Всё о тракторе Т-70. Страница 72 из 72
2158 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6315
zorgi пишет:
вы что на всем что движется успели поработать и ремонтировать технику до последней гайки и болтика
Нет, не на всей. Но базовые принципы ремонта и обслуживания подшипниковых узлов имеются. Для них губительна работа без смазки, попадание грязи. А как можно промыть подшипник или узел на втулке без бензина, солярки и масла, если делать это без разборки? Кроме всего отсутствие смазки в узле позволяет определить люфты, наличие консистентной смазки может выбрать зазоры и люфт не будет ощущаться.
zorgi пишет:
покажите пожалуйста ваш парк
Во вложении наш парк. Фотография из интернета.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
А нах… твой совет если ты не работал на таком и не знаешь что там. А в друг там золотой сепаратор подшипников который требует только золотую смазку про которую ты даже не слышал и не видел так как не работал на т-70 или т-54!
26.01.2024 - 21:33
: 10
Всем привет clap прикупил его, что дальше?…
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1457
Для какой цели приобрёл?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 228
Влад5529 пишет:
Всем привет прикупил его, что дальше?…
Покупай шлейф к нему, плуг, культиватор, диски, бороны , сеялки-сажалки и т.д. и т. п.
26.01.2024 - 21:33
: 10
игорь-76 пишет:
Огородик пахать, может ещё чего)
26.01.2024 - 21:33
: 10
kubanec пишет:
Влад5529 пишет:
А что за шлейф?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 228
Влад5529 пишет:
А что за шлейф?
Навесное-прицепное на трактор.
30.01.2012 - 01:57
: 1457
Влад5529 пишет:
игорь-76 пишет:
Фото с студию,не менее 10-12 шт,ходовка,гусянка,двигло ,кабина и т. п . и т. д. Давно тут такого события не было!
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 228
игорь-76 пишет:
Ремонт ходовки обходится дороже трактора. У нас почти все стиляги в разбор поехали а там с ходовки выбрать нечего но денег просят. Я свой держу пока совсем не крякнет. Обрабатываю сейчас только огороды свои и родни, если опять на овощи пойдём тогда можно вложится. На овощах и влагозадержанию ему цены нет.
26.01.2024 - 21:33
: 10
игорь-76 пишет:
Влад5529 пишет:
игорь-76 пишет:
Да конечно, завтра thank_you
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 683
kubanec пишет:
Тут на форуме видел фото "шифоньера" с каретками от ДТ. Может стоит заморочиться? С учётом того, что т-70 легче на треть, ходовка должна быть вечная.
26.01.2024 - 21:33
: 10
26.01.2024 - 21:33
: 10
Влад5529 пишет:
игорь-76 пишет:
Влад5529 пишет:
игорь-76 пишет:
Да конечно, завтра [изображение]
Звиняйте yes3
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 137
Влад5529 пишет:
Влад5529 пишет:
игорь-76 пишет:
Влад5529 пишет:
игорь-76 пишет:
Звиняйте [изображение]
Хорош пока ходовка целая
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
виталий 73 пишет:
ходовка целая
Гусеницы наизнанку одеты, или это оптический обман?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 228
шепелев евгений пишет:
Задом на перед.
26.01.2024 - 21:33
: 10
Ребята завтра вживую увижу, скажу тогда
А есть группа Ватсаппе ?
26.01.2024 - 21:33
: 10
Увидел cry столько дел сним… sad
Но это я люблю, главное с финансами не было проблем scratch_one-s_head
30.01.2012 - 01:57
: 1457
Влад5529 пишет:
Увидел [изображение] столько дел сним… [изображение]
Но это я люблю, главное с финансами не было проблем [изображение]
Проблемы пофоткай,уж больно твой оптимизм напрягает,
26.01.2024 - 21:33
: 10
игорь-76 пишет:
Влад5529 пишет:
Не понял, почему напрягает?
30.01.2012 - 01:57
: 1457
Влад5529 пишет:
игорь-76 пишет:
Влад5529 пишет:
предчувствие.Фоток кинь,ходовки.
: Самара
09.08.2022 - 08:24
: 6
Всем привет поделитесь советом о передней навески на трактор- отвал. Такие отвалы ставят на МТЗ. Подойдет ли такой вариант передней лопаты чтоб не рвать лонжероны. Конструкцией не предусматривается установки трубы которая идет на задней мост.
Алексей Топоров пишет:
Лонжероны от такого отвала на МТЗ не пострадали...
А вот сам отвал и все что с ним связано конструкционно слабое..., так, для чистки снежной каши на асфальте и не более...
: Самара
09.08.2022 - 08:24
: 6
Лопата планируется использовать в том числе при уборке мокрого и слежавшегося снега
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 137
У нас одни ставили так , так у них вроде и лонжерон сломался и передний брус на сколько помню, этот трактор точно не для чистки снега. Я на заднюю навеску навешивал, толкать толкает, но по весне масло стало сочиться отовсюду
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Гусеничный трактор это не колесный - колесный поворотом колес нивелирует усилие от ковша и идет ровно. На гусеничном придется постоянно подруливать в сторону отвала снега.
виталий 73 пишет:
Потому что гусеничный трактор предназначен таскать нагрузку прямолинейным ходом. У него подшипники, ролики, не имеют запаса по прочности при наличии бокового усилия. У бульдозеров все эти узлы сделаны другим образом.
Такая лопата не пойдет для тяжелого снега - сломается и поправить геометрию просто так не выйдет. Нужно или ее сразу усиливать всю, либо использовать часть отвала от грейдера - там железо толстое. При этом снег чистить на медленной скорости, что бы не возникало ударных нагрузок.
Да эти пружины позволяют отвалу отходить назад и подпрыгивать, перескакивая всякие бетонные бордюры, крышки люков и прочее на дороге, работать можно на большой скорости. Но это только легкий снежок убирать, когда до трактора что-то серьезное прошло и почистило снег на обочину, и обочину почистили.
