опрыскиватель. для 50 га
39 сообщений
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Посоветуйте пожалуйста. какой опрыскиватель купить. для обработки картофеля. желательно навесной. Для МТЗ 82.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Дорогие мои. скажите хотя бы на какие моменты обращать внимание при выборе. их же так много. сегодня вот польскую еду смотреть. а на что смотреть без понятия.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1758
для такой площади можно и навесной
обратите внимание чтобы была возможность выше поднимать штангу
и если он прицепной, то с максимальным дорожным просветом, чтобы не травмировал растения
: г. Миасс, Челябинская обл.
18.12.2008 - 10:47
: 6
штанги на польком из металла 0,8 или 1мм. на 2-3 года проблемматично потом варить. Оборудование обычно итальянское ARAG или Immovele Pomp.
Изменено редактором:
Для продавцов оборудования есть специальная ветка  "Реклама" правила размещения в данной ветке написаны здесь
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Опрыскиватель навесной JM
Опрыскиватель предназначен для работы в сельском хозяйстве и служит для проведения химической защиты растений и внесения жидких удобрений на поля.
Технико-эксплуатационные характеристики и комплектация:
Ёмкость литр 600
Насос Мембранно-поршневой
Рабочие обороты Об/мин Номинальные 540
Расход при О.О. Мпа и 540 об/мин Дм3/мин 110
Расход при макс давлении и 540 об/мин Дм3/мин 155
Макс рабочее давление мПа 2
Мешалка нет
Полевая штанга 12
расстояние между насадками распылителя см 50
диапазон регулирования высоты распылителей над землёй см 5-140
Выдвижной механизм штанги Ручная лебёдка
Максимальная транспортная скорость км/час 15
Диапазон дозирования жидкости л/га до 1350
Диапазон рабочих скоростей км/час 2-10
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
70 000 руб. за новый опрыскиватель мне кажется лучше не найти. поищем еще пока время есть. кто нибудь работал с этим опрыскивателем.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У меня точно такой Yar-MET польского производства, в 2004 году купил у ЛБР-групп, первые три года обрабатывал им все свои 550га, сейчас купил большой прицепной. Машина надёжная, штанга крепкая, комплектующие все итальянские, ничего не ломалось, сейчас правда только картошку им опрыскиваю.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Спасибо. буду брать его. мне цену дали 61 000. но тема не закрыта.
18.12.2008 - 10:47
: 6
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Тема перенесена в форум "Реклама" и закрыта до выполнения наших правил.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
скоро получим. скажите про какие узлы написать?.
18.12.2008 - 10:47
: 6
главные узлы: насос (чей), и штанги из какого металла (толщина) и качество сварки. Шланги тоже бывают разные. Форсунки стоят недорого но через некачественные можно до 30% химиката вылить на землю.
заранее благодарю
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
Плохо что мешалки нет
21.03.2009 - 22:12
: 688
Владимир48 пишет:
а скажите как вы решали вопрос с водой ведь емкость в среднем на 2га и как без мешалки находили выход
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
В моём опрыскивателе ёмкость 800л, штанга 15м, покупал в максимальной комплектации, такой на первом фото(жёлтый), мешалка есть, на моём например она работает и когда приготовляется рабочий раствор и когда опрыскиватель в работе. Вопрос с водой - очень просто 3-х кубовая бочка с помпой и трактором, заправка и приготовление раствора - 15 минут. И всем кто ещё не работал совет - не заправляйтесь водой из прудов и речек, быстро изнашиваются форсунки, т.к. там всегда есть мельчайший песок, а это абразив.
21.03.2009 - 22:12
: 688
что то я токого не нашел http://www.lbr.ru/front/view_catalog/101
01.04.2008 - 04:00
: 19607
aleksey77 пишет:
удобрений на поля.
Характеристики
Ед. изм.
ОР-312 P128/1
ОP-612
Р128/5
ОP-615
Р128/8
ОP-812
Р128/7
ОP-815
Р128/9
Ёмкость
литр
300
600
600
800
800
Насос
Тип
Мембранно-поршневой
Рабочие обороты
Об/мин
Номинальные 540
540 об/мин
Дм3/мин
100
110
160
и 540 об/мин
Дм3/мин
95
105
155
мПа
2
Мешалка
Тип
гидравлическая
Полевая штанга
Рабочая ширина
м
12
12
15
12
15
расстояние между
см
50
см
5-140
Выдвижной механизм
штанги
Ручная лебёдка
Агрегатирование с
трактором: сила тяги
кН
6
14
Максимальная
км/час
15
жидкости
л/га
до 1350
Диапазон рабочих
скоростей
км/час
2-10
21.03.2009 - 22:12
: 688
а нашёл -гидро
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Да, кстати именно у ЛБР и брал.
21.03.2009 - 22:12
: 688
интерестно т-40 с ним не ковырнётся
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Не ковырнётся, я на нём и работал, только грузы 160кг поставил от картофелесажалки на перед, но и без них устойчивость нормальная(трактор с передним ведущим мостом).
21.03.2009 - 22:12
: 688
у меня без передка
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Тогда или ёмкость берите поменьше, или балласт вешайте, за гидравлику трактора не беспокойтесь, если насос в порядке то поднимет без проблем.
21.03.2009 - 22:12
: 688
спасибо
21.03.2009 - 22:12
: 688
ВячеславГеннадьевич пишет:
110000 р
предлагаю более детально сравнить характеристики комплектующих.
Насос D-133 (Италия) 130 л/мин.
Форсунки LECHLER (Германия)
регулятор-распределитль 4х секционный (Италия)
вал карданный 625-930 мм, 250 н*м (Россия)
3 -ная система фильтрации (32 меш) (Италия)
металлоконструкция штанг (Россия) min 3 мм
емкость 600 л. полиэтилен (Россия)
емкость 10 л для чистой воды
Я прдавец не скрываю мне интересно за счет чего такая разница в цене. Заранее благодарю за информацию
сравнили не подскажите ваше мнение об этом почему такая разница
18.12.2008 - 10:47
: 6
1. не нашел марку насоса. разница в цене между Итальянскими такой производительности может составлять 5-7 т.р. (Не говорю про других производтелей не сталкивался интересно узнать).
2. Толщина металла штанг какая? (не придется ли искать аргоновую сварку в рагар обработки?)
3. "Регулятор-распределитель ручной пост. давл. 4-х секционный с фильтром, краном, манометром" важный и дорогой узел (Италия к сожалению нет номера модели)
4. Перемешивание химиката производит насос (режим из емкости в емкость)
А вообще поставить бы их рядом и по пунктам.....
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Добрый день! hi Посмотрите видео похожего опрыскивателя в теме "Минитрактор" . good
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Получил этот опрыскиватель, но в разобранном виде. соберу, фоткую.
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
aleksey77 пишет:
у поляка гидромешалки достаточно. в работе лучше использовать пестициды К.Е. - концентраты эмульсии, В.Р. - водный раствор. С.П.- смачивающийся порошок лучше готовить через маточный раствор. водорастворимые пакеты тоже лучше готовить через маточный раствор. порядок заполнения бака опрыскивателя - вода 1/3
...1/2 объёма, включение мешалки, продолжение заполнения водой и паралельно вводим маточный раствор пестицида, при 90-95% наполнания бака вводим прилипало
18.12.2008 - 10:47
: 6
интересно будет узнать сколько часов или гектар наработает насос до отказа
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
В моем хозяйстве на 300 га применяю навесной опрыскиватель на 800 литров уже 6 лет ------оборудование италия распылители выхревые(Украина) емкость стеклопластик .штанги 12 метров ----------Богуславская сельхозтехника--------хорошо сделано только штанги на просвет нужно переставлять откручиванием болтов и поднимать -опускать на руках----------мечтаю о прицепном широкозахватном
