Z-609. Страница 4 из 6
171 сообщение
04.12.2009 - 19:04
: 5262
ВФ пишет:
ВФ пишет:
Сфотографировал, сам осмотрел. Как я понял у меня поломался соединительный пруток. Его надо где-то взять и установить. Не могу понять как он крепится, поскольку одна часть отломана, а вторая входит в резиновую ленту.
Неужели ни у кого нет мысли по ремонту и кардану?
Как соединен передний транспортер так и задний соединяйте.
А транспортер еще в приличном состоянии, походит.
Что с карданом непонятно?
Вроде на фото комплект, только крестовину подобрать или целиком шарнир поменять.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 221
парни от чего можно подобрать крестовину на кардан.кардан оригинал.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
mixas63 пишет:
Я не нашел замены , переварил полностью шарниры на 160 ,6-и шлицевой к копалке 8-и к трактору.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
У кого стоит передний резиновый транспортер?
Как ходит?
Стоит ставить резиновый в место металлического?
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Стоит передний от кку. Шпарим на 1000 оборотов на мтз. Протрясает великолепно. Идёт почти на холостых, главный принцип подобрать скорость так, чтобы на задний не попадала земля, а вылетала на переднем. Копалке больше 20 лет. Пиши , расскажу пару лайфхаков.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Болеславович пишет:
ККУ нет, интересно какие ставили поляки.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
У поляков-- железные. Посмотрите, теперь лидсельмаш копирует польские. Они уже ставят сами резиновые свои. В прошлом году узнавал что по чем- передний на 400уе тянул.сами вон думаем, как от русской камешки на резиновые ленты переделать. Может кто делал что подобное??? Скиньте сюда.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Здравствуйте форумчане.Може кто ставил отрезные диски на польскую двухрядный копалку Z-609.Буду благодарный за любую информацию.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Ігор 83 пишет:
Приветствую, думал поставить, но ножи закругленные, сам не придумаю как.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Ігор 83 пишет:
По фото ножи широкие, должно хорошо идти.
Напишите в чем проблема.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Melnikov Lexa пишет:
Проблемма в том что на сыпучих грунтах копалка сунет землю,плюс заросли по пояс тоже не улучшают процесс копания картошки.У нас в селе есть комбайн "Анна",так этот агрегат копает в любых джунглях,и по нашим наблюдениям всё дело в отрезных ножах. Фото з инета просто для примера.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Ігор 83 пишет:
А Вы ботку не косите ?
Под эту копалку Я кошу цепями, обычная ботвосбивалка на 2 ряда, кошу со смещением на 1 ряд, скошенная трава и ботва потом при копке не забивает , проходит по середине.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
У себя кошу конечно,но когда еду калымить то викошенных участков на пальцах пощитать ))
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Ігор 83 пишет:
Диски сами есть отрезные?
У меня мысль была сделать так, Швеллер 60-80 сварить вместе, получится прямоугольный профиль,достаточно прочный, с одной стороны ось под отрезной диск, с другой
просверлить, на раму копалки кронштейн с ушами , и ухо под винт для регулировки заглубления .
Завтра попробую на компе нарисовать.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Диски есть от советской какой-то копалки,большие правда.
Буду благодарен за ескиз,можно и карандашом на бумаге.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Ігор 83 пишет:
Художники от слова худо)))
Диском внутрь .
Винт с пружиной для наших условий, много камней, как предохранитель, у Вас другая земля, может такое не понадобится.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Ігор 83 пишет:
От вьюнка и горца косилка не спасет.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Ігор 83 пишет:
Диском внутрь .
Диск бы максимально приблизить к ножу.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Миша 78 пишет:
Реглон.
Миша 78 пишет:
Стойку сделать и двигать как хочется, а уже потом кронштейн варить.
По поводу подшипника на диск, у меня на грядоделе сделано, к стойке корпус подшипника приварен, диск на фланец прикручен, можно ваз 2108 задний подшипник в сборе взять, ступицу на стойку приварить, на ось диск прикрутить.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
образец
Боюсь что с отрезными дисками разворот будет ограничен на нашей копалке.На вашем фото копалка прицепная,это в корне меняет дело,при разворотах растояние до трактора не меняется,тут в притык можно диски выдвынуть.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Ігор 83 пишет:
Места полно.
Диски будут на уровне опорного колеса.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Не помню писал или нет, при сильном повороте направо можно погнуть кардан.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
И вал трещетки.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Миша 78 пишет:
Реглон.
Миша 78 пишет:
Чето плохо работает,а по вьюнку с восковым вообще ефекта ноль.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Миша 78 пишет:
Миша 78 пишет:
Реглон.
Миша 78 пишет:
Не у нас чистая картоха, 2 обработки зенкором и 5-6 междурядных.
Это сорт Наяда ,внекорневая подкормка , ботва по метру, под ней чисто.
Это сорт Снегирь, немного ёлочки , ботвосбивалка обычная цепи.
Реглоном пару лет не работаю.
Но сжигало все до коричневого , полную норму на 400 на га давал , года три работал.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
А вообще это все лишнее, в плане отрезных дисков, все равно будет забивать ботвой , надо чисто ботву косить, у меня давно уже есть мысль на перед трактора сделать ботвоуборочную с горизонтальным валом чтоб можно с копалкой одновременно работать,не моя идея где то в инете такое видел, ещё финский комбайн смотрел типа Анны, у него ботвоуборочная на гидромоторе сделана,перед колесом прижимным установлена.
22.09.2010 - 08:26
: 314
Здравствуйте, приобрел такую копалку полностью угробленную.
В связи с этим подскажите если не затруднит :
1) как эту копалку тянет т-25 ? почва суглинок.
2) где на нее берете запчасти ?
3) от какой копалки можно поставить транспортер ?
4) есть ли транспортёр однорядный с таким же шагом чтобы подходил на ролики и звёздочки? есть желание сделать из нее однорядную копалку .
Может существует какой то аналог данной копалки того же производителя ?
04.12.2009 - 19:04
: 5262
mvl11 пишет:
Здравствуйте.
1.
Т-25 тянет !!!
2.
Не реклама , в Питере у них http://agro-met.ru/
3.
Почитайте тему, на резиновой ленте есть.
4.
Я бы оставлял 2х рядным, но обрезал по длине, второй транспортер в принципе не нужен, на первом все протряхивает, а что не отсеяло на первом, на втором тоже не протряхнет, лучше ремни поставить, эффекта больше.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
mvl11 пишет:
Сделайте фото , в каком состоянии она
