КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 3 из 322
9634 сообщения
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"Ник87" пишет:
А Рубцовский ремонтный завод?
вооот, и что кто может сказать о этих парнях, везти туда Кировец или в металлолом выгоднее сдать. я, если честно, серьезно размышляю о них
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 666
Всем знатокам и любителям Кировцев доброго времени. Есть К700 восмёрка и есть проблема. Греется масло, разница в температуре градусов 30 например вода 60-70 масло 100, масляный радиатор промывали, насосы ставили с рабочего двигателя, давление стало еще меньше. И еще когда заводишь движок стрелка давления поднимается до 5-6 очков и сразу опускается до 2 на холодном и меньше 1 горячий. Кто что посоветует? Стоит или нет капиталить движок? Да и еще с механическим датчиком те же показания.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Двоедан79 пишет:
Капиталить однозначно. Давление меньше килограмма-тому сигнал.
30.10.2012 - 09:41
: 72
у нас было такое на одном, в итоге замена двигателя, провернуло вкладыши и сорвало постель. Капиталка как можно раньше.
03.03.2013 - 11:24
: 8
Уважаемый Алтай Батюшка где обещанная электросхема? просмотрел нету а нужна
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"Двоедан79" пишет:
а как промывали? заменить может лучше, а вот если давление такое низкое то однозначно мотор ремонтировать иначе cry
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"bbooris" пишет:
Почту проверь victory
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Кто ставил гору на кировец?
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"Ник87" пишет:
какую гору? дозатор на рулевое что-ли?
22.06.2011 - 19:30
: 869
ДА.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
я не ставил, но узнавал, около 150 т.р. вроде все обойдется, там не все по креплениям подойдет, а вообще можно на 744-ке посмотреть о поставить, комплект переоборудования, я думаю, купить можно. Я сам об этом думаю, но осень покажет
04.12.2009 - 19:04
: 5249
К-701р пишет:
Мужики, давайте в этой общей теме будем рассматривать все вопросы которые связаны с этой легендарной машиной, чтобы человек, который сомневается в его приобретении или другой вопрос связанный с ним, заходя на эту тему, мог получить исчерпывающую информацию. Здесь можно писать о любых кировцах, о их эксплуатации и ремонте, давать советы, делиться опытом, выкладывать фото. Ведь почти каждый мужчина, особенно в деревне, знает этот по настоящему мужской звук, который доносится из его эжектора, особенно завораживает народ он 701-ый !!!
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Самоделка чтоли?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
К-701р пишет:
Самоделка чтоли?
Обижаете!!!
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
а что за модель?, впервые вижу
04.12.2009 - 19:04
: 5249
На нем так и написано К-20В.
Сначала выпускали чуть меньше К-20 и сделали достаточно много, а К-20В по не проверенной информации 14 штук всего собрали, а потом проект закрыли и забыли.
Один вроде даже по территории Кировского завода ездит .
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Ну вот опять возникли вопросы по ремонту трактора. Сегодня сняли рулевую колонку, так как с гидрораспределителя с червячным редуктором идет масло. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой. В чем может быть причина? И как ремонтировать? Манжеты или что там должно стоять? Может клапан какой смотреть? С трактором первый месяц "общаться" стали.... Надеюсь на вашу помощь
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
менял червяк с сектором и сразу заменил все манжеты,в результате убрал течь масла,люфт в руле и рулевое стало легче.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"levelup" пишет:
купи ремкомплект ГУРа и замени все резинки, аккуратней с игольчатыми подшипниками в нем
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
К-701р пишет:
"levelup" пишет:
А у кого-нибудь есть схема этого ГУРа?
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
а зачем она тебе? береш, снимаешь ГУРчик разбираешь, меняешь резиночки манжетики, ставишь и готово. про игольчатые не забудь, когда собирать будешь литолом их намаж, чтобы прилипли и ювелирно собирай
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
К-701р пишет:
А если во время поворотов масло фигарит через соединение вала. Может с клапаном каким чего, или еще че?
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"levelup" пишет:
не понял откуда масло
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
К-701р пишет:
"levelup" пишет:
Вал, который идет от рулевой колонки. В самом верху получается на рисунке
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"levelup" пишет:
ну а ты разбирал его?
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
К-701р пишет:
"levelup" пишет:
Пока еще не дошли. Перетряхиваем весь трактор по мелочам. Заменили электропроводку и оборудование с 12 В на 24 В сделали.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"levelup" пишет:
а зачем?
"levelup" пишет:
Пока еще не дошли.
разбери его и смотри по месту, резинки деревянные теперь там все. а если деньги есть в ремонт сдай
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
К-701р пишет:
"levelup" пишет:
а зачем?
"levelup" пишет:
Пока еще не дошли.
Почему то нам все посоветовали переделать с 12 на 24. Все, у кого они были или есть. Позвали опытного электрика, который уже не 1 такой трактор переделывал - вроде наладили. Датчики давления поставили механические. Брат в них уверен больше. Осталось навеску подделать и будет готов к весне. Далее в поле уже посмотрим все недочёты
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"levelup" пишет:
а вот это правильно, у меня все на механике
"levelup" пишет:
у нас на трех Кировцах 12в и один раз только ВК делали и все. проблем нет
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
"levelup" пишет:
у нас на трех Кировцах 12в и один раз только ВК делали и все. проблем нет[/quote]
Напугали тем, что часто замыкание происходит... Послушались и переделали. Делов осталось совсем немного. Скоро будет полностью готов к работе. Задние крылья будем делать позже, сейчас пока не до этого.
