Трактор МТЗ - 1221. Страница 54 из 245
7348 сообщений
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Вместо Т-150 если брать то МТЗ 2022
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Григорий Николаевич" пишет:
Видео Вашего трактора?
да
27.12.2013 - 22:50
: 10
tongi4 пишет:
Это по деньгам совсем огромная разница. Не потянем.
Александр Штирлиц пишет:
да
Хорошо идет :) И плуг хороший. Тоже к оборотному присматриваемся, но вот только выбрать пока не можем))
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Григорий Николаевич пишет:
Подскажите пожалуйста. Хочу в след. году в помощь к своему 892 прикупить 1221 или Т 150. перечитал тему, но так и не понял. что же все таки лучше взять?) Т 150 вроде помощнее, но 1221 говорят получше все таки уже.. потянет ли он 5 корпусом и кпс 8 например?
Потянет и 6 корпусов, но если работать как положено (глубина обработки, скорость, нагрузка на двигатель, расход ДТ) то 4 корпуса сомое разумное. Тоже самое и про культиватор 6 -ка не больше! Я работаю КПС 4.2 если глубина обработки 15-20 см, то и с ним тяжело. Просто царапать землю то можно и 8 ку. МТЗ 1523 вот для него 5 корпусов и культиватор 8 ку.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У нас уверенно тянет только 4-х корпусной плуг,поэтому я бы взял Т-150.Плюс требуется ему дополнительный бак.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
sanyaez пишет:
Это точно!
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
проблема! после езды 4-4 воняет тормозами! у кого так было и что делали отзовитесь! bang
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
"samnasam" пишет:
У меня на 1021 ( мост такой же ) клинит тормоза. Причину не можем определить. Ребята после торможения чуть задний ход - и отпускает.
24.07.2012 - 21:04
: 458
Это не хозяйство) Земля в аренде. сейчас 150 га., в след сезоне может будет + 100 еще. 892 можем уже просто не успеть все сделать. планируем брать б/у, так как на новые не хватает как всегда денежек(( трактористы старой закалки. вроде ответственные мужики. Вот думаем. Просто еще про 1221 практически все жалуются на перегрев...но он конечно уже поудобней для самого тракториста..
Пысы. Видео Вашего трактора?
150Га для МТЗ892 тютелька в тьтельку (мне пока хватает)
думаю МТЗ1221 практичнее будет
удобнее обслуживать однотипные трактора
брать БУ наверно не стоит с новым постоянно ремонтируем дорабатываем а с БУ не предсказуемо что может быть
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Алексей-66" пишет:
Чисто по мне МТЗ-1221 какой-то не доработанный.Я ожидал от него большего.То ли веса ему не хватает,то ли мощи.Да еще трясучий в добавок.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На новых МТЗ есть такая проблема, надо механизм тормозов менять на старого образца
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
По тормозам лечится просто, берёте шайбы обычные и вставляете на винт тянущий между диском и рычагом, чуть люфт оставляете и всё, смысл в том что бы педалью диски принудительно разжимались и не клинили в верхнем положении, я у себя на 1221 и двух 82 сделал и этот сезон езжу счистливым до безобразия человеком.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
sanyaez пишет:
"Алексей-66" пишет:
1221 наверное единственный доработанный более менее наш трактор, просто не все его правильно эксплуатируют.
24.07.2012 - 21:04
: 458
Владимир48 пишет:
что там за проблема?
можно поподробнее
пока не сталкивались
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей-66 пишет:
Владимир48 пишет:
можно поподробнее
аналогично!
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
"Владимир48" пишет:
по подробней пожалуста! Если можно fotku примерно сообразил что и как может вместо шайб втулочки выточить?
27.12.2013 - 22:50
: 10
Алексей-66 пишет:
Ну и нам пока хватает) Но Как Вы сказали, в натяжку.. Поэтому и думаем что-то брать на следующий сезон... Вот сейчас в раздумьях. Может еще один 892 взять и все? :)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей-66 пишет:
лучше 1025.2
10.06.2014 - 20:52
Здравствуйте,Год назад купил МТЗ 1221.2 при полевых работах нагревается,что за проблема ни кто не знает?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
"Айдар Изгарович" пишет:
Здравствуйте. Проблема лечится установкой радиатора от 1523, он больше по площади. Подробности поищите здесь на форуме, тема избитая.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Айдар Изгарович пишет:
У меня стоит перед радиатором интеркулер,кроме этого капот внутри обтянут пластиковой сеткой и то всеравно вентилятор тяне мусор из по колес, даже с улицы на капоте прилипает трава и т.д. На полевых работах ,как начинает температура подниматься, необходимо продувать радиатор и вся проблема.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
И продувать каждый второй день не глядя.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
sanyaez пишет:
Я два раза в день продувал утром и в обед и все равно греется. Надо радиатор менять на 5 рядный
: Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр
03.01.2011 - 13:19
: 208
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"tongi4" пишет:
Приборы правильно кажут температуру?Продублируйте механическим прибором.
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
Дима4545676. Почему 2 сеялками ? Все работают 3 и радуются.
tongi4. Ставь радиатор с 1523 и не заморачивайся. На новых тракторах стоят 5 рядные . У тебя новый ?
13.06.2014 - 23:42
Ребят может кто подскажет какое лудше лить масло в каробку мтз 1221.2, и ещё падает навеска что с грузом что без него, заранее списибо.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
dionis 1081 пишет:
4 года моему
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Привет всем! Мужики, такая проблема. Работал на парах с дискатором, пропала гидравлика, стала еле-еле поднимать. Едва сложил в транспорт в конце смены. Второй день отработал, не смог сложить, приехал так. Проблема проявилась резко. Но до этого выл какой-то клапан по нарастающей, воет, потом резко пропадает. Теперь тихо. Проверял регулятор распределитель на гидроподъёмнике, всё чисто. Клапан на распределителе выкручивал, мыл- без толку. Глушил шланг на навеску-всё равно плохо работает. Распределитель МРС-70 (РП-70) в описании нет, там только р-80. До этого дня за три цеплял чужие сеялки,лопнул шланг, выгнало масло 8 л, приехал, дома долил. Может попало чего в сам распред, сеялки стояли года три с открытыми шлангами? Может насос, но, почему так резко? Помогите, плиз!!!
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
"alhomst" пишет:
У меня не давно гидравлика культиватор перестала поднимать,шланг дергается а не подымает.Отцепился домой приехал,и прежде чем искать клапан(инфы в инете по рп 70 тоже не нашел) решил проверить давление .Подсоединил манометр к выходу-160атм scratch_one-s_head .Оказалось ,что в разрывной муфте со стороны культиватора с посадочного места сошло штопорное кольцо,и в муфте не открывался канал.
