газоне(молоковозе) 92года выпуска и на нем стояла такая трубка в правом коллекторе и проставка под карбюратором и скажу,что по резвости и экономичности он превосходил обычные ЗМЗ и называется он наддув,а вот принцип его так и не понял сколько работал,но пробовали глушить трубку под карбюром,то сразу чувствуется разница,двигатель становился тупее,чем с ней.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Понятно,спасибо! просто я на газоне в последний раз 22 года назад работал.Раньше этой трубки не было.А вот сейчас личный купил.Довольный ужас.Брал зимой,зимой заводился нормально а вот в жару начал мозг парить.про резвость сказать не чего не могу, сравнивать не с чем.Одни легковушки,а вот 5,5 тон везет спокойно .Даже на газу. good
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Parad пишет:
Как подкрылки себя ведут? Хочу поставить.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Может кто в курсе, газон полный земли не поднимает кузов, выходит 2 штока . это нормально что ему давления не хватает свалить? и это перегруз, или проблема в гидравлике? делал ему ещё гидро выход на телегу так тоже 4.5тонку полной картошки подымал с трудом. На газоне стоит тракторный гидрораспредилитель вот думаю под клапанок подложить что ли.
Михаил 01 регион пишет:
Хорошая вещь.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Parad пишет:
Хорошо себя ведут,с ними крылья не так ржавеют.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А-р-т-е-м пишет:
Можно добавить давление конечно на распреде, потом возможна будет рвать рвд, у вас по ходу перегруз.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
А-р-т-е-м пишет:
не мучай машину, это 100% перегруз, и старайся грузить в основном на заднюю часть кузова, передок должен быть полупустой, а горка на жопе,так как гидроцилиндр стоит на задней части рамы
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
mas.a77 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
В точку yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mas.a77 пишет:
а что мешает выгружать на бок?или как у всех на задней балке стремянки сделаны а боковые борта заварены?боковая разгрузка намного легче происходит ну конечно условия для неё немного другие нужны.
