Z-609. Страница 3 из 6
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
что там не правильного ???
1. Уважаемый Дмитрий Хлопков Вы в первый раз скинули практически коммерческое предложение с банальными характеристиками которые не отвечают действительности, потому как Вы сами не эксплуатируете данный вид техники.
2. В дальнейшем Вы исправили своё сообщение и дали каталог, вопрос - где продолжение каталога, в нем не вся информация по копалке?
Че то тема затихла,есть желание приобрести такую,может кто скинет адресок
Моя
здравствуйте парни приобрел 609. нету ступицы и колеса от чего может подойти.
Я не смог найти так переварил оси от культиватора!
может дмитрий хлопков привезет и скажет цену.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Всем привет.По поводу выработки переднего транспортёра;рекомендую установить по бокам транспортёрную ленту,так чтоб закрывала звенья с запасом 3-5 см.Выработка-минимум.Земля на звенья,звёздочки почти не попадает,из-за этого выработки практически нет.Копаем уже второй сезон с лентой.До этого два сезона без лент-транспортёру и звёздочкам пришол капец.
Хорошая модернизация,вот бы по подробнее как и чо и фотку бы!
Вот мне предстоит геморой нужно переставлять всё на новую раму и транспортёр ровнять!Оси хочу переварить как положено,а то варил по быстрому,так вышло и в кривь и вкось,может кто подскажет колею ,желательно бы снизу и сверху!???И номерр подшипников в заднем валу транспортёра?У моей бок гнутый,такую и брал и сам загибал его уже пару раз и усиливал уже и всё равно уходит,уже лемехом соединил от плуга лемеха посередине,так ни чо вроди,но набивает землю,короче рама уже лет 10 как куплена,но разграблена ,даже редуктор разобран,так вот со своей надо всё переставлять,а так ровная вся и с лемехами.Звёздочки подшошены переднего транспортёра так пробовал откручивать хрен там !Пролил чем только можно!Ну и задняя часть погнута,сам метал,ну это поровняю и подварю!Так вот вначале на колёса надо поставить ,что бы работать с ней! Помогайте с размерами!!!
Виталий каталог в 55 сообщении, колею по колесам завтра измеряю , что интересует спрашивай.
Добро Лёха!Спасибо!!!!!!!!!
колея 140 см.
Это по центрам колёс?
да по центрам. колеса идут по следу трактора.можно плюс минус.след широкий.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Понял!Спасибо!
Всем доброго здравия.Хотим переделать передний транспортёр.Заменить металический на резиновый.Может кто переделывал,присматривался от чего подойдёт?
Подскажите, кто может. Купил картофелекопалку польскую двухрядную Z609 с поврежденной (разорванной) задней транспортерной лентой, истертыми прутками и звеньями, без карданного вала, который подсоединяет к ВОМу. Каким образом можно самому отремонтировать транспортерную ленту, поштучно заменить прутки и звенья, или лучше где-то купить все в сборе и не мучиться? Отчего подходит карданный вал, его лучше выточить, или также купить новый? Спасибо за ответы.
кардан лучше новый.а зап.части на транспортер продаются.всякие.на зад новый транспортер покупать.жалко.новый надо на перед . а переднего сделай назад.
[Подскажите, кто может. Купил картофелекопалку польскую двухрядную Z609 с поврежденной (разорванной) задней транспортерной лентой, истертыми прутками и звеньями, без карданного вала, который подсоединяет к ВОМу. Каким образом можно самому отремонтировать транспортерную ленту, поштучно заменить прутки и звенья, или лучше где-то купить все в сборе и не мучиться? Отчего подходит карданный вал, его лучше выточить, или также купить новый? Спасибо за ответы. На выходных попробую в дневное время, по будням работаю, живу не по месту нахождения копалки.
Транспортер сфотографируйте, может не так все страшно.
Кардан покупать от 10 до 15тыс.руб.
Сделать можно, покупаете в магазине сельхозтехники два 160 шарнира 6-ти и 8-ми шлицевые (6-ка в копалку 8-ка к трактору), на металлобазе два куска квадратной трубы 40х40х3 и 50х50х3 по 70 сантиметров свариваете . Тысяч в 5 выйдет.
Если будет небольшой дисбаланс то на работе он практически ни как не отражается, кардан ходит годами т.к. нагрузка и обороты небольшие.
А с чего там нагрузка будет, на Т-25 на малом газу копаем чтоб картофель меньше травмировать.
смотря какая погода.в сырую осень нагрузка ага.
Не один раз копали и в сырую погоду так что земля пластом через копалку шла, не протряхивало, но все равно нагрузки на вращение транспортеров нет.
Больше 15лет именно эта копалка в паре с этим Т-25 копает , хотя в хозяйстве есть мтз-82.
Земля суглинок.
Буксовать колесами и крутить транспортер разные вещи.
У Т-25 хватает сил с запасом,копаем 1 или 2 замедленная, и практически всегда в 1/2 газа.
У Вас ведь есть Т-25 , пробовали цеплять к нему копалку?
Здраствуйте форумчане. Хочу себе купить картофелекопалку польскую двухрядную Agromet z-609. Поделитесь опытом. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Рассматривал один вариант, вроде не плохой, краска родная, транспортеры вроде тоже хорошие, а вот ножи изношены даже очень сильно. Возможно их как-то отреставрировать? Новые довольно дорогие. В общем буду благодарен за любой совет.
Сфотографировал, сам осмотрел. Как я понял у меня поломался соединительный пруток. Его надо где-то взять и установить. Не могу понять как он крепится, поскольку одна часть отломана, а вторая входит в резиновую ленту.
Неужели ни у кого нет мысли по ремонту и кардану?
