КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 314 из 322
9651 сообщение
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Marsel пишет:
Привезли после ремонта, стали менять горизонтальные втулки в задне полураме, выбили очень тяжело.
Скорее всего стояли самодельные. Вот их наплавить изнутри и проточить.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Тогда уж легче восстановить отверстия под стандартные втулки, пусть дороже, но один раз.
А потом спокойно перебивать стандарт без токарки и подгонки. Все таки часто делать приходится
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Тем более втулки запрессовать легче, чем выпрессовать без нарушения геометрии
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Andrei194 пишет:
А смысл какой? Где сейчас найти нормальные втулки? Тем более восстановление отверстий это расточка обоих отверстий соосно, а какая разница что точить? Крепления под родные втулки, или сразу сделать совершенно другие пальцы и втулки, которые в 3-6 раз дольше стандартных прослужат.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
saab95 пишет:
Marsel пишет:
Старые втулки мы распилили они не хотели выходить.
Andrei194 пишет:
Про восстановление отверстия тоже решаем, одни ответили что у них приспособа только до 295мм может проточить. А нужно 300мм.
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Мы про трубу шарнира говорим, горизонтальные втулки нар. диаметр 300мм.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 728
Marsel пишет:
saab95 пишет:
Marsel пишет:
Andrei194 пишет:
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Всё руки не доходят наплавочных станок сделать, расточной есть. Надо тоже посадку восстанавливать под эти втулки. А то при замене приходится прихватывать на сварку, иначе проворачивает их.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Разгильдяй пишет:
Marsel пишет:
saab95 пишет:
Marsel пишет:
Andrei194 пишет:
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
А как правильно по вашему мнению?
Если учтем что лет 15 нам касимоты придется ещё точно эксплуатировать?
05.11.2018 - 16:11
: 6355
Правильно сделать все самому, и втулки, и посадочные места починить. Заводское сейчас все очень низкого качества.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Точно такие же как их тебя комментатор.... Здесь мужики без твоих домыслов разберутся...
15.01.2012 - 16:14
: 728
Andrei194 пишет:
Разгильдяй пишет:
Marsel пишет:
saab95 пишет:
Marsel пишет:
Andrei194 пишет:
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Правильно восстановить посадку до номинального значения. Но как вариант найти толстостенную трубу из стали 40х и сделать втулки. Просто цена восстановления такого отверстия будет около 30...40 тыс.руб за одно отверстие. И времени уйдет дня 3...4. Я не давно точил посадки под вертикальные втулки, просто расточить на чисто 2 отверстия, времени ушло 3,5 часа.
15.01.2012 - 16:14
: 728
Andrei194 пишет:
Разгильдяй пишет:
Marsel пишет:
saab95 пишет:
Marsel пишет:
Andrei194 пишет:
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Либо как ещё один из вариантов это наварить на втулки по наружней стороне и проточить в нужный размер.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Разгильдяй пишет:
Andrei194 пишет:
Разгильдяй пишет:
Marsel пишет:
saab95 пишет:
Marsel пишет:
Andrei194 пишет:
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Не стянет внутренней размер?
15.01.2012 - 16:14
: 728
Andrei194 пишет:
Разгильдяй пишет:
Andrei194 пишет:
Разгильдяй пишет:
Marsel пишет:
saab95 пишет:
Marsel пишет:
Andrei194 пишет:
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Стянет, нужно будет растачивать внутренний диаметр
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! Скажите никто гидробак не разделял чтоб гидравлика и рулевое отдельно было как на старых горбатых кировцах! Может кто разрезал и вставлял перегородку ? Просто в гидравлике отработка а на рулевое чтоб хорошее масло залить ! Все понимаю что проще везде хорошее залить !
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1359
Ф. Виктор пишет:
А смысл отработку лить- цена нового распределителя и 2х насосов покроет цену нового масла. Хотя мы в своё время работая на сто кировец и камаз в районной сельхозтехнике сделали рацуху по переработке отработки для использования в гидравлике. В двух словах выглядело это так- ёмкость на 200л, низ сделан как пожарное ведро ( СССР ), встроены тэны, 2 центрифуги к-700 и к каждой по 2 фильтра очистки масла, насос нш-32 и нш 10. Нагревается до 80гр и поддерживается температура, нш 10 прогоняет по кругу ёмкости, остановка и через 10 мин. сброс через конус мех. примесей ( определяется визуально ), затем 20 мин прогон через центрифуги и фильтра. В итоге лаборатория дала добро на использование в гидравлике. 25 колхозов обслуживали, сами меняли масло и забирали отработку, масло было М10Г2. Такого черного как сейчас часто сливают не было, масло менялось по моточасам. Ещё у вас будет проблема- масло будет сильно греться из за того что мал объём для гидравлики, не успеет остывать.
05.11.2018 - 16:11
: 6355
мастер КПП пишет:
А разве бак является радиатором? У него же внешние стенки это малая площадь от всего объема, он больше похож на теплоаккумулятор, то есть по мере нагрева объем масла в нем задерживает быстрый рост температуры, а когда нагрузка снята держит тепло какое-то время. Наоборот масло греет именно насосы гидравлики и работа гидравликой, а рулевое сильно масло не нагревает.
26.03.2012 - 18:14
: 321
мастер КПП пишет:
Ф. Виктор пишет:
Просто не во всех тракторах чистое масло и приходиться цеплять агрегаты разные !
26.03.2012 - 18:14
: 321
Ник87 пишет:
Ф. Виктор пишет:
мастер КПП пишет:
Ф. Виктор пишет:
доже думал над этим вопросом,но ничего не придумал.если только поставить отделно бак с дт на рулевое,но как быть с охлаждением?ведь масло общее охлаждается через регулятор на нш рулевого управления
Это сообщение будет удалено автоматически 25-01-2023 в 17:00:38
А как раньше на горбатых охолождалось там же баки раздельно были ! Допустим на дозатор будет охолождаться либо с клапана или можно дозатор подобрать чтоб с него выход на радиатор брать ,ну а гидравлику как-то с обратки попробовать.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1359
Ник87 пишет:
Как вариант поставьте такой же клапан на насос гидравлики, только отрегулируйте его на величину рабочего давления гидравлики, но нужно ставить дополнительный радиатор а это не есть хорошо для основного радиатора двигателя и ещё нужен дополнительный фильтр очистки масла.
: Ставрополь, Ставропольский край, Россия
24.06.2022 - 10:06
: 2
Мужики привет. Кто чем зенкует седла на двигателях ТМЗ 8481.10? на кировце Р2 стоит. Вроде говорят камазовские зенковки подходят
06.06.2012 - 17:16
: 14079
https://www.avito.ru/user/16e68237849e0d5afece5db1eaf76570/profile?id=23...
Вот здесь узнай. Я там для разных двигателей заказывал. Цены приятные.
24.06.2022 - 10:06
: 2
Гамов Иван пишет:
Спасибо!
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 327
Айгиз Зайнагабдин пишет:
Виктор Иванович Давыдов пишет:
Уважаемые форумчане, нужен дельный совет: можно ли установкой более узкой резины на к-700а ( родные мосты) добиться габаритов (2,5м). Если да, то размер шин и с чего подобрать?
Стоит ли для этого столько возни, гляньте на видео там оборотный плуг с широкими шинами на Кировец пашет
https://youtu.be/37ykfZWYDEM
Автор Сергей Савелькин
Сергея Савелькина смотрим с сыном постоянно! И этот его плуг я тоже видел, но он сильно от моего отличается , он сделан так чтобы трактор ходил или мог ходить рядом с бороздой, а у моего вылета не хватает.
20.02.2023 - 17:34
: 15
Здравствуйте у меня вопрос есть к 700а ЯМЗ 238 мотор, 2 рядный радиатор вот как будет вести себя в паре с бдт 7 в жаркой погоде +15-+30
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Добрый день , кирюха 3 раза уходил в разнос, первый разнос оказался фатальным )) застучал. Мозги тнвд топливщики не смогли вправить, клинит рейка. При заводке уходил в аут. Сейчас купил новый тнвд, но как то очковато, что инцидент повторится вновь. Есть такие клапана , хватит ли пропускной способности кэт пропитать ямз 240 ? а то не охото с горящей *опой танцевать около ревучего зверя smile3
Пропускную способность клапана не знаю , между седлом и шириком зазор 3-4 мм , диаметр "жиклера" седла 5мм
: пенза
18.01.2014 - 23:19
: 3
Сделайте на воздух ,как у ямз-7511 ,глохнет сразу,
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Татарин_116 пишет:
Это совсем не жаркая погода. Будет нормально работать, не переживайте за перегрев. Больше за бдт смотрите
20.02.2023 - 17:34
: 15
Andrei194 пишет:
Татарин_116 пишет:
Спасибо а с плугом плн 8×40
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1359
Татарин_116 пишет:
Найдите средства и купите 4х рядный из Сибири, сейчас много чего навешано перед основным радиатором и запас не помешает.
20.02.2023 - 17:34
: 15
[/quote]
Спасибо ладно посмотрим
