Всё о тракторе Т-70. Страница 70 из 72
2158 сообщений
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Парни, разобрал пускач, потому как перестал запускаться, теперь хз, че с ним делать. Что я в нем нашел:
Сальники вывернуты, подшипники кв люфтят, они как по песку работали, наколы на роликах. Разломан на 3 части сепаратор в регуляторе, который шарики держит. Поршень с чуть помятой(до меня) юбкой, кольца целы, при разборке выпали стопора. Шатун немного болтается на кв, поршневой палец вертится и в поршне и в головке, ездит туда-сюда в шатуне. Цилиндр имеет выработку, ступенька в верхней части примерно 0.5 мм. Самое интересное, на перепускном канале обнаружил отверстие, в которое зачем-то вкручена прессмасленка. На какой? Она еще и пустая, без шарика, просто дырка!
Магнето искрило хреновато, снял, привод болтается, где поперечина к ступице приклепана градусов на 15-20 и вал, на котором стоит привод относительно кулачка на столько же болтается. Он разве не сквозной в роторе? Я переднюю часть вскрыл, там три провода на контакт приходят, катушка, кондер и еще один хз откуда. Так вот этот хз, когда винтик выкрутил, у меня выпал и не могу понять, куда он вторым концом приделан был. Собрал обратно без него, совсем не искрит. Зазор на глазок под миллиметр, скорее всего подшипникам уже хана.
Разобрал, теперь не знаю, что с этим всем делать. Магнето придется новое брать, понятно. Едва ли на него запчати поотдельности купишь. А двигун? Столкать все обратно, заменив подшипники и сальники?
: Кузнецк
16.02.2020 - 15:54
: 7
шепелев евгений пишет:
Андрей1986. пишет:
какую сторону
Удар со стороны резьбы. По другому никак.
Спасибо за информацию. Всё получилось. Теперь точить новые резьбы и в путь!!!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Андрей1986. пишет:
Зачем новые резьбы?
: Харьков
02.09.2020 - 06:29
: 18
Виталий Соколовский пишет:
Если с состоянием совсем печаль, лучше другой пошукай, есть их.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Доброго времени всем, все наверно знают что гусянки и ходовка на Т-70, молдованах говно полное и не обижайтесь если кого то обидело высказывание, на ДТ-75 и предшественниках тоже. Хорошие гусянки били только на КД-35, ни когда не слетали! Пробовал ни кто переоборудоваться переделать на ходовку от ГАЗ-71 или от трэлёвщика вместе с опортыми торсионами и их катками? Пусть они шине, ну уши обрезать на крайняк можно, так вы на 9 спокойно безовсяких опасений ездить сможете, почвозацепы правда там чуть другие
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Витас пишет:
Вот поэтому она такая,плохая.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 137
Есть комплект узких гусениц , новые
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 229
виталий 73 пишет:
Где и за сколько
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 137
kubanec пишет:
виталий 73 пишет:
Где и за сколько
Ульяновская область , 60тыс.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Витас пишет:
Вы путаете тёплое с мягким. Т-70 - универсально-пропашной трактор, соответственно конструкция его ходовки обусловлена его назначением - клиренс должен быть большим (по междурядиям свеклы, кукурузы, подсолнечника трактор ходит). Торсионы туда ни как не внедрить. Ну всмысле внедрить при большом желании можно всё, но тогда он перестанет быть пропашным.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Андрей КАПМ пишет:
Витас пишет:
Щас на Т-70 не кто не делает междурядку. А если делают, то единицы. МТЗ 82 и др колесники и на севе и на междурядке.
У нас с отцом тоже есть Т-70, держим только на весеннее боронование и закультивировать где очень сыро.
Дорого на Т-70 стало работать, дорого...
А так тоже были мысли, Т-70 на ходовую с БМП переделать
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 686
Андрей КАПМ пишет:
У газ-71 400 мм, у т-70 460 мм. Огромная разница?
У тдт-55 вообще 555 мм. Тдт-75 550 мм.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 229
russian427 пишет:
У Т 70 ширина траков 200 и 300 мм
22.02.2019 - 12:50
: 686
kubanec пишет:
Очень хорошо. Как это связано с величиной дорожного просвета?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Александр 1985 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Витас пишет:
У нас есть хозяйства, которые специально держат Т-70 для сева и междурядный культивации. Колесники в этом гораздо хуже - топчют и виляют сильнее и на севе и на культивации,
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
russian427 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
460 и 400 - это разница. Почему конструктора выше не сделали? Наверное чего-то боялись. Может опрокидывания? Не знаю. Что касается больших колёс- наверное они тяжелые? А ходовка ГАЗ-71 весит столько же, сколько весь Т-70 ?
: Котельва
02.03.2013 - 21:35
: 6
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Такой вопрос:
Надо сделать 3Д модель трактора Т-70.
Для этого нужно качественные фото отдельных узлов и размеры, так же очень пригодятся чертежи.
Если кто то может сделать нужные фото и замерять размеры отзовитесь. Буду очень благодарен.
: Самара
09.08.2022 - 08:24
: 6
Здравствуйте подскажите пжл хочу поменять резинки на стеклах по кругу на своем тракторе Т 70. С какой модели тракторов она подходит к Т 70 (подходит ли от МТЗ)?
Алексей Топоров пишет:
Резинка наверное с клином,стандартная?...применяется не только на МТЗ....на многой технике,назовем ее старой(ДТ-75,т150, МАЗ 500 ...)
: Самара
09.08.2022 - 08:24
: 6
Хотел узнать мнение специалиста: предыдущим собственником на трактор установлена передняя лопата. Вопрос не будет ли рвать лонжероны. Фото прилагаю
: Самара
09.08.2022 - 08:24
: 6
И ещё фото
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 137
И ещё фото
Личный опыт что после зимней работы с этими отвалами все что может потечь потекет
05.11.2018 - 16:11
: 6352
Будет, может и трактор переломить. На гусеничной технике отвалы крепят на брус рамы в базе гусеничных тележек, для примера посмотрите как сделано на бульдозерах.
: Самара
09.08.2022 - 08:24
: 6
saab95 пишет:
если можно ссылку на фото с подробным правильным креплением передней лопаты или видео на трактор т 70
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 137
Добрый день кто использует для работы т70 можете назвать размеры регулировки раскосов для плн 3,35
05.11.2018 - 16:11
: 6352
Вот.
Сзади трактора есть труба, на нее одевается хомут, который держит пластину с отверстием под установку отвала. Отмечено красным.
Для того, что бы эта пластина не вращалась под нагрузкой назад, используется усилитель на крепление задней навески, отмечен зеленым.
Сам отвал крепится длинными продольными тягами под трактор. Т.к. при подъеме отвала вверх тяги будут упираться в элементры трактора, то тяги со стороны отвала расположены почти в самом низу, и в поднятом положении он особо высоко не поднимается, подъем всего около 30 сантиметров от оси дороги.
Для того, что бы не перегружать переднюю часть трактора, ставят 2 маленьких гидроцилиндра с каждой стороны трактора, а не один большой спереди. Сам отвал вынесен на минимально возможное расстояние от трактора.
В интернете кругом фотографии не правильной установки, при работе отвал втыкается в землю, а трактор на него наезжает. При чистке дорог зимой с щебнем и камнями, постоянные удары и трактор останавливается, уткнувшись во вмерзший в землю булыжник.
В случае правильной установки оси подвеса сзади трактора, отвал перепрыгивает такие преграды и трактор им не втыкается.
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где в Белгородской или Воронежской области найти втулки на бинокли. Сколько инфы перерыл не могу найти.
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
russian427 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
БМП-1 300mm
30.10.2022 - 20:29
: 3
Здравствуйте!
Хотим использовать торсионы от Т-70 для другой техники.
Не могли бы измерить и сообщить размеры торсионов?
Диаметр по шлицам
Диаметр по гладкой части
Длинна торсиона.
30.10.2022 - 20:29
: 3
saab95 пишет:
виталий 73 пишет:
kubanec пишет:
виталий 73 пишет:
Где и за сколько
Здравствуйте!
Диаметр по шлицам
Длинна торсиона.
