бдт-7 или ее аналог
53 сообщения
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
оставте свои отзовы фото о ней, как она в работе ,сильно интересует
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
ПРЕДЛАГАЮТ ЗА 1000 ДОЛЛАРОВ СТОИТ РАСМАТРИВАТЬ ДА ИЛИ НЕТ
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Если она в нормальном состоянии,то за такие деньги конечно стоит брать.
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
РЕБЯТА НЕ УЖЕЛИ ЕЕ НЕ КТО БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
борона как борона. Работает нормально,но есть некоторые косяки. Бывает что плохо лезут в землю "крылья". С завода на крыльях должны стоять ящики для дополнительных грузов,но обычно их выбрасывают. Нету чистиков-впринципе решают эту проблему установкой цепей. Больное место гидроцилиндры подъема агрегата-часто обрывает кронштейнны крепления гидроцилиндров. Сзади нету ни шлейфа,ни катка и зачастую задние батареи центральной секции ставят вал земли.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
за штуку баксов можно взять. если что на металлом можно взять и окупить. Валы на него больше 7 тыч деревянных стоит.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Да и диски не из дешевых. Диски почти такие же как и на ДМТ-4 . Разница в отверстии. На БДТ-3(7) валы круглые,а на ДМТ квадратные.
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
А ЕСЛИ ТОЛЬКО СЕРЕДИНУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК БУДЕТ КАЧЕСТВО РАБОТЫ НЕЙ
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
само качество будет зависить от того как вы ее настроете. Середку тоесть БДТ-3 таскает Дт-75. МТЗ-80 идет но тяжеловато.
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
rulja пишет:
а на какой передачи, и как пойдёт 82 если не секрет
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Andrei 942" пишет:
это я уже не знаю. Я видел что таскают и интересовался. Говорят тяжеловато,но работать можно. А вообще БДТ-3 идет под Дт-75.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andrei 942 пишет:
rulja пишет:
С максимальным углом атаки и поднятыми колёсами(на бороне))) Мтз-82 тянет на шестой передаче с редуктором или пятой без редуктора...это на почти полный "газ" и без дыма(перегрузки)."Передок"включен и блокировка тоже.Трёхкорпусный плуг легче.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Ребята помогите советом! Собираюсь приобрести под Т150К (двиг. ЯМЗ-236) БДТ б/у. Какой ширины брать? Есть БДТ-7, есть от нее серединка БДТ-4 (диски ромашка). Беру в основном для обработки паров, и осенью стерню зерновых задисковать. Будет ли трактор таскать семерку? На какой передаче(при разных углах атаки)? Как качество обработки?
Или всетаки 4 метра?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Здравствуйте. если нет проблем с финансами и разница в цене невелика то лучше купить бдт 7.его и целиком таскать можно,а можно края приподнять или совсем снять в зависимости от настроения и пустить на запчасти. трактор с СМД62 тянет на рабочем третьем легко,только вот крылья плохо заглубляются в твердую почву. но это можно исправить, об этом в какой то теме писали.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Спасибо Александр. Разница в цене есть БДТ-7 120 тыс. , БДТ-4 40-65тыс. состояние еще не видел. А то меня переубеждают мотивируя тем, что семерка под кировец и Т-150 тяжко будет. У фермера в районе Т-4 с БДТ-7 при макс. угле атаки на первой ходят. т.к скорость маленькая то перемешивание говорят не очень. Вот и сомнения!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
clone-7719 пишет:
Andrei 942 пишет:
ЭТО ПО АСФАЛЬТУ,ЧОЛИ??? У меня ДТ-175 с СМД-60 таскал как пятикорпусный плуг,чуть быстрее,может.Диски(ромашки) почти по валы.От земли,робяты,это сопротивление зависит. А так,агрегат неплохой. не БДМК,конечно,но и землю сушит меньше.А вообще то,господа крестьяне,старайтесь этой штукой пользоватся как можно реже,и там,где ничем другим не пройдёш,к примеру по бастылам подсолнухов,пласту многолетки.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Отдельнов Артём пишет:
clone-7719 пишет:
Это во второй след,на полную глубину дисков(по валы).Работаю по подсолнуху,кукурузе(в один след),целине(в два следа),а потом перепахиваю плугом.Забыл уточнить(может где и писал),БДТ-3 у меня "обрезана"-поснимал по два крайних диска с каждой батареи-легче идёт(с МТЗ-82-скорость что описана выше) и намного лучше заглубляется из-за увеличившегося веса бороны на оставшиеся диски.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
таскаю БДТ - 3 (центральная часть семерки) трактором ЮМЗ на первой или второй в зависимости от грунта, поснимал по одному диску результатом работи доволен
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Ребята, нужны отзывы по БДТ-7 Рязанской. Как она в работе с Т-150К? Там ромашки стоят с большими вырезами. Рама усиленная (сечение примерно 150*150мм.), диски установлены на квадратные выступы втулок, стяжной вал круглый фиксируется от проворота. Меня интересует как такие ромашки в работе, глубоко ли пойдут, и как дела с запчастями обстоят? Собираюсь брать Б/У 2002 г.в., диски в очень хорошем состоянии, а вот рама кое-где варена, да и ось подъема в шарнире хорошо изношена (лень смазывать было). Отзовитесь пожалуйста, очень надо.
: Краснодарский край
17.03.2011 - 22:34
: 7
У меня Рязанская семерка с 2002г. В принципе доволен, диски с квадратными вырезом вещь хорошая, если забивается, то становится вся секция. Т-150 таскает с нагрузочкой на 2-3, хотя может потому что у нас земли тяжелые. Насчет запчастей: катушки советую не терять- фиг найдешь, а подшипники, втулки, да и , наверное валы, подходят от обычной семерки. Родных ромашек тоже не встречал в продаже, приходится из обычных вырезать автогеном квадрат. Из минусов: Чистики -барахло сразу усиливать или менять. Механизм подъема - это болячка. Смазка там не предусмотрена, да и смазывать бесполезно, нет герметичности. Через пять минут работы от пыли там уже не смазка а абразив. В общем уже дважды ос реставрировал, а в постели вваривал вкладыши.
17.03.2011 - 22:34
: 7
У меня Рязанская семерка с 2002г. В принципе доволен, диски с квадратными вырезом вещь хорошая, если забивается, то становится вся секция. Т-150 таскает с нагрузочкой на 2-3, хотя может потому что у нас земли тяжелые. Насчет запчастей: катушки советую не терять- фиг найдешь, а подшипники, втулки, да и , наверное валы, подходят от обычной семерки. Родных ромашек тоже не встречал в продаже, приходится из обычных вырезать автогеном квадрат. Из минусов: Чистики -барахло сразу усиливать или менять. Механизм подъема - это болячка. Смазка там не предусмотрена, да и смазывать бесполезно, нет герметичности. Через пять минут работы от пыли там уже не смазка, а абразив. В общем уже дважды ось реставрировал, а в постели вваривал вкладыши.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
jaitem пишет:
У меня Рязанская семерка с 2002г. .
Спасибо что откликнулись! На шпульке выступы ни разу не срезало?
17.03.2011 - 22:34
: 7
Нет, скорее ромашка рассыпется. Хотя ромашки тоже крепкие, поменял только две штуки и те о булыжники разбил. два диска были в зипе, но они совершенно другого качества, даже часа не отработав оба рассыпались, как стеклянные.
: Рязанская область РП Милославское
29.09.2010 - 00:04
: 538
rulja пишет:
На фотографии моя борона, сделал по Вашему совету. Вот только не знаю, на сколько эффективно будет данное изобретение, может цепи слишком тонкие?..
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
На БДТ разрезают катушки,протачивают и вставляют кусок пружины с каретки ДТ-75.Тогда ненужно переодически протягивать секции и втулки так не снашиваются на подшипниках.Я так сделал,оч. доволен.
Сейча подискиваю БТД-7 под ХТЗ-181.Кто что скажит про БДТ-7К Лессельмаш?????Предлагают с 2008г за 185т.р в хор. состоянии.Ромашки спереди 10 мелких зудов,а сзади диски круглые без выризов.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
фермер80 пишет:
Можно фото выложить?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ДВ" пишет:
фермер80 пишет:
Присоединяюсь fotku
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Невопрос завтра сделаю и выложу.Пока снега нет.
29.09.2010 - 00:04
: 538
Стефанов Николай пишет:
Работа показала высокую эффективность использование цепей для очитки бороны. Дисковка получалась даже по очень влажной земле, тогда как стоило одну цепь снять - забивалась в этом месте сразу же
01.11.2009 - 12:28
: 1604
По середине катушки болгаркой вырезаеться кусочек 3 см примерно.Потом полученные куски протачиваются на токарном,чтобы пружина свободно одевалась.Затем все собираеться назад.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Да уж, со снегом у вас напряг. За фото спасибо.
loading
