МТЗ 82 температура двигателя
5 сообщений
: Нижегородская обл.
17.11.2009 - 20:38
: 86
Новый МТЗ 82, температура двигателя после заводки довольно то ки быстро доходит до 90 градусов в транспортном положении. Температура окружающего воздуха при этом +5 градусов. В принципе это не плохо в кабине тепло. Но инресесует, не будет ли летом данный трактор перегреваться например при пашни при температуре окруж воздуха например +20 градусов? Может термостат снять?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
saa-st пишет:
Нет ! не снимай это оптимальная температура двигателя. все впорядке , при холодном двигателе идет повышены износ поршневой групы и расход масла,, если бы термостат был не исправен он бы закипел, даже зимой.
: Липецкая обл
17.01.2010 - 11:59
: 17
Да истину глаголит,МТЗ очень трудно в отличии от быка заставить кипеть.Удруга бычок так при такой температуре воздуха на холостом 40 а на ходу 90.летом конечно жалуется кипит в городе,но учти там радиатор ниже(это как газ 24 и газель),ну максимум на лето если будеш использовать в пахоте,попробуй найти по-холодней термостат,а так для двигателя нормальный рабочий диапозон 80-90.А что так быстро греется радуйся система работает нормально!!!!!!!!!!! clap
17.11.2009 - 20:38
: 86
Понял, спасибо!
06.12.2019 - 14:33
Скажите пожалуйста какая максимально-допустимая темп-ра смазочного масла двигателя МТЗ (Д-246.4). ?
