МТЗ идут газы.
77 сообщений
16.02.2013 - 11:56
: 39
Ребята подскажите что делать,уже испробовали все,поменяли блок,поменяли головку и поршневую но газы идут.Головка после шлифовки,поршневая новая,блок хороший.Из за чего это может быть?
16.02.2013 - 11:56
: 39
Жду помощи!
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Проверь гильзы давлением. Сверху и снизу гильзы металические пластины с резиной в большие тисы, в одной пластине штуцер под шланг, давление около 8 атм. Была похожая ситуация, микротрещина в верхней части гильзы.
16.02.2013 - 11:56
: 39
Газы идут между гильзой и головкой по прокладке,почему?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
В смысле прокладку выбивает?
16.02.2013 - 11:56
: 39
Да,прокладка прогорает.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Либо гильзы просели, либо головку шлифанули криво. Выбивает постоянно у какого цилиндра?
16.02.2013 - 11:56
: 39
Гильзы новые,головка шлифована хорошо,думаешь все же головка?А если затянуть ее посильнее?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Тракторишка" пишет:
Затягивать нужно не посильнее, а правильно, по схеме
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Вот как раз от посильнее без динамометрического ключа гильзы проседают, потом блок в утиль. Тяни динамометрическим. Еще раз повторю вопрос. Возле какого цилиндра постоянно дует прокладку? Голова не перегретая?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Чтобы получить правильный ответ дайте максимум информации. Гильзы на одном уровне?
16.02.2013 - 11:56
: 39
Пропускают 2 и 3.Затягиваю по схеме.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Блок именно новый? Или фрезированный как и головка?
16.02.2013 - 11:56
: 39
Блок не шлифованный,шпильки не выкручивались.Можно ли подложить под гильзы медные кольца?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Тракторишка пишет:
Повторю вопрос - уровень установленных гильз замеряли?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Второпластовые кольца ставите? И если выбиваёт 2 и 3, то скорее всего головка кривая. Приложите по диагонали или по длине линейку и проверьте щупом или визуально нет ли в середине впадины. И блок так же проверьте. Гильзы д.б. на одном уровне между собой и внешней фаской на уровне с блоком.
16.02.2013 - 11:56
: 39
Второпластовые обязательно ставить?
И еще раз вопрос-Как отрегулировать уровень гильз?Можно ли подложить медные кольца?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5822
У Вас добиваються, чтобы вы ответили- УРОВЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ ГИЛЗ ПРОВЕРЯЛИ????? bang
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Cергей 36 RUS пишет:
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
А что гильзы не на одном уровне? Тогда в этом причина и заключается. Гильзы некоторых заводов разные по высоте идут в одном комплекте!!! Такое я встречал. Не помню какой завод. Сейчас берём только Камские поршневые. Качество супер.(это не реклама, а просто жизненный опыт и сравнение). Тем более там всё в комплекте и пальцы и кольца(стапри) и резиновые уплотнители.
Что косается второпластовых колец, то мы ставим всегда и никогда прокладку не выбивало. А может просто не выбивает потому,что стараемся подходить к сборке двигателей очень ответственно. Хотя многие и так ездят без них.
16.02.2013 - 11:56
: 39
Ребят если я пишу что можно ли подложить медные кольца то наверно проверял bang ,просажена у меня гильза на десятую точно(01 миллиметра)
16.02.2013 - 11:56
: 39
9 раз за неделю снимаю головку huh ,руки до колена уже,все поменяли,а газы все прут.Сейчас ставлю медные кольца и завтра буду заводить,второпластовые плохо обжались,ставить их не хочу.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
А почему второпластовое плохо обжалось? Из-за разницы высоты? Когда покупаем их смотрю по длине. Пару раз в магазине три шт. дали нормальные, а одно короче на 1см. Отрезать надо чуть длиннее,чтобы на стыке не было зазора.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Тракторишка пишет:
Извините, но мы не экстрасенсы чтобы знать , что Вы имели ввиду. blush2 Перед тем как ставить дополнительные прокладки нужно было замерять высоту гильз от посадочного места и если она разная, то менять в магазине гильзы(если этот размер не выдержан, то какое их качество вообще?). А фторопластовые кольца, в наше время "качественных" запчастей, ставить обязательно., а в Вашем случае - тем более.
16.02.2013 - 11:56
: 39
Гильзы одинаковые!Блок просажен!Как исправить?
03.01.2013 - 00:15
: 727
Замени блок, а если перегрет был то может быть и скручен.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Тракторишка пишет:
Чтобы обойтись малой кровью - ставте дополнительно кольца. Блок успеете поменять(хотя выше написали, что блок хороший).
16.02.2013 - 11:56
: 39
Кольца ставил,не держат,газы идут,поменял гильзы,поставлю кольца и проверю как будут дела.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Тракторишка пишет:
Пипец - не завидую. У Вас наверное болты и гайки при виде ключа уже сами откручиваются? С какими кольцами не держат газы?
16.02.2013 - 11:56
: 39
С фторопластовыми кольцами не держат газы.Откручиватся сами то не хотят,но шаг резьбы уже увеличился cry
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2867
где шлифовалась головка?Икак проверяли после шлифовки? Грубая проверка,проверь плоскостью столярного уровня .
