Выбор универсального культиватора. Страница 14 из 21
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Сегодня пересмотрел кучу культиваторов остановился на этом. культиватора POLARIS 4 просто думаю свой кпс сменить .
А под мтз вроде этот не чего . Да и заделан вроде крепко. Вот боронка не очень . Может есть уже с граблинами. Где у нас на югах такой по дешевле продают.
А в Зернограде не смотрел?
Бери с зубовыми боронами. У нас есть кпм 8 белорусский. Подшипники на катках, меняем регулярно, осенью при пересушенной почве за лапами борозда, каток не выравнивает.
Написал им .
Так я его не видел с боронами. Только самому химичить .
Рядом в колхозе такие под мтз-82 и под т-150 есть. Наблюдал за работой и тоже есть мысля взять.
Повесь вал 40 на цепях за катком, будет ровно.
По поводу поляриса имеется опыт эксплуатации версии 8,5s
Расстановка стоек в ряду и между рядами позволяет нормально работать только по чистому черному пару. На данный момент в поиске альтернативы. Критерии поиска почти окончательно сформировались.
Поделитесь . Работаю по пару . но первые культивации приходится солому растягивать . Но проблема выбор под мтз 4 м.
Да в том и дело полярис это тотже двухрядный кпс но стойки жестко закреплены.
И даже проблема не с кучками соломы которые убираются спичками если сухо. А если сыровато то только тянуть на край. Проблема с пожнивными в земле. Он их как бы фильтрует в земле и в районе опорных колес постоянно формируется земляной вал. Такое чувство что не на тракторе культивируешь, а на грейдере дорогу ровняешь. Нагрузка на трактор начинает возростать. Возможно это детские болезни в расстановке рабочих органов на моем культе помоему номер 12. И может сейчас что-то поменялось. Грязинский КШУ пропускает значительно, значительно большее количество пожнивных без проблем. У него реальных 3 ряда. Белорусы 4 ряда неплохо с пожнивными справляются. Да и выравнивание неплохое.
Пока свой куда-нибудь не спихну про новый (правильный) культ только мечты.
Есть ещё наш культиватор ксп-4 орловский кормаш типа. Грязинский
Ну и последнее
Вчера начал выравнивание зяби, сыро очень, но идёт норм:
КППУ-4 РТП Зерноградское не рассматривали?Вроде как на нём 4 ряда стоек и два вида стоек на выбор.
Есть у нас культиватор с такими стойками. на данный момент если будем покупать культиватор под К -744, то только не обслуживаемую. Пока остановились на такой
Посмотри кпм 4 Точмаш с приспособой под зубовую борону. Четыре года использую кпм 8 в принципе доволен, проблемы описывал. В случае расширения площадей по моему на культиватор можно добавить крылья будет кпм 8 или 6. Что особенно нравиться из регулировок только глубина. Орловский будешь крутить с утра до вечера и не настроишь , то стойка согнулась то лапка и тд.
Лет 5 назад выбирал для МТЗ 82 культиватор из КПМ 4, КПС 4 и POLARIS 4, в итоге купил новый КПС, сейчас бы наверно купил Белоруский КПМ у него 4 ряда стоек и практически не забивается или такой http://kubanselmash.ru/index.php/produktsiya?id=47
Может такой
Всё это хорошо но цена под 350 для меня за 4 м круто. А так присмотрелся к этому3 Культиватор КПК-4СУ (Сармат) прицепной комбинированный -- 210 105,00
4 Приспособление для навески зубовых борон КСП-4.24.000 (усиленное) 19 234,.
Беларус с КСО 4 на этом видео бодренько идет, с КСО 5 по идее с нятягом тоже должен пойти, а этот культиватор удобен еще тем что в транспорте 2.5 м. ширина
Перед севом важно выдержать равномерно глубину культивации, а для универсального культиватора лучше больше рядов для исключения забивания между стойками по сырому или когда много пожневных остатков, обычный КПС и подобные культиваторы не совсем с этим справляются
У этого три ряда . Сею в основном по пару и после 6-7 культиваций получается отличный стол для семян. Где то см 5-8 пыль а дальше всё плотно и влажно.
Зерноградские покрепче будут. 4 сезона проверено.
Вот кто скажет по стойкам стоит с такими белота брать или не заморачиватся или такие простые . Дороже не на много.
А Вы до поля добираетесь только по полевым дорогам?
Да у нас с этим всё хорошо . Дыра дырой .
Парни нуже кто по стойкам дайте совет . Вроде С образные замонуха типа новое . Или лучше проверенное .
Конечно новое , стойка очень мощная не отвалится и будет вибрировать и не забиваться . У нас есть такой у фермера плохого ни чего не говорил.но мне не нравится я хочу предпосевник типа униа викинг .
Такие на диасовском культиваторе стоят, тоже плохого ничего сказать не могу, но в целом как работает культиватор, мне не нравится, буквально вчера наблюдал работу такого.
Кубаньсельмашевский лучше?
Лично на мой взгляд - да.
