Модернизация СЗ-3.6. Страница 50 из 105
3140 сообщений
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Евгений_Киев пишет:
Под ячмень. По паханому.
Интересный агрегат. Ровняет под посев красиво. Он просто рыхлит и катает или лапы внизу и готовит посевное ложе?
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1934
fermer_ua пишет:
Евгений_Киев пишет:
у нас таких при комуняках в совхозе стояло 4 шт их неразу не зацепили когда им исполнилось 5 лет их порезали в метал тогда работали мода была спарки или широко захватные агрегаты
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
fermer_ua пишет:
Первый ряд лап рыхлит, потом ряд грудобоев катает, потом второй ряд лап рыхлит и второй ряд грудобоев укатывает. Вообще он как для основной обработки под зерновые идет. Наральники большие на лапах, сантиметров на 15 можно им идти и получится посевной комплекс с СЗ-3.6 Вся посевная в один проход.
Степь пишет:
Мода и сейчас точно такая же. Только сейчас это уже что-то типа hatzenbichler terminator
Агрохолдинги такими работают, один трактор тысячи га сеет. Правда на таком трактористы в три смены меняются и куча тракторов на подвозе семян - удобрений.
15.02.2016 - 06:28
: 4
здравствуйте все. у кого имеются чертежи детали номер 3 с чертежа? нужна для дипломного проекта.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
гитары что-ли? блок шестерень
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Степь пишет:
У нас трактора своим ходом в металл сдавали)))
Сейчас есть агрегаты которые после распада не производили а вещи хорошие... Я вот БИГи прикупил. Ровняет хорошо пахоту.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Grinya81 пишет:
Гитара посередине между бункерами. А то либо редуктор либо вариатор.
: Татарстан, Буинский район
06.04.2012 - 20:30
: 16
Ребята, я смотрю у многих скорость вращения вала регулируется шестернями, у моей сеялки звездочками и цепью, как регулируется такая сеялка?
04.06.2013 - 17:55
: 481
мужики, кто ставил себе лаишевские сошники?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
fangib пишет:
Это зернотукотравяная. На такой скорость вращения вала не регулируется. Норма высева регулируется вылетом катушек и заслонками.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Евгений_Киев пишет:
fangib пишет:
Скорость вращения вала регулируется путём переставления шестерён, и изменения передаточного числа.
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Привет мужики подскажите как примудрить попроще маркеры к СЗ 3.6 dntknw blush2
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1815
Восстановил с голой рамы. Родная рама только в утиль.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
yurik-48 пишет:
good Сколько проделанной работы, я так две сеялки восстанавливал, как вспомниш huh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я свою также капиталил прошлой зимой, так как вспомню сколько сил и денег, менял высевающие на новые заказывал у нас с завода Красной звезды, в сошниках менял все подшипники, сальники, отражатели, чистики, направляющие, кольца. семя проводы, замена ремкоплекта цилиндра, разборка, подварка треснутой рамы, очистка покраска и сборка, сошники также в разобранном виде красил потом собирал, но теперь доволен, бегает как новая, а и втулки капроновые гитары и валов менял
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1815
Раму проварил, немного усилил, дышло тоже все переваривал, привод полностью перебрал и гитару так же. Сошники почти все новые, был полный комплект, но осенью пришлось поставить на вторую сеялку, не достающие перебрал. Высевающие в нормальном состоянии были, ящики выправил , семяпроводы также все новые и цилиндр перебрал из двух с заменой ремкомплекта конечно. Доделал и сразу в поле, кормить озимку. А покрасить конечно надо бы, но как получится, со временем сделаем, главное работает как надо.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1815
Дополнительная подножка (доска) сделана для загрузки.Засыпаем ведром и с нее получается на много удобнее.
15.02.2016 - 06:28
: 4
Grinya81 пишет:
да, он самый.
КТО НИБУДЬ, НАЙДИТЕ МНЕ ЧЕРТЕЖИ ? СРОЧНО!
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Мужики подскажите пожалуйста что придумать здесь семена сыпяться или всё полность менять шайба вот эта вылазиет может приварить?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
для приличия хотябы пожайлуста написал, вот держи, забей в гугле или другом поисковике всё есть на любой вкус
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
олег310381 пишет:
shok ого катушку менять, или полностью высевающий, я выкидывал высевающий из-за одной катушки, но она намного в лутшем состоянии была по сравнению с этой. Я видел отдельно продаются но чтоб её поменять то гемора много
12.12.2013 - 20:23
: 595
Да то и оно всё позаржавело и с другой стороны один такой же
15.02.2016 - 06:28
: 4
Grinya81 пишет:
не обессудь. спасибо большое
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
олег310381 пишет:
Доктор сказал в морг, значит в морг.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Grinya81 пишет:
Разобрать - поменять что угодно - собрать высевающий на одном бункере гемора аж на 2 часа. Зимой лично этим занимался.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгений_Киев пишет:
ну ну два часа laugh разбирал, там походу болты спиливать нада болгаркой
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Ну я писал о болтах, которые откручиваются и если работать ключом с трещоткой. Если ржавые болты и рожковый ключ, то может и дня не хватить.
Кстати, о ржавых болтах. Высевающий прикручен к бункеру болтами с круглой шляпкой и квадратным основанием с упором в квадратное отверстие. Если болт заржавел и провернулся, то его уже не открутить, поскольку за шляпку не зажмешь. И болгаркой не срезать, так как не подлезть туда болгаркой. У меня такие веселые болты были когда впервые разбирал. Приваривал арматуру к шляпке болта и тогда откручивались, но гемор еще тот. Заменил все на обычные с широкими шайбами.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
так вот я о чём, если человек хоть раз снимал, то такого не написал бы, я половину срезал болтов или больше даже, сеялки лет 15 было, потому и менял высевающие полностью, болты закручивал промазав нигролом, пришлось востанавливать и часть ящиков прогнили были, особенно там где удобрение, а с фото которое выложил однофорумчанин, я понимаю что придется работать и сваркой и болгаркой, и изрядно попахать, но оно того стоит потому что цены на них просто космос
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
Евгений_Киев пишет:
Болгарка с 115 кругом подлазит ко всем болтам yes3 , проверено дважды.
олег310381 пишет:
Просится уже на новые высевающие в сборе.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
олег310381 пишет:
Вот ето реально "выжаты все соки"..Варить не надо..., в чермет и купить Б\у (перебранную) и ехать сеять.
