помогите с выбором картофелесортировки
122 сообщения
: смоленская обл
06.01.2012 - 19:50
: 4
какие сортировки вообще бывают? у кого есть опыр работы на сортировках ? есть ли смысл её брать ? (земли под картофель 20га.)
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
М-614 у меня. Картофеля 17 га. Мне хватает ее. Но на нее надо 5 человек. После ручной сортировки в 2010 году я завыл и купил себе сортировку. Для мелких хозяйств самое оно. Видео не мое http://www.youtube.com/watch?v=hQJdfEbpo7g
: смоленская обл
06.01.2012 - 19:50
: 4
спасибо за совет.
сколько картофеля сортируют 5 человек за смену ?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
"alexey1985" пишет:
Очень много факторов. Я сортировал 10 тонн. Смотря какое качество нужно. А то щас требуют как апельсин картофель, так медленно делаем. Тонн 6-8 в день.
У нас в деревне есть передовик, вручную женщина перебирает 3 контейнера с 8 утра до 15.
Забыл еще написать, щас сортируем втроем, хотя не помешал бы еще один человек.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"Michey" пишет:
М-614
Лучше вручную чем такой сортировкой! Или нужно ставить транспортёры и подавать в контейнеры т.к. с сетками реальная запарка выходит....
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Сортирую КСП-15 собрал из металлолома обслуживает 9-10 человек енто когда в сетки производительность за 2,5 часа 4 тони в месте с досыпанием и завязыванием сеток.Но есть нюанс все роликовые сортировки плохо сортируют не круглую картошку
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
"Vavis" пишет:
Какая запарка? В ручную не лучше.
: КИРОВСКАЯ ОБЛ
10.01.2011 - 14:52
: 79
м-616 полька в 2006 году взяли 5 сезонов отработала на раз, два, в этом году еще одну взяли площадь 70 га.
Не без минусов конечно, но затакие деньги машино нормальная
: КИРОВСКАЯ ОБЛ
10.01.2011 - 14:52
: 79
посмотрел на видио 614-ю, 616-я в разы интереснее и продуманее.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
И цена соответственно тоже. И народу надо больше. Я на на 614-й втроем сортирую.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчы как я писал,где то на форуме,сам процесс сортировки примитивен основную массу времени и сил заберет у вас загрузка на стол и упаковка.Как я понял на ентом агрегате надо вилами лопатить где же здесь облегчение труда,разве у вас 1 гектар,а если так то проще бабуль нанять,чем купить енто чудо.На совкопереборках был бункер,приехал скинул и работа пошла.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
На последнем фото видна перемычка, она блин нафиг там не нужна, когда картошка крупная, об нее картофель рубится. И очень часто сделаны подающие чашки, человек не успевает отбраковывать. К сортировке нужен приемный бункер или опрокидыватель контейнеров. Я использовал биг-беги, тогда на подаче человек не нужен. Роликвая при сортировке грязной картохи загрязяетя быстро и геморно чистить.
Знакомый купил 614-ю как игрушку, сажает 17 га, пользовался пару раз. Сортирует все вручную. Только весной семенную через нее пропускает.
: кавминводы
18.06.2012 - 09:03
: 5
чашки можно и перекрутить пореже
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
"моисей" пишет:
Я половину снял. Но бывает что надо быстрее подавать, а не будешь останавливать и прикручивать.
: кавминводы
18.06.2012 - 09:03
: 5
тогда нужно народа побольше у меня 6чел работают 15 т легко делают.
а угол наклона подающего транспортера можно менять.не пробывал?
scratch_one-s_head
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
"моисей" пишет:
Ну это если он есть а то то алкаши то лентяи.
: кавминводы
18.06.2012 - 09:03
: 5
Michey пишет:
"моисей" пишет:
а я
думал только у нас такое.оказывается не только sad а самому и копать.и перебирать тяжковато wacko2
: Южно-Сахалинск
16.07.2012 - 16:48
: 25
Скажите пожалуйста в чем минусы и плюсы сортировки 614 и 616
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Покупал М-616, разочарован, аппарат не стоит этих денег, куча всяких косяков, пришлось переделать зажимы для сеток, упоры регулирующие высоту, транспортер приемного бункера, пластины которые держат калибрующий узел - вообще расходник, родных хватило на неделю, из чего их только не делали, то лопаются то рвет болты, короче облом.
PS. Если бы не куча косяков больших и мелких аппарат был бы достойный. Не советую мыть керхером, в подшипники попадает вода, некоторые заклинили.
: Ярцево
19.12.2008 - 11:50
: 22
видео работы сортировки М 616 . Принцип работы такой же как и у 614.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
Херней они заниматся. Проще приемный бункер взять и за 5 мин этот прицеп отсортировать.
У 614-й сита двигаются в горизонтальной плоскости и быстро, а тут они как бы вверх подпрыгивают.
: Ярцево
19.12.2008 - 11:50
: 22
Согласен, только за 5 мин это образно, она не протрясет прицеп картошки, разве что за час . Приемный бункер-это хороший выход, но не всем по карману. Новый польский на 2,5 -3тн стоит как новый МТЗ, я уж не говорю о гримме или медеме. Хотя можно взять бункер например от старых ксп 15, которые не так сложно найти.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1720
Что-то сразу даже не врубаюсь, как по-нормальному расставить перегородки на инспекционном столе М-616? А то выходит под крупную узкая часть-1/3 и один мешок, а под семена 2/3 стола и три мешко-держателя. Как-то для сортировки семян она задумана больше что ли? Надо бы наоборот переделать. Мешки сетчатые кстати тоже не держатся, кто как переделывал? У меня на самодельном инспекционном столе их зажимает петля из проволоки д.6мм - конструкция как на М-614. А на М-616 шарики малы диаметром и петля с завода хлябает, сетку не прижимает - хрень какая-то. Мне нужно, например, товарную д. 45мм высортировать в сетки, а мелочь до45 мм должна разойтись на две части, та что покрупнее д.35-45мм - её мало будет, по столу и в сетку, а остальная менее 35 в боковой транспортер. Ну или типа как-то так плюс-минус 5 мм туда-сюда. По ходу переделывать надо, в заводском варианте по нормальному она это не сможет - там два варианта возможно и ни один как следует не подойдет.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
Кост, глянь не мое.
http://www.youtube.com/watch?v=BSzXzl-gFiI
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1720
Да! вот так и нужно сделать, видео я видел, но судя по видео, щиток второй сетки надо удлинять, он короток. Весь процесс будет как на 614-й. А зажимы сеток то ли гнуть, то то ли шланг на них маленький натянуть ? Или я сетку не так креплю?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1720
Короче приспосабливаем к работе! Честно-говоря не ожидал...Хотя жалобы прочитал выше.
: Алтайский край Бийский район
29.11.2010 - 21:23
: 50
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
Agrozlat пишет:
Вот еще http://eznan.by/products/detail.php?ID=516
Это херня, лучше приемный бункер купить, он будет делить на фракции и намного быстрее М900.
Вот такой аппарат, это да. А то эти ручные сортировки медленные, даже если быстро подавать картофель, все равно не успеваешь на сетках.
http://youtu.be/tiWdDfe6RrU
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1720
У меня еще контейнеры с этого года под семена на 200 тн 200 шт, каждый контейнер 1 тонна картофеля - очень удобно, делали сами, за два месяца, работали два человека, материал дешёвый второй сорт с пилорам местных. Нужно их будет как-то опрокидывать в сортировку, ТЗК-30, калибровать обратно в контейнеры перед посадкой. Есть над чем до весны подумать. На опрокидыватели - цены просто пипец. Самый дешевый у Агротехмаша в Рязани, остальные просто не купить из-за цен. Поставщик польской техники предложил за 450 т.р. - я чуть не упал.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
На трактор делай и не парь мозги. Делается за 1 день, почти бесплатно.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1720
Хотелось бы на погрузчик вилочный опрокидыватель. У тебя на тракторе? Скинь фотку.
