Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 114 из 163
4864 сообщения
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Антон Фадеевич пишет:
давление понизить в двигателе.
Там есть кран, в особо тёплую погоду в нагрузке можно включить, не скажу что прям так от него падает, если только пора движок уже делать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Михаил 01 регион пишет:
Толку от масленого радиатора нету это факт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на совершенно новом двигателе при включении радиатора давление падает на единицу.не на одном двигателе лично испытано.в общем и не особо то им и пользовался по этому поводу.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6726
от этого маслянного радиатора и охлаждения нет вообще,что может охладить 2 аллюминевые трубочки?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Не, какой-то эффект есть, на продуваемом месте, можно включить и сравнить разницу тем-ры на подаче и обратке, старые с рёбрами были более эффективны. Но конечно надеяться на то что он что-то конкретно охладит не стоит, лучше водяной в чистоте держать.
Масло в масляный радиатор (при открытии крана) поступает через подпружиненный шариковый клапан,который открывается при определённом давлении(точно не помню,искать не буду,но около 1,5 см/кг)....Исходя из этого можно сделать соответствующие выводы,если знать давление в Вашем двигателе.Т.е если оно там выше 1,5 то при открытии масляного радиатора оно упадёт,а если его там такового и нет(1,5) то масло в радиатор и не пойдёт.....А так,работали годами и без этого радиатора.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
совершенно в дырочку.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Тогда сначала мотор сделаю чтобы давление было, а потом про радиатор начну думать, а то максимум около 1,5.
И еще один интересный момент откуда в коробке может быть масла больше заливной пробки? Может ли с подъемника каким то образом?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Тарас В пишет:
Сальник насоса.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
вот ведь кака, никто не менял
Сальник насоса.
? Тяжело или как обычный сальник?
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
Проще новый насос поставить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Если насос ещё нормальный, снять кольцо, сальник вытащить и заменить на новый, он мог быть с дефектом.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики газона не было никогда, все на тракторе управлялся, хочу взять, звонил одному вроде и год свежий, и фото норм., давление на горячую 3 на холодную меньше единицы, но лампочка говорит не горит машина 2003г пробег 77000км, это ..опа?!! Движок капиталить???? Он ассенизатор на что обратить ещё внимание? Спасибо!
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Друг говорил что на ассенизаторской 100 000 за год наматывал, городок 25 000, машин много, так что по километражу выводы делай сам. А 2003 это свежий год?
19.01.2011 - 11:45
: 710
vic17 пишет:
Цена просто 250т.р для этого года думаю не дорого??? Там и 1996 и старше так же стоят, давление смущает и фото мало!!! По моим финансам самое свежее пока из всего!!!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Andrei1982 пишет:
250т.р д
Да ну его...
Сейчас за 100т.р приличный самосвал можно купить.
01.12.2013 - 18:52
: 6726
Газон будет как асинизатор использовать или будет переоборудование под самосвал? Если переделывать то и движок дизель поставить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
ну для хороших дорог 77000-не показатель.у меня на газоне движок отходил за 120000 и я уходил с него с еще похожим на ваше давление-хотел вкладыши подкинуть но ушёл на другую работу а потом за зиму его положили-заводили в морозы без подогрева масла и горячей воды и он стуканул.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
пробег если реальный то и резина должна быть родная, если лапти сносил значит обман, а так бывает у частника и с меньшим пробегом бывает, у меня например газон с 2005г накатано 45000км, газель весной продал 2006г 41000км, покупателя возил на сто он был в ауте от счастья всё в пломбах и без проблем, поставил хлебный фургон, катается 405 двиг 150 лашадей.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
У меня так же был газон 3307 хозяйка 85 тыщ было и давление с новья не было лампочка на горячую на холостых проскакивала,правда кроме термосов и бригадира газон не видел,патом тоже ушёл на зила,газон ходил ещё два года.
01.12.2013 - 18:52
: 6726
на газоне с родным движком горение лампочки это нормальное явление,ходит довольно долго.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Как ассенизатор хочу! Передние колёса новые говорит, задние процентов 60, на газ хочу переделать, два балона по 160, заправка в 35 км, дизель дорого, да и столяра золотая!
01.12.2013 - 18:52
: 6726
На газ документы нужны и отметка в СТС. Пробег для этой машины не большой,потому что большую часть работает на месте,смотри бочку за это время она уже хорошо подношена,гниют они быстрей чем кабина,попробуй работу вакуума.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Мне вот щас в нагрузку дали
19.01.2011 - 11:45
: 710
Документы на газ дорого??? Спасибо за комментарии! Говорит бочка говна не видела, на нефтебазе работала, нефтеотходы качала!
01.12.2013 - 18:52
: 6726
Незнаю как у вас будет с бумагами,у нас нужно в НАМИ ехать у них брать бумагу,потом у официалов кто ставит газ, в ГИБДД и опять по порочному кругу.
А если ещё и официально работать(качать говно) то ещё и лицензии(или типа их),класс опасности говна и т.д...И вылить его где-то нужно.В общем если машина только для себя,или небольших деревенских калымов-то никакой газ и не нужен.Газ это для более постоянной работы,тогда может и оправдается его установка.
01.12.2013 - 18:52
: 6726
ну некоторые у мудряются по лесам и канавам лить говно,говорят на наш век хватит,а там хоть трава не расти,это пока за жопу не взяли.
Как ни странно было одно такое место присратое у обочины...На следующий год крапива там выросла по пояс и мужики-рыбаки очень довольны были,всё там перелопатили копая червей.А рядом всякий мусор вываливали(не мы),так вот там точно ничего не растёт..(В лесах кстати,где по сырее,после лесозаготовок хорьками,колеи по самые яйца и трава даже на второй год не растёт....)
01.12.2013 - 18:52
: 6726
я сэтим согласен,сам себе в поле с осени по весну лью,так после траву не успеваю косить,растёт прям на глазах,да густая и зелёная.
