Всё о тракторе Т-70. Страница 57 из 72
2158 сообщений
21.11.2017 - 08:22
: 5
21.11.2017 - 08:22
: 5
21.11.2017 - 08:22
: 5
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vitoc Fedas пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=t2MIO-dL--E&t=17s Т70 з лопатой
: с. Донское
15.04.2011 - 00:17
: 13
Работал, работал с плугом и резко стал, срезало первичный вал КПП и соединительную фтулку
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
У меня было такое,втулка имеет маленькое зацепление. Я сделал шлицевую втулку цельную,взял ее с водила сателитов т-4,она по размеру как раз.
: с. Донское
15.04.2011 - 00:17
: 13
Сегодня с донора, поставил, а вал новый купил 1295 руб. В следующий раз срежет, переделаю как у МТЗ 80 с понижающим редуктором. А рычаг обрежу и под кабиной сделаю.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Я вал не менял,шлицы оборвало вначале,а дальше еще место есть и втулку сделал от края промежутки до края кпп. Заводская втулка имеет маленькое зацепление,поэтому со временем шлицы срабатываются.
26.01.2012 - 21:03
: 901
У меня тоже была задумка насчет понижающего редуктора,нужная вещь. Только рычаг с крышкой на промежутке как поставить если там своя крышка с рычагами управления поворотом.
: с. Донское
15.04.2011 - 00:17
: 13
Этот момент я упустил
: с. Донское
15.04.2011 - 00:17
: 13
андрей1988 пишет:
Т-4 редкость ещё реже встречаются чем т-70
26.01.2012 - 21:03
: 901
В наших краях полно,но сейчас меньше становится,вырабатывают свой срок.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
андрей1988 пишет:
У нас и дальше Алтайцев очень много , знаю хозяйства где другой техники нет.
26.01.2012 - 21:03
: 901
У вас в советском р-не их очень много было лет несколько назад. Как проезжал мимо бригады возле села розовое было 10 алтайцев в ряд,это чье хоз-во?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
андрей1988 пишет:
Да в розовом их очень любят, там два хозяйства аверо и КФХ еналиева. В аверо катки, ленивцы и звёздочки сами наваривают и восстанавливают .
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Всем доброго времени суток , на днях у моего танка линивец отвалился на повороте, меня очень удивил тот момент, что он держался на не большом сварном шве возле контрольной пробки! и все других следов крепления не увидел, думаю восстановить но заводской "прочности " достичь наверное не получится, кто сталкивался поделитесь опытом
: Ставропольский край пгт.Рыздвяный
15.09.2015 - 19:09
: 9
Доброго времени суток. У меня была такая проблема. Так как у меня есть "донор" я заморачиваться не стал и решил проблему заменой. Восстановить ось направляющего колеса можно. Только нужно отдать токарю, чтобы снять старую сварку с оси и фланца. Делается на станке фаска под приварку и в идеале на станке центруется и прихватывается. Для чего на станке лучше делать- что-бы колесо не виляло. Хороший сварщик проварит стык за пять минут и будет ось лучше чем заводская super Удачи Вам!
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Я тоже донора нашел в соседнем селе, уже поставил другую ось,получилось даже рычаг и линивец отрегулировать, теперь нет люфтов, старую восстановлю, пусть будет на аварийный случай
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
dri С наступающим! Удачи...
09.01.2018 - 19:00
Sergey Sadovod пишет:
Для того, чтобы его не трясло надо регулировать задний торсионный вал. Упорные болты должны иметь зазор около 20 мм с незагруженной задней навеской. Регулировка делается перестановкой муфты на шлицах торсиона.
Подскажите почемутянет трактор вправо и как устранить
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1455
Liamkin пишет:
А что делали уже?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Liamkin пишет:
Подскажите почему тянет трактор вправо и как устранить
Первая причина, разный износ на гусеницах. Устраняется, колоть гусеницы пополам и менять половинки местами слева на право.... Бывает, что лыжи (тележки) с опорными катками гнуться. Выработка на осях ленивца и т.д.
: с. Донское
15.04.2011 - 00:17
: 13
Было такое , вылечились заменой тележки с донора там труба переваренная.
12.02.2018 - 17:24
подскажите пожалуйста толщину поворотного барабана
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3148
ребят подскажите маркировку клапана нш-10 на т-70 , нужно характеристики узнать
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Саня М пишет:
Мужыки у меня т70в ленивцы стоят вразные стороны. Кто знает как их выровнять?
Есть мнение, что нужно менять ось рычага ленивца(вварена в тележку). В Новокубанске такие продают, хочу себе изладить. Интересно, кто нибудь уже делал такое?
23.05.2018 - 22:18
всем привет парни.как регулировать фрикционы на т 70 и тормозные ленты???вообще не че не шарю но надо учиться
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Тут где-то книжка по т70 была в pdf
: Краснодар
22.02.2018 - 12:17
: 16
Подскажите, можно ли, на т 70 поставить двигатель с бычка?
30.01.2012 - 01:57
: 1455
Евгений Кунин пишет:
А почему бы и нет,диск сцепления кажись другой и колокол,но точно не знаю,может ещё кто подскажет что.
