Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 102 из 163
4864 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11037
petruxa-11 пишет:
Кто куда магнитофон ставил в Газ 3307?
В армии возил на Волге комбрига, радиоо не выключалось и на всю громкость, с тех пор ненавижу музыку в автомобиле.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Игорь.23 пишет:
Кошмарный сон для представителей бизнеса автозвука. laugh
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
FinФИН пишет:
вырезаешь перемычку и снимаешь дефлекторы холодного воздуха(вентиляции)
Я тоже так ставил.А один мужичок у нас делал с верху полку под козырьками и ставил туда магнитолу. Соответственно козырьки переносил на полку.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Привет всем , ребята извените что не по теме , может кто знает или сможет замерить диаметр вала сошки рулевого редуктора УАЗ, надо очень
Аександр2 пишет:
Сальник вала сошки УАЗ 32х44,следовательно вал на 32.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Упс , а я вроде на драйве , нашёл номер сальника 30х44х10, уже после того как здесь задал вопрос , мне надо на 30мм
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Вот приобрел такой апарат. Многое надо доделать немного гнгиловати двери снизу, коробку нада перебрать воет первая и вибивает вторая. Ну и покрасить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
UMZ6 пишет:
Их столько наклепали в своё время, что в каждом углу у любого хозяина лежит что-то газоновское и по складам и магазинам ещё чего-только нет ещё. Такой восстановить - нет проблем.
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
Аександр2 пишет:
Всё верно, там сальник 30х44х10.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
UMZ6 пишет:
Не плохой аппарат,видать за облицовкай глядели good а по запчастям действительно не проблема найти,те же двери
Sанёк пишет:
Аександр2 пишет:
А некоторые сайты выдают размер 32х44. Вот уроды.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Владимир казах пишет:
UMZ6 пишет:
Спс, thank_you вообще неплохой. седня переварил трубу, сварил из ресивера, так звук прям ням ням какой приятний. Пока решил обойтись малой кровью стеклопласт, полиефирна смола и шпатлевка, ( тем более что гниловати в самом низу там где вода скапливалась) (прошлий хозяин сказал что немного на улице постояла) а там на себя заработает со временем, и двери можно поменять. Буду скидивать коробку, и на ремонт.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
Мы раньше все на ресиверы глушитель переделывали,так это было круто среди молодых,завгар правда был не доволен laugh
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
А трактористы зиловские воздушки ставили и механик бригады самолично шланги резал и прочее, он тоже был слегка недоволен.
У нас наоборот,довольны были все.Глушителей заводских не было на замену сгнившим.Сам лично делал себе на УАЗку.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Да не , все правильно , просто видать разные заводы делают , на работе у парня взял редуктор так там вал на 32 , ради интереса замерили на том что он ездит а там на 30мм wacko2 scratch_one-s_head
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
что с делать с коробкой что бы перестала выть 1 передача, подшипники поменял стало немного тише но воет?
Тарас В пишет:
Первая передача прямозубая,выть будет всё равно.(в разумных пределах конечно).
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Тарас В пишет:
Первая передача редко когда не воет,а еще она начинает выть сильно когда меняют шестерни раздельно,а то есть блок шестерен и первая передача.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
спасибо, значит все нормально, придираюсь наверное сильно)
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
колодки тормозные на газ3307 перед и зад одинаковые?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6718
petruxa-11 пишет:
Нет,в зади шире,спереди узкие.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
petruxa-11 пишет:
задался таким вопросом, ездят у нас машины газ3307 годов так 2000ых на развозке газа в балонах, разговаривал с одним из водил говорит у него 5ти ступенчатая коробка, сразу же захотел себе такую, вопрос вот в чем, подойдет ли эта коробка к моему 3507(1993 года выпуска) без каких либо переделок? или надо что то дополнительно менять?(нш32? сцепление? Мост?) кто ставил подскажите.
ну начнем с коробки . 1 она дорогая 2, вам нужен кожух сцепления под эту кпп .
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики что может быть? На холодную стартер крутит заводит 53 го Нагреется , хрен заведёш . Еле осиляет провернуть .Поменял стартер , без изменений , тоже самое .Постоит 5-10 минут крутит ,заводит .Аккум новый .
01.12.2013 - 18:52
: 6718
ВЛадимир - Ул. пишет:
масса плохая,нужно проверить,а так проблема в стартёре,на зилу то же так же было,поменял стартёр всё заработало.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Да, когда на стартере выработаны втулки и он на горячую цепляет статор. Если только на новый поменять.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да поменял на ремонтный (втулки заменены) , один хрен . Массу надо глянуть . Наверное новый стартер искать .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вка на стартере гляньте
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Такая-же проблема на ПАЗике . Опытным путём установил, что проблема в двигателе. На горячую даже ручкой туже крутить. В движок не полезем пока работает.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Рыжий кот пишет:
чуть чуть попозже зажигание пробуйте сделать . походу слишком раннее
