Z-609. Страница 2 из 6
171 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Melnikov Lexa пишет:
Информации продуктивной - 0
а чего рисуешся ?
Как то ноль, выше ссылка на сайт аквилон, там запчасти на твою копалку, каталожная маркировка их, иль покупать нечего не надо? hi
Посмеяться же тоже надо laugh Смех продлевает жизнь!
04.12.2009 - 19:04
: 5262
ВладимирТ-40АМ пишет:
а чего рисуешся ?
Вова вопрос был про подшипники, и где они там ?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
а чего рисуешся ?
да хватить вам ссорится с теми превращаете балаган к то то зайдет почитать а тут по теме практически не чего нету yes2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вопрос был к Паше про каталог в общем, а в частности про подшипники. Так как на сайте не были указаны подшипники я рассказал какие подшипники обычно применяются на картофелеуборочной технике, ещё вопросы?
04.12.2009 - 19:04
: 5262
aleksandr-ltz пишет:
а чего рисуешся ?
Просто один очень умудреный пытается во всех бочках затычкой быть.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
а чего рисуешся ?
ему лишь бы языком ляпать он будет не прав но он будет доказывать что прав и получается балаган
04.12.2009 - 19:04
: 5262
а чего рисуешся ?
Я Вам не отписал про нож.
Разница в коротком и длинном 70 мм , только край отвала !!!
Подкапывают оба одинаково , тем более длинных в продаже нет.
Важнее параллельность и угол , регулировать можно шайбами, мы просто приварили .
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
а чего рисуешся ?
ну теперь понятно у меня такая беда ножи немного не правильной форми на самопальном ктн когда копаешь картошку а там есть пырей ето наказание забивается ужас и я хочу сделать как у польского ктн там очень хорошо сделано как по мне
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
По копалке есть кое-что из литературы. В деревне есть несколько книжек, (если сохранились), что конкретно интересует? Несколько фото. В Польше есть всё, купить можно комплектно, либо по отдельности, и цены приемлемые, а межсезонье цены ещё ниже. У меня такая копалка, правда старой модели. Копает (протряхивает) хорошо. Слабое место редуктор. Обязательно применение трещётки-предохранителя и редуктор цел будет и вом трактора в случае чего не пострадает.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Melnikov Lexa" пишет:
Напомните пожалуйста номера подшипников на валах
померяйте валы, посадочные и в гугле по размерам найдите подшипники, это нереально сложно да? Вам все выложить на блюдечке с золотой каемочкой? Тогда померяйте я сам номера поищу, раз Вам так сложно. если технику ремонтируете то остатки каки бы то ни было должны быть, по ним определяется тип подшипника.
ГУГЛ та где
да там же где и всегда: http://www.google.ru/
Развели балаган как будто ржавые гайки впервые увидали...
21.03.2012 - 21:12
: 3767
04.12.2009 - 19:04
: 5262
valentin-brest пишет:
Здравствуйте Валентин
Очень интересно как резиновый транспортер в эксплуатации.
Такой первый раз вижу, наши агрометовцы только железные предлагают.
В этом году поймали в транспортер монтировку, 5 планок на минус , а как резиновый к камням и всякому железу устойчив , или может порваться.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
я вот постараюсь поменять железный транспортер на резиновый как на фото в одного дурачка метров 15-20 забор стоит я проезжал в шоке был ето ж надо так с транспортером поступать cry
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Melnikov Lexa][quote=valentin-brest пишет:
Копалка эксплуатируется на разных почвах. На некоторых полях камней много. Бывают камни с острыми гранями - оставляют порезы, редко рвут транспортёр. На два сезона транспортёра хватает. Если, что-то попало и клинит - срабатывает трещётка-предохранитель, вышел устранил причину и дальше работает. Лента армирована не помню 3 или 5 слоями корда, очень прочная. Во всяком случае за счёт эластичности работает намного дольше металлического транспортёра. При хранении нужно укрывать от солнечных лучей и осадков. На таких копалках в основном применяют такие транспортёрные ленты, на Лидских (Завод в городе Лида, Беларусь) применяют металлические транспортёры.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"valentin-brest" пишет:
Так вроде это не родной, на резиновой ленте, родные ленточные, не такие
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Яуген пишет:
Какой "родной" не знаю, не видел. У нас таскают из Польши б/у отреставрированные, они идут вроде-бы все с такими транспортёрами. Там, где покупаю расходники (в Польше) все такие. Возможно есть и другие, даже скорее всего.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Яуген пишет:
Какой "родной" не знаю, не видел. У нас таскают из Польши б/у отреставрированные копалки, они идут вроде-бы все с такими транспортёрами. Там, где покупаю расходники на оптовом складе (в Польше) все такие. Возможно есть и другие, даже скорее всего есть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Этот что у вас, самые распространённые, на такие ленты переводят и прицепные и навесные капалки, на камбаинах такие же используются, а на родном лента совсем другая, обещал сфоткать, но не как не доберусь
28.09.2009 - 23:30
: 16406
У вас планка заклёпона, а на тех как бы в ленту вставляется
21.03.2012 - 21:12
: 3767
5 слоев. Надо только поглядывать за ним чтоб нитки сбоку ленты не начал вытягивать, моя однорядка начала, заметил-отрезал.
У меня планки приклепаны.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Ну короче Я понял что в резиновом смысла нет, на металлическом если порвет планки меняются за минуты , а по ресурсу Я написал , одна сторона звеньев примерно на 50 га , от земли зависит, потом переворачивать, расходник приводные звездочки , встряхиватели и опорные.
Кстати сколько резиновый транспортер стоит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ну как вам сказать,по-мне так резиновый отхаживает гораздо больше чем металический и в разы, даже когда лента на вид вся потресконая и нить полезла он неплохо это переносит, сдесь главное как и каким оброзом наклёпаны прутья и на сколько отрегулиревон мехонизм пробуксовки
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Яуген пишет:
Согласен полностью.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Каталог.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Хороший каталог спасибо! Откуда он у вас? Иещё меня интересует что за хитрые подшипники на валах стоят 1207К+Н207?Я когда менял кажется там стоят двухрядные с конусной втулкой.А тут я понимаю два стоят подшипника или как?
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Виталий Соболев пишет:
Я раньше ссылку кидал на этот подшипник , наш аналог 11206.
А Каталог Агрометовцы подарили.
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Напишу немного, может кому пригодится.
Периодически откручивался редуктор, обнаружилось полное отсутствие резьбы в корпусе на 2 отверстиях и соответственно болтов, резьбу перерезал на 10 , болты под внутренний шестигранник , лет семь назад как переделывал даже намека на прослабление нет.
По качеству зп. при покупке.
Лемеха покупать с НАПИЛЬНИКОМ !!! купили как то лемех, после каждого камня рихтовали пока не заменили .
К пруткам так же относиться , блестящие в хроме полное г..., только крашенные в кирпичный , ну и напильником терануть проверить.
Стальные встряхиватели ходят раза в 3 дольше чугунных.
На резиновые ролики так же обращать внимание, обойма 2мм толщиной минимум .
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Доброго дня суток. У нас 609 полностью модернизированная. Основа -- рама 609 копалки. Дальше её расширяли под транспортёр ККУ(резино-металический)Полностью переточены все валы. на заднем транспортере разнесли приводные звёздочки и встряхиватели, с целью меньшего износа прутков. Хотим переделатьтак и на перёд. Пашем на 1000 оборотах на малом газу (мтз). транспортёра при эксплуатации с мозгами хватает сезонов на 5-6. В плпнах переделка копалки под транспортёр Лидской КТУ, так как ККушных у нас уже не найти.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
книга по копалке если кому надо
polunavesnoy_elevatornyy_kartofelekopatel_z609.doc
04.12.2009 - 19:04
: 5262
Дмитрий Хлопков пишет:
Дмитрий Хлопков - это зачем кинули?!!!
Модератор.
Удалите 59-е сообщение , в нем указана неправильная информация (дезинформация)!!!
