Модернизация СЗ-3.6. Страница 31 из 105
3140 сообщений
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Sasha2 пишет:
как лучше експлуатировать на котках или переставить на кольоса?
Я бы оставил катки, но для транспортировки приспособил бы и колеса.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Какое ростояние должно быть между дисками сошника как его регулировать? На одном сошнику диски сходятся на другом зазор в палец шату в подшипниках нет? И ещо при прокрутке диска он виляет как колесо восьмеркой на великие.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Sasha2 пишет:
Подскажите пожалуйста, такая же хрень, болтается диск вместе с валиком на котором сидит с подшипниками. Разобрал а валик болтается в посадочном месте. Можно это исправить как-то или заварить?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Sasha2 пишет:
Зазора быть не должно. Разберите, и разберитесь почему так. Может, не те подшипники стоят, может шайб упорных натыкали лишних.
Evgeniz пишет:
Они в корпус сошника закручиваются, или запрессовываются, по разному. Если болтается - значит скоро отпадет. Пробуйте устранять. Валик стальной, корпус чугунный. Я бы попробовал заварить. Нужна сварка постоянка, на электрод наматываю медную проволоку, и варю (это в домашних условиях, на скорую руку). Если есть толковый сварщик, он сам Вам скажет, что нужно.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
там в корпусе вкручюются две оськи и в отверстие в корпусе свариваются между собой.а зазоры бывают сошники на две строчьки они шире стоят и зади штаны видно
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1940
добрый день на каком растояний должны стоять чистики от диска сошника это которые сзади из двух половинок прижатые прижимом scratch_one-s_head
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Степь пишет:
Смотрите сами, главное чтоб они счищали землю, и не клинили сам диск. 1,5-2мм, если диск ровный и чистики не стертые.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Разобрал сотник подшипники 62203 и подве шайбочки по пол милиметра. Может диски слишком стьорлись замерял диаметр 326 и 324 мм?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Может сошники разные. Они есть узкорядные и широкорядные.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Rudenko Anton пишет:
Не, у меня однострочные диски.
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Добрий день, вот што на даном этапе сделано. выношу на ваше обсуждение.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Sasha2 пишет:
http://youtu.be/XYyG3YiFZ78?t=4m28s
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
1978viktor пишет:
по весе получилось секономить только на колесах и дышле,правильно?
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
1978viktor пишет:
Можно поподробнее как сделана ступица маркера? И если можно фото спасибо заранее.
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Володимир Васьковець пишет:
1978viktor пишет:
вес может и не сильно уменшил, но гидравлика хоть и убитая зато поднимает на холостых, и как мне кажется мой дископлуг намного тяжелей чувствуется на навеске
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Evgeniz пишет:
1978viktor пишет:
ступица самодельная, диск отрезной от плн, фото выложу позже.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
1978viktor пишет:
а зачем все это, чем вас не устраивает прицепная? Как с ней разворачиваться на поле с загруженной зерном?
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
ewgenij пишет:
обрабатываемые клочки наверное маленькие, чтобы крутиться на них проще.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ewgenij пишет:
1978viktor пишет:
на тормозе на одном колесе wink
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Александр 34RUS пишет:
Разве что так.
Бля, но это ж геморно!!!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
ewgenij пишет:
Была уменя СЗешка прицепная ,даже 15 соток между огородами ею сеял и практически без пропусков! Но вот накрутится приходится и сцепление,и тормоза и руль!!!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У меня соседи пенсионеры побросали свои огороды. Чтобы не разводить бурьяны у себя под носом, приходится засевать все и чем-нибудь. Так контур этих огородов образовался с пятнадцатью углами. Приходится крутиться. Но всякие развороты делаю по уже засеянной земле. И никаких сложностей. Одна проблема, потихоньку ломаю травяные сошники, при маневрах назад.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ЕС пишет:
Чую, ЕС писал, а не Руслан. lol hi
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
lol
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
отмечусь
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ewgenij пишет:
Иногда просматриваю "Ленту", да кое-где отмечаюсь. hi
Всю зиму занят внуками и испытанием эхолота.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
ewgenij пишет:
super
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ЕС пишет:
Евгений Сергеевич про эхолот поподробней.сам не пользовался но видел у мужиков.так и не понял не хрена.они наверно разные бывают.
