Сев зерновых РУМом. Страница 3 из 10
281 сообщение
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
ядима пишет:
обязательно поделимся фото как будет результат
Ну как там ячьмень? wiggle
24.07.2012 - 21:04
: 458
видимо ни как dntknw
Украина.Дон.обл. Яново
: Донецкая обл. Яново
11.11.2013 - 21:44
: 30
растет помаленьку, всходы не дружные были, но сейчас выравнивается. просто сфоткать нечем сейчас. как тока будут фото, сразу выложу. но я в принцепе доволен посевом
11.11.2013 - 21:44
: 30
Извините что так долго, убрал ячмень, просто не могли долго выехать, комбайнеры боялись артилерии. Ну ниче, гдето 30 с га сыпанул. Это не точно, часть осыпалась, часть камышом заросла. Б..дь половина урожая осталась не убраной cry
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Подскажите программу для телефона с GPS, чтобы более менее ровно посеять РУМом.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Сам искал такую. Оказывается нет такой чтобы можно работать. а игрушки ни к чему.
04.08.2009 - 18:33
: 270
опытом поделитесь как ровно посеять, пожалуйста. на впередистоящую березку смотреть?))
11.11.2013 - 21:44
: 30
Ну в принципе, да. Я там раньше писал как сеял, идеально ровно не получится, но всходит нормально. Нужно только на разворотах заслонки закрывать, и на старте тоже. Сделай рычаг из кабины, и все получится. Я доволен тем что получилось
19.08.2011 - 19:12
: 3224
А сеять можно любым РУМом или только дорогим импортным который для сева риса, зерно не повреждается при таком севе?
11.11.2013 - 21:44
: 30
Я сеял польской лейкой, самый простой и дешевый, зерно не страдает. Нормально получается. Батя собирался пшеницу сеять, если посеет- напишу.
: ростов на дону
14.10.2014 - 10:29
: 2
при расходе 7 000 000 семян на га урожай такой же. дискование пред посевное на 6-7см после засева на 5-6
: ростов на дону
14.10.2014 - 10:29
: 2
Доктор пишет:
не зря придумана навигация
04.08.2009 - 18:33
: 270
выше писал, что ищу программку. нашел но еще не испробовал. на телефоне с андроидом скачал : "GPSLogger". может опробует кто. она на иностранном. но разобраться и менять ширину высева можно.
Может пользуется кто другими общедоступными программами?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
имейте ввиду, что дешёвые (до 70 тыс р.) курсоуказатели (не светодионые индикаторы), которые не поддерживают функцию автовождения, работают как правило с частотой 1 герц (1 раз в секунду), т.е. картинка у вас бедет меняться 1 раз в секунду - это очень неудобно и сильно неточно. я считаю лучше 1 раз взять нормальный вариант на всё: опрыскивание, удобрен., сев румом (только румом, т.к. с сеялкой полюбому нужно подруливание).
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
В прошлом году один фермер с Орловщины хотел замутить дифференцированный сев (избежание перекрытий/пропусков, соблюдение нормы высева - скорость не влияет) РУМом (по-моему Куновский), т.к. какие то проблемы были с сеялками. я ему предложил такую систему, по деньгам подороже чем наш российский аналог. естественно выбрал подешевле. приехали ребята московские, поставили, но в итоге ничего не получилось, сняли, уехали. я в подробности не вдавался что там да как не получилось. весной отпишусь как запущу ему.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Ну что, кто думает РУМом сеять озимые?
16.08.2015 - 23:50
: 5
Mad Max пишет:
Соседи сеют польской унией-мх950.Вроде неплохо получается.
Мы тоже раньше ей пробовали, результат действительно выходит хороший...
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Фермер с Кубани пишет:
Я буду пробовать в этом году. Купил для этого хороший рум.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Timofey33 пишет:
А сейчас чем сеете?
alexandr60 пишет:
Какой и за сколько?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Копия амазоне. ОПТСЕЛЬМАШ на 900 кг. 207 тыс.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
alexandr60 пишет:
Ух ты)))
Выше писали что сеяли польским UNIA, в ЛБР такие продают за 170 тыс. р., но Ваш наверное лучше
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Ну подскажите как выставить польский РУМ для внесения селитры 100кг на 1 га
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Методом тыка.Надо узнать сколько накрывает метров в ширину. Отмеряешь сажнем на это расстояние, что бы было 10 соток, ставишь вешку. Допустим тебе надо 100кг. Засыпаешь 10 кг селитры, и доезжаешь до метки, где должно быть 10 соток. Смотришь осталось или не хватило и т.д. Также все зависит от скорости.
04.06.2013 - 17:55
: 481
вопрос ко всем кто сеет румом: какими дискаторами пользуетесь??? из вашего личного опыта что лучше рум уния или старенькая с6пм1?????? мне к осени нужно определиться на 1000%. на разных форумах много поверхностной инфы о севе румами, а конкретно по мелочам толком посоветоваться не с кем!!!
такой культиватор справится с заделкой семян?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1277
Если такой культиватор как на фото, то похоже Вы с землей вообще 0.
04.06.2013 - 17:55
: 481
alexandr60 пишет:
поясни!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Наверное человек прикалывается, потому что ет не культиватор, а дискатор)) Вообще заделка семян дисками только название "заделка", перековыряли землю, зерно то на 5 см.в земле, то на верху воронам кушать. Мое мнение что в таком случае подойдёт любая ковырялка которая сможет 5см. взрыхлить.
04.06.2013 - 17:55
: 481
LittleFarmer пишет:
производитель позиционирует этот агрегат как дисковый культиватор!!! так что прежде чем ставить мне оценки нужно сначала самому поучиться!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Руслан К пишет:
LittleFarmer пишет:
Я вас поучать и не думал, просто предположил, ато вы загнали человека в ступор своими высказываниями про 0 в земледелии.
04.06.2013 - 17:55
: 481
LittleFarmer пишет:
прошу прощения моя рекомендация адресовалась алексаедру60
