Сеялка СПЧ-6. Страница 42 из 47
1383 сообщения
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
henya пишет:
саня1981 пишет:
подложите под прикатывающее колесо нужной высоты брус (это будет глубина) и подбирайте длину ограничительной цепи .
Жалоба
А как регулировать опорными колесами раскажите пожалуйста как Вы регулируете полностью сеялку перед посевом потому что я етот год угробил свои 4 гектара очень много пропусков и грешу на ограничительные цепи
что за ограничительные цепи? скорее всего у вас недостаточно было вакуума
06.12.2013 - 22:54
: 730
казах... пишет:
При малой глубине и сухой почве можно всходы и не увидеть даже при хорошем вакууме
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
саня1981 пишет:
казах... пишет:
Полность согласен, я лоханулся и подсказать было некому, посеял подсолнух после мелкой культивации и боронование не делал . Дождей не было и теперь все поле волнами где пол метра а где 10 см и к ой где вобще нет всходов. А так сеялка спч сеит классно я более чем доволен
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Фокин пишет:
Извени дорогой.Ты реально не можеш понять как установить высев на спч? А книгами ты пытался пользоваться? Я завтра выброшу модернизацию спч.Ты розберёшся?
Ну где же ваша модернизация я бы попробывал разобратся
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
henya пишет:
Фокин пишет:
вопрос в том, есть ли вообще у него спч? laugh
27.11.2010 - 21:11
: 176
казах... пишет:
henya пишет:
Фокин пишет:
Наверное Вы правы
: Донецкая обл.Марьинский р-н.
12.07.2011 - 18:25
: 181
березовский пишет:
Звёзды и цепь от мопеда,как на Вайперах
Можно об этом подробнее,где брали? кол-во зубьев одинаково?(с установкой норм высева проблем нет?),не протирают крышку?
: Николаевская область
15.02.2013 - 08:15
: 113
Мужики, а кто как борется с збиванием семян в банках?
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 720
Полные банки не сыпь семян..
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
disel67 пишет:
У меня СПЧ уже как 7 лет, постоянно сыплю банки под завяз проблем с забиванием не было, dntknw Шо на куке шо на семке, или вы шото другое имели ввиду?
15.02.2013 - 08:15
: 113
Нет не другое. В этом году после семки сеял куку. Переставил диски, засыпал семена, проверил. Все было просто супер, ни единого пропуска. Но радость моя ростаяла когда начал сеять. Сеял 5 потом 4 потом 3 передачей, но результат херовый. Очень неравномерно ложились семена , много пропусков. Вот и решил что кроме как уплотнения семян в банке ничего не может быть. Надо что-то делать. Вот и спрашиваю может кто что химичил?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
disel67 пишет:
Дык там есть ворошилка она колотит семена и подает к диску. мож проблема в чем-то другом. Или вакуум слабый или отверстия мелкие или диск самопал (отверстия неправельно посверленны), или сбрасыватели неправильно регулировали. У меня такого нет шобы я не сеял, вот и заинтересовался.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Вакуум такой что при снятой крышке на средних оборотах, диск не отпадает от крышки. Ворошилка конечно есть, но она по ходу не делает своей работы так как нужно. Вот и спрашиваю. А сеять то она сеет но не так как хотелось.
: Степь Донецкая
25.01.2016 - 20:19
: 15
Не прижимается диск к камере во время работы, появляется зазор между диском и крышкой. Проверить износ на валике (на месте посадки диска) и сменить ворошилку т.к. она должна и перемешивать семена и прижимать диск.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
disel67 пишет:
Ну пойдем методом исключения.
1. Мож ворошилку неправильно установили. Ставится зубьями в средину корпуса, широкой плоской частью к диску.
2.Вал привода диска не должен иметь большого люфта (по втулках) ибо будет заламывать диск и пропускать левый воздух.
3.Между крышкой корпуса и диском должна быть прокладка пластиковая или вытрет диск и будет подсос воздуха. Одно время на них был дефицит я их резал из канистры на сезон хватало.
4.Я думаю у вас несоответствие отверстия диска фракции семян. Диск присосал мелкие и выбросил а крупные то присосет то нет вот и строчит посев.
5. отверстия на диске должны быть просверлены на растоянии 11мм. от края диска. Если ближе или дальше даже на 1мм. будет резать сбрасыватель и нормально не отрегулируешь. Подводишь збрасывателем он режет отверстие, отпускаеш начинает кидать по два.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Да вроде как со всем этим порядок. Как бы не впервой и не один год. Замечал раньше, когда в процесе севбы проверяеш как берет семена, бывает что через раз, пока по банке рукой не даш. Вот и думаю что шорошка плохо шорошит семена. Старенькие они у меня. Да и товарищь, у него супн, тож жаловался на аналогичную проблему. Вот правда заметил что не все семена збиваются. Одни попадают, как-бы шероховатые, другие гладкие. Была мысль для скольжения семян добавлять в семена графит.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
disel67 пишет:
Дык мож проблемма в пластиковой прокладке между крышкой и диском, она кустарно сделана, прорезь заканчивается на прокладке выше чем на крышке, если смотреть на крышку сверху прокладка то с левой стороны, итог нужно чтоб семена располагались выше. Вот когда стукните они подпрыгнут а на их место станут другие, ну типа уровень повысится и диск наченает присасивать. Вы приложите прокладку на крышку и росмотрите совпадают ли прорези, если нет, подърежте по крышке. Я себя подрезал ибо было несовпадение.
Еще что я себе прихимичил, это установил два штифтика на крышке на которые надевается отверстиями прокладка. Удобно тем что когда пережмеш или набьется земли прокладка не коробится и не прокручивается когда недожмеш.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Прокладка приклеена и подрезана. Сначала приклеил, потом все собрал, прокрутил. От диска остался след. Потом уже прилаживал диск и смотрел не перекрывает ли прокладка отверстия. Так что там все в ажуре. Зимой займусь этим. Сниму секцию и буду эксперементировать. Я так думаю что не у одного меня такие проблемы, раз уж народ засыпает не полные банки.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
disel67 пишет:
ОК! Найдете причину отпишитесь, очень интересно.
Да на эксперементы можно секцию в теплое местечко, и крутить, а вакуум от пылесоса. super
06.09.2013 - 18:14
: 6538
homer пишет:
сидел в бане,как обычно wink сделаю фото-выложу.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
homer пишет:
Жалоба
ничё не трёт,12 отв.на диске,высев 4 на метр,14 отв.-5-5.5.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
березовский пишет:
homer пишет:
Жалоба
Решение класное!!!!!! А чем родная конструкция не устраивала?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Magnat-Eko пишет:
цепка не спадает,не рвётся,не гнётся,)назад ,когда сдаёшь-может колесо крутнуть-спала..отсеял 150 гектар,первый раз смотрел через пару кругов,на второй год вообще не смотрел на цепь.
12.07.2011 - 18:25
: 181
березовский пишет:
homer пишет:
Жалоба
Спасибо,скорее всего и я переделаю.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
homer пишет:
и я переделаю.
полузвенья тоже покупай,легче будет цепи натяжку делать.
: Украина
23.10.2017 - 08:05
Привет всем! Уважаемые форумчане очень нужны размеры сошника SPP8-07.02.000. Спасибо.
20.02.2017 - 11:19
: 126
какие интересные сошники нарыл в нэте
547752478394x72soshnik-tukvyy-spch-spc-fs-30v-diskovyy-zapchasti-dlya-spets-sh-tehniki.jpg
547753666394x72soshnik-seyalka-spch-spc6-050500c-diskovyy-zapchasti-dlya-spets-sh-tehniki.jpg
20.02.2017 - 11:19
: 126
Я тоже засомневался в правильной работе ворошылки и пропуски связывал с её плохой работой. Поэтому прошлый год установил дополнительную ворошилку. Результатом остался доволен.На этот год решил установить доп ворошилку прямо на диск.Пошли пропуски.Думаю из за того что короткие лопатки сделал.Всё же в первом варианте они подлинее . Также расверлил диски по принципу супн .Оставил тела гдето 0.5 мм.И этим полностью снял вопрос забивания отверстий.Также сделал упорные винты на крышках чтобы не заморачиватся с усилием затяжки и зазором между диском и вакуумной камерой.С затяжкой и зазором получилось .А вот что делать чтобы диск равномерно прижималься к прокладке ? Он всё равно снизу прижат сильнее.На фото видно.Я уже и зазор снизу делал побольше а диск всё равно идёт с перекосом вниз.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Так прижимает диск, скорей всего, из за люфтов во втулках валика. Даже при малейшем люфте будет перекашивать диск. Может быть причина еще в том что идет прямая передача из опорного колеса сразу на диск. На СУПН вроде никто на перекос не жалуется. Надо будет посмотреть у себя на СПЧ. Я ее переделал. У меня стоит промежуточный вал, типа как на СУПН. Что если попробовать (второе фото) оставить металическую ворошилку а резиновую убрать. Вместо резиновой поставить пружину, чтобы высевной диск играл на валу.
20.02.2017 - 11:19
: 126
Люфтов на втулках нет.Перекос идёт и на валиках с подшибниками.Думаю надо что то с резиновой ворошилкой делать.Или на валике диск жостко крепить не давать ему идти на перекос.В общем надо думать и пробовать.Интересно было бы посмотреть на конструкцию промежуточного вала.Если можно с фото.
